Валентин
NAPASYAN
 у меня 120 это примерно 3000об./мин
и у меня так же :friends: , а 4000 это за 140 км/ч кажись :heat:
  • Відповіді 3,3k
Ну тогда удачи  :))
Напутствие самому себе??? О результатах отпишись. Будет интересно.))))
Карб влияет на максимальные обороты и, следовательно, на макс скорость.... Но речь идёт о ГП (определённая скорость при определённых оборотах)-при чём тут карб?
стандартная- 205/55 R16 )))судя по всему, у меня какая то грузовая пара стоит при 4х тыщах у всех 140 и выше, а у меня еле 129... хотя я мерял джипиэсом, а как остальные меряли- не знаю..
и себе что ли померить...
Если по паспорту максималка 146км/час, и максимальных оборотах 5600, то как при 3000об/мин. может быть 120км/час? То есть чтобы добавить ещё 26км/час мы добавляем минимум 2000об/мин?
Для 1.7 максималка 160. При ГП 4.22( 4.1 ) и стандартных колёсах.
И так при стандартном колесе 165/80-14 диаметр 620 мм замена на 205/55-16 с диаметром 632 мм, что превышает на 2% потому реальная скорость на спидометре во всем диапазоне по ЖПС пусть 100 км/час, то минус 2% - у тебя 98 км/час.
Теперь прикинем если иметь грузовую ГП 4.55 (т.е. самую короткую из серийных - доступных в Украине), то с места старт должен быть очень динамичным и реже происходят переключения в городском режиме, а на трассе это скажется в низкой максималке и во всех режимах - повышенным расходом топлива.
есть расчет КПП онлайн ссылка
подставь размеры шины и какая ГП введи одинаковые передаточные числа КПП
в последнее время ставилась универсальная КПП, которая  имеет такие передаточные числа
1 - 3.308
2 - 2.050
3 -1.367
4 - 0.946
5 - 0.732
ЗХ - 3.357
http://automn.ru/azlk-2141/azlk-32287-10.m_id-3978.m_id2-.html
ПРИ колесах 205 на 55 на 16... получается вот такое... я вообще потерялся...
ну кпп у меня врядли из последних годов выпуска... машинка то 89-го года... разгон с нуля резвый, но передачи как по мне коротковаты.. первая 30, вторая 60 третья 90.. это двиг уже до 4500 раскручмвается... может как теплее станет, попробую в ннее залезть..
Ну так если ГП с грузовика (4.55), то все правильно.
У меня машина 95-го и в КПП ГП 4.1 вот так
ага, пикап, и еще фургон 2901...
короче вещь редкая, и скорей всего дорогая)) только пока что мне нах не нужная... вот когда я себе возьму 2901, тогда и можно будет ее применить...)) а пока что надо донорскую кпп разобрать поглядеть... там извечная болячка с задней передачей... блин, потерял гдето статейку, от Фимы вроде, как эту болячку лечить..
Да была у меня мечта м2901 со святовской мордой. Не успел забрать помешали, придурки на металл сдали.
жаль, 2901 сам по себе прикольный.. я ездил одного смотреть в Киеве с Тимохой и Эндрю... даже немного покатался.. места в нем просто немеряно.. только тогда состоняние-цена немного не подошло...
ну у меня тогда 146% что пара 4.55... Блин, Самик, нафиг твой дед туда ее вкорячили...
