leon Опубліковано: 28 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2015 Концы напильником доработать все как обычно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 28 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2015 У меня семь лет стоит медь, недавно ставил допклапан, ничего не сыпется и не ломается. Перегибал трубку конкретно. Ну там Газел проезжает за месяц столько сколько Вы за год. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 1 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 Ездишь, стоишь газ всё равно в магистрали. ИМХО. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 может всё потому, что медь сейчас бывает разная?))) чистая и грязная Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 1 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 вообщем начало положено... Изначально забор печки был под коллектором, и врезка была 8 мм толщиной, и при -15 на улице при движении по трассе в машине было холодно... редуктор в таких условиях работать тоже будет не корректно.. посему севло и штуцер угловой скрученый с донора.. масло говняненькое.. но то може мотор грязный был.. хз.. Внутри чисто)) Назад дороги нет((( Ну и баллон слегка больше запаски и весит больше.. штатный крепеж с натягом закрылся.. добавил напрямую шпильку М8 к полу багажника.. должно держать... Редуктр уже лежит на новой почте, завтра вечером заберу, и послезавтра вечером продолжим... Осталось призапить ВЗУ, проложть магистраль, и подключить редуктор к магистрали и врезкам, которые уже врезаны в карб... самое геморное - прокладка магистрали.. сегодня уже сил не хватило(( 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 1 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 :cat: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 1 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 )) еще завтра посмотрим что за BRC-шный редуктор мне приехал))) продавец мутноватый конечно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 1 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 Как заглушка открутилась,и какой диаметр просверлил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 1 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 Заглушкка нормально открутилась.. тлько не было головки на 46, пришлось клапанку скидывать, и малую заднюю крышечку, бо мешала.. Сверлил 14.5, а дальше напильничком, и мечиком.. конус как раз очень плотно зашел туда... Ключ 46-50 вот такой)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 1 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 А с чего ты решил что прокладка магистрали геморное дело? самый гемор попасть призмами в стыковку магистрали и заправочний трубки,и наживить резьбу на гайках трубки.Карб сам сверлил? Там надо было уголок сверления дать под 45.С Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cosmich412 Опубліковано: 1 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 Повезло!!! Я 3 дня промучался, пол двигла снял-разобрал, ключи на заказ делал чтобы открутить енту пробку, и так и не смог. Даже с рычагом 2ух метровым не пошла (аж двиг на подушках раком вставал) А ты взял и рожковым открутил, Счастливчик!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 1 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 А с чего ты решил что прокладка магистрали геморное дело? самый гемор попасть призмами в стыковку магистрали и заправочний трубки,и наживить резьбу на гайках трубки.Карб сам сверлил? Там надо было уголок сверления дать под 45.С НУ как уже сделал так и будет.. там на разрежение работа идет.. и на врезке сре под 45 градусов, так что должно быть гут... Повезло!!! Я 3 дня промучался, пол двигла снял-разобрал, ключи на заказ делал чтобы открутить енту пробку, и так и не смог. Даже с рычагом 2ух метровым не пошла (аж двиг на подушках раком вставал) А ты взял и рожковым открутил, Счастливчик!!! НУ как.. трубу в чуть больше полметра я на ключик накинул конечно)) но и без нее открутил бы.. Повезло)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 1 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 Ян у тебя все получится ! я в тебя верю! Только после первой заправки (5л.) незабуть промылить соеденения.А куда выводишь заправочное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 1 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 А я хз куда.. у меня факоп висит, думал на него поцепить)) я ж сантехник, и специальность тепло-ГАЗО снабжение и вентиляция))) все стыки мыльной водичкой - это само собой)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 1 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 А маскируешся под айтишника!))) хотя.... трансгаз,чуток угадал!))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 1 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 Ян, а что за масло у тебя такое хуу ...е, что всё чёрное ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 Молодец, знания сила. Эх Гбо раньше ставить надо было. Но и сейчас тоже не так и плохо. Х.З. чего дальше с ценами на топливо?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 1 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 березня 2015 Леон главное что бы с ценами на газ было все нормуль. Ян а де ты выхватил бублик? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 2 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2015 А маскируешся под айтишника!))) хотя.... трансгаз,чуток угадал!))) ну да, сейчас мы тут запускаем большой Центр Обработки Данных, так подрядчики нашляпили с кондиционерами, приходится вспоминать чему в универе учили))) Ян, а что за масло у тебя такое хуу ...е, что всё чёрное ? Масло полусинь Pennasol, 10\40.. вроде норм должно быть.. хз может оно чего там отмыло, а может двиг уже устал за год... а может от того, что устал, а я его до 5500 часто кручу... ХЗ.. сейчс масло поменять ой-ой-ой денег стоит... канистра чего то нормального 600-700 грн...((( Будем у У Димки на локомотивной на разлив заливать)) Молодец, знания сила. Эх Гбо раньше ставить надо было. Но и сейчас тоже не так и плохо. Х.З. чего дальше с ценами на топливо?! Надежд на стабилизацию нету никаких... доллар вверх на 5 грн - бенз тоже на пять грн вверх, доллар вниз на 5 грн, а бенз вниз на 2 грн... и так до бесконечности...((( в такой стране живем.. Леон главное что бы с ценами на газ было все нормуль. Ян а де ты выхватил бублик? Ой, с бубликом то ващще цирк был)) приехал с работы, взял пляху пива, сел мониторить сландо который стал... глядь - бублик, да не простой, а еще и наружный... звоню, забиться на завтра.. чел говорит, давай с утра, а уменя ж работа.. или сейчас приезжай. а я уже грамм 150 с пляхи успел отсербнуть)) говорю ЕДУ.. орбит освежающий кинул в рот, и полетел.. приехал, еще полчаса ждал чувака, заходим в гараж, а там ОДИН баллон лежит.. меня ждет)) Чел говорит что 3 дня назад полгоаража завалено было.. все выгребли.. Я робко намекнул на торг, но вдвоем поулыбались, вспоминили за курс (на тот момент 35 был)..и я отдал челу 1500 наших фантиков.. вот так вот сумбурно у меня оявился баллон.. правда там не хватало указателя уровня, и катушки..и защитного колпака.. катушку докупил, а остальное потом как нибудь... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2015 Ну да на 41й это идеал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 2 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2015 Стремает немного - выдержит ли родное крепление запаски??? сам балон наружный киллограм 30 весит, плюс полный газа еще гдето 40.. я то добавил шпильку по центру, но хз.. кто как крепит??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 2 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2015 Конечно не выдержит... Я добавлял две шпильки в отв. для крепленя крышки баллона! И перемычку из уголка в багажнике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 2 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2015 надо добавить крепежа. корзина на такой вес не рассчитана, её порвёт со временем. крепёж к днищу только через пластины и можешь быть спокоен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 2 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2015 Мне вообще пришлось корзину снять - не влазил баллон . Закрепили к днищу на стандартные крепления баллона (4-е уголка с резьбой по краям) через металлические пластины (одна пластина соединяет между собой два крепления, всего 2-е пластины). У меня в гараже где-то фотка есть. З.Ы. : нашел фотку : Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 2 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2015 у меня на балоне нету наружных ушей крепления... только по центру дырка... я вот думаю может взять две шпильки длинные, согнуть их U-образно, обернуть баллон в двух местах по диагонали, и в днище дырки просверлить соответственно, а там либо пластину всерху, либо широкие шайбы... ну и корзину родную оставить.. на шпильки еще можно шланг одеть.. шоб металл по металлу не шкрябали... вот в пейнте быстренько набросал))) разрез баллона... корзину не рисовал.. по центру шпилька прикручена к днищу, красным - то что думаю добавить из шпильки.. должно норм держать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
