NEPTUN Опубліковано: 23 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2016 А я шо "рыжий" что ли,и у меня начало стать с переходника на маслофильтр,и падло такое брыськает прямо на подушку мотора,так что,путь на яму( эстакаду) или на асфальте покорячиться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2016 Переоделся в рабочее,улегся по удобнее на асфальт,гляжу а по фильтру полоска масла стекает!,подтянул фильтр на четверть оборота, подтянул гайку передней крышки которая смотрит на вып.коллектор, 4е винта поддона + 3 гайки возле лапы(надо везде где есть доступ к винтам сменить на болты) - сменил(частично),пипец! думаю утечка не с переходника,помою всё бензинчиком и буду наблюдать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2016 Закосил от работы 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 WIXовский фильтр масляный - говно. У него уплотняющее колечко немного не попадает на плоскость переходника в районе, где выемка под болт. У меня тоже с ним было замечено подтекание масла. Серёг, бери либо MANN либо MAHLE, они хоть проверенные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 я использовал 2 или 3 Викса, нормально все время. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 24 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 MANN либо MAHLE подделок полно,я помню руки были жирные то здаеться и не докрутил,а тут тряпочкой обнял и крутнул на четверть оборота,а может на фильтре и резинка не какчественная(ужалась).Оно не понятно : или из-под фильтра,или затяжка поддона прослабла.Ечё с тысячу пробега и масло на замену(цвет не нравится) Воопчем все протер,буду мониторить.Это оно забрызгало когда я по трассе дал 130,шоб трохе моторчик просрался,а он взял и усрался) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 из за плохой резинки в фильтрах МАХЛЕ я лично выкинул на асфальт литров пять масла. фильтр нормальный а резинка "г" 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 Wix вообще неплохой продукцыей торгует только уже и на них море виксятины когда есть свободное время то я распиливая фильтра от балды и смотрю что за порнуха там https://www.drive2.ru/l/9481755/ ето не подделка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 липня 2016 Установил "сцепление ниже плинтуса",) ойййй....мягче газа, если отрегулировать педаль сцепы в одном уровне с тормозной то мягкости не заметил,отпустил регулеровку по уровню на сантим ниже тормозной и ......кайф,чуть покатался - нравица! попозже попробую уже в дороге,ибо пока кпп холодная дёргания при трогании небыло и при сток - системе, а как весь металл нагревается,то появляется дергание при трогании. Посмотрим как покажет себя "улучшайзинг" в бою: 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 11 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 11 липня 2016 я пластиковую втулку заменил на металическую, скока она меня раз тр@хала... несчесть... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 Да и мне эту втулку сделали из латуни, уже как 20 лет. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 12 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 да у меня каг бэ и нет претензий к этой втулочке,то я специально дал фотки для сравнения новодела и завода. Там смело можно было использовать М8 но Жека дал супер запас прочности просверлив под крепление М10 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 М8 скорее всего выносила бы мозг. М10 в самый раз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 12 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 нет,все намного проще. ну то что на 10мм это надежнее,это самое главное. а еще то что было задуманно и востановление обломанного уха на угол через отверствие.что бывает не часто на бывает.и на 8мм там не катит. а еще учитывая то что отвествие от выпресованой втулки и без того не маленькая.а тут еще и болт поставить на 8мм. к томуже проще попасть в центр при сверловке.меньше будет расброс.так что Друг наш Земноводный не вари воду.пусть служит тебе и радует тебя. в любом случае спасибо за критику.рад что не забываете. хотя с другой стороны как тут без критики. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 12 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 Который всех критикует...как его...а! Кретин во! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 12 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2016 не ну ты как всегда! все преувеличиваешь.я там четко написал что всем спасибо за критику а ты сразу всю славу себе.иш ты какой жадный. п.с. не критин а кретикан.:-\ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2016 Отмотал на Леоле 9 тыщ резюме: для этого масла пробег большой, не более 8тыщ само оно, слил всего 3л. утечку нашел но не пойму или трещенка в переходнике под ВАЗ фильтр в районе резьбы под датчик давления,или резьба не держит,и перетягивать датчик стремно.Подмотаю "фумки" на резьбу и буду наблюдать. Залил Польский ЛОТОС СИТИ и вкрутил ВИКС фильтр поглядим на эту мазуту через время Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BERKRAFT Опубліковано: 25 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2016 Ой мне посоветовали на моб голову викс , потому что мана не было.... после 1000км давление масла на хх моргало Сейчас поставил кнехт или че то там... пока норм , дальше посмотрим Но этот мне уже нравится тем ,что даже под нагрузкой, допустим после поворота , 3 включаешь , обороты падают до 700 где то допустим ,лампочка ни разу не моргнула Масло кстати залил вольвер " Но не минералку , как в прошлый раз , а полусинь Что то кардинально поменялось у меня отношение к минералке , хоть и для узама ,как все советуют, но то как она превращается в воду , после нагрева и давление пропадает, меня не впечатлило Кстати не только на минералке этой марки... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 Это уже 3й Викс,с первыми 2мя проблем не было.Вчера стоял в сурьёзной пробке жара дурная,ниче не моргало, хотя вентиль часто срабатывал и вчера же слил Леол минерал, Жду очередной тянучки в жару что бы посмотреть как поведет себя Польская минералка.Я фильтр и масло уже 3й раз беру на одной точке пока проблем небыло Ой мне посоветовали на моб голову викс , потому что мана не было.... после 1000км давление масла на хх моргалоСейчас поставил кнехт или че то там... пока норм , дальше посмотримНо этот мне уже нравится тем ,что даже под нагрузкой, допустим после поворота , 3 включаешь , обороты падают до 700 где то допустим ,лампочка ни разу не моргнулаМасло кстати залил вольвер "Но не минералку , как в прошлый раз , а полусиньЧто то кардинально поменялось у меня отношение к минералке , хоть и для узама ,как все советуют, но то как она превращается в воду , после нагрева и давление пропадает, меня не впечатлилоКстати не только на минералке этой марки... Возможно моргание связано с другими проблемами кроме масла,их хватает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 с минералкой зимой проблемы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 на Эмике тоже пробую маслофильтр от Викс, пока тьху-тьху-тьху нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 липня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 с минералкой зимой проблемы Если ниже -15 то да проблемы,хотя КППшня минералка мне здаеться больше проблем создает на Эмике тоже пробую маслофильтр от Викс, пока тьху-тьху-тьху нормально. Ходят слухи что уже есть подделки,Китай и Украина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 26 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 чего подделки? вон в эпицентре виксы продаются с местом производства - западная Украина, толи винница, толь хмельницк-тернополь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 26 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2016 На Виксы уже есть подделки, увы ето так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 27 липня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2016 А почему если Украина, так сразу подделка? Почему компания не могла построить у нас завод и выпускать свои фильтры? Очень дешево сейчас, кстати. ЗП платят в гривне (1 грн = 0,037 евро, ЧЕТЫРЕ!!! еврокопейки, Карл!!!), аренда площадей под цеха - дешево, транспортировка по украине дешево... А, ну собственно, кто ищет, тот всегда найдет!) http://www.wixfilters.com/About/PlantLocations.aspx Обратите внимание, на последние два завода... А вы знали, что на западе Украины есть завод BOSCH, который выпускает роторы для стартеров и занимается их восстановлением? То есть, если бы на коробке с бошевским стартером писали бы "Зроблено в Україні", то это была бы подделка? Так что лучше я буду покупать то, что сделано в Украине на офф заводе, чем палево Meid in Gemranii. ЗЫ: У меня на рено стоял фильтр Febi. Через 5 тыс. пробега лампочка уже помаргивала на холостых. Поставил WIX, уже наездил 11 тыс. (масло я не менял), и все ок. Вот буду менять масло, фильтр купил такой же WIX. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
