Miha Опубліковано: 28 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 28 липня 2017 У друга на гольфе когда-то собаки прогрызли шланг тормозной! Там кот залез аж чуть-ли не в мотор, и собаки так усердно хотели его достать, что разодрали шланг) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2017 Приехал вечерком чуть поддергиваясь на средних оборотах,утром заводИться.....мотор сделал пару подхваток и тишина! искать причину времени не было.Припёрся с работы первым делом к машине,ключь на старт.... не единой вспышки,я под капот - топливный фильтр пустой, пытаюсь вручную подкачать...безрезультатно,такое очучение что воздух где-то подсасывает. Взял плоскую отвертку и подтянул все винты на верхней крышке насоса ( нового образца) подтянулись все на 1\4 об. без проблем закачал фильтр,карб,и завелся с пол тыка.А грешил на искру. Хорошо что не полез в трамлёр.Хотя прокапать фетрик маслицем уже пора,и вакуум тоже чудит,или подшипник на опережении подклинивает воопчем какя-то дрянь присутствует. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 3 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2017 А что такое фетрик ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 3 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2017 кусок войлока для смазки кулачка, стоит на верхней пластине Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 3 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2017 В трамблёре ткань для смазки. 17 минут назад, Kondit сказал: А что такое фетрик ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 3 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2017 В трамблёре имеется два фетрика. Это штука из войлока для удержания смазки. Один фетрик в виде язычка прижимается к четырёхгранному металлическому, что на оси, кулачку, чтобы он был смазан и не было сухого трения с пластиковым кулачком от подвижного контакта, чтобы последний не стирался и не сбивался зазор. А другой фетрик в виде кружка, шайбы, и стоит под разносчиком в торце вала и смазывает вал на котором двигается четырёхгранный кулачёк при опережении. Если забывать его смазывать, то от износа будет люфт кулачка и станет не точное искрообразование. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 3 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2017 Понятно. Спасибо. В бсз такое есть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 3 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2017 нету Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 3 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2017 В БСЗ фетрика нету. Но периодически заглядывать в него для смазки втулки маятника крепления датчика Холла всё-таки нужно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 13 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2017 Пробег к морю и обратно в 1070км показал следующее: съел 80л. спиртового бензака, скорость 90-120,это с учетом того, что заблукал в поисках с.Усатове возле которого надо свернуть на Авангард, ибо с. Усатове расположено по обе стороны трассы и указателей не имеет . Так же обнаружен перегрев бензонасоса в пробарях и тянучках ( я попал в жопу с велопробегом и попадал в перекрытые дороги 3 раза,Передняя резина уже на камерах и просится на цветник хотя протектор хороший,боковые трещенки дали о себе знать в пути, ну в принцепе уже пора 2011г отроду. На горячем моторе виден дымок с сапуна (нужен компрессомер) перед поездкой залит четкий уровень, но еще щуп не вытаскивал. Странные легкие звуки издает кпп если на 4й чуть припускать газ типа торможение мотором ( уровень масла на 200г больше нормы). Залился спиртом в Киеве и Умани, детонации не слышал,а вот на обратном пути залился спиртом в кажись Прилиманском, отстой полный! детонация преследовала пока солнце не село за горизонт и не упала температура воздуха на трассе. Воопчем даже на БРСМах внутри сети разная горючка,на такое говнище еще не нарывался.Еще раз убедился! на трассе 1.5л под капотом с такими затяжными подьемами не годится воопче. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 13 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2017 не плохой расход по бутылке не понял, поясни плиз у тебя, что бутылка в место бака? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 13 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2017 31 минуту назад, dimasldo сказал: не плохой расход по бутылке не понял, поясни плиз у тебя, что бутылка в место бака? бутылка в место бака!? омаров на пайкИ !? перечитал пост,не обнаружил слово "бутылка" 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 13 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2017 2 часа назад, NEPTUN сказал: бутылка в место бака!? омаров на пайкИ !? перечитал пост,не обнаружил слово "бутылка" не обращай внимание, это у меня от переутомления 2 раза перечитал последнюю строчку так и не понял вот и спросил, ну тупанул немного может уже нужно начать наркоманить как анцифер? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 1 лютого 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2018 Глючит все таки термос Gate,а ещё и 5тыщ не прошел,не выходит мотор на рабочую температуру, это с учётом -5 на улице,нижний патрубок радиатора трохе тепленький,ну и по печке чувствуется слабогарячим дует Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 1 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2018 плохо. надо шото решать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_Dp Опубліковано: 1 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2018 На верхний перейди ино термосов миллион и работают отлично. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 1 лютого 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2018 44 минуты назад, Alex_Dp сказал: На верхний перейди ино термосов миллион и работают отлично. Надо у кого-то из киевских подсмотреть "в живую" под капотом, если у киевских у кого-то такое есть,ибо смотрел фото но толком не понял. Я так разумею надо покупать раструбы и штуцера именно с ИЖ 412 ? 1 час назад, космич сказал: плохо. надо шото решать А шо тут решать.....жду лета)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_Dp Опубліковано: 1 лютого 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2018 Ну да и корпус термоса и заднею крышку помпы . 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2018 Ого! всё в паутине), опять "двадцать пять" фильтр на печку просит чистку, печка "еле-еле душа в теле" термос стал нормально работать...цирк какой-то), зато опрыскиватель лобового замолчал, и левый тросик ручника стал клинить) пока ручником не пользуюсь, воопчем не скучно) Буду чистить фильтр сливать ОЖ - покажу результат. А в остальном прекрасная Маркиза...всё хорошо,всё хо-ро-шо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 А это не только у Мосек такое случается и у других марок тоже. Мне, на китайце, тоже радиатор печки занесло мулом - греть почти перестала, надо менять радиатор, а узнаешь об этом, тогда, когда холодно стало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 40 минут назад, leon сказал: А это не только у Мосек такое случается и у других марок тоже. Мне, на китайце, тоже радиатор печки занесло мулом - греть почти перестала, надо менять радиатор, а узнаешь об этом, тогда, когда холодно стало. Вот бы уж на кого не подумал так это на "свежие" ИНО, Откуда это говно береться? ну понятно в Эскимосе,не исключаю,что он в начале 90х на воде жил это его потом уже на незамерсайку перевели, но Эмгранд!? куда катится этот мир???.Я еще в конце лета начал замечать,но оно же всё некогда,вот теперь "получи и распишись")) за бортом +5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 вот из за такой фигни я никогда и не думал себе краник на печку ставить. застой жидкости ведёт к замуливанию и заростанию. трос ручника клинит это не хорошо, зима впереди. может так заклинить, что придётся весны ждать))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 Я ручник клацал только ради того,что бы тросы не прихватывало, а в дороге воопче не было случаев для его использования,так Шо перезимую) я тут многим распыляюсь о байпассе,а у самого его и нет)) но будет обязательно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 Рекомендую. себе уже купил, но еще не ставил, на дитолях ваще не дорага. Одноклубни на ЖИ поставил себе, доволен. А я себе купил с одним раздвоеным выходом, чтоб и развоздушку сразу сделать. Оц, добавлю - искать "электрический кран печки газель" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 26 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2018 Байпас #нінужон, михалич не рекомендує Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
