"ЭСКИМОС"
NEPTUN
у него небось просто поцарапаный, и захотелось нового))) я на доноре гляну, там вроде был тот пластик, только не помню какого цвета...
нихт. У меня там дырки лишние есть. Хочу целый.
Если кому-то еше нужен уплотнитель http://uplotniteli.com/uplotnitel-dlya-aluminievogo-profilya-alutech-frk-51 есть на складе в Днепропетровске, обращайтесь )))
  • 2 місяці потому...
Открываю ворота гаража! а тут..... пауки "рабицу" наплели.Воопчем на майские Эскимос "сделал маме нервы" .Еду с села,на покаребленном куске дороги начинает дергаться движек,первая мысль: мусор всколотило в карбе,и забило главную топливную,включил нейтраль-холостые отличные,дергания нет,прогазовал-отлично,продолжаю движение 60-70км\ч-дергается,тапку в пол-прет отлично,но тапка в пол мне по селу не нужна.Так додергался 2 км до трассы,вышел на трассу,даю разгон-разгоняется,припустил педаль-дергается.Воопчем либо холостой,либо "тапка в пол" но такое мне не нужно.Проехал 1 км и стал воопче! Первая мысль-засрало карб,снимаю черепаху,свечу фонарем-ускорители сцут отлично,ключь на старт-тишина. Проверяю высокое (жена крутит ключем)-есть синяя искра! Меняю карб (взял с донора на ревизию)- тишина,опять прошу жену крутнуть-нет высокого дурдом!! Скидываю крышку трамлера и вижу обрыв провода от кондера к подвижной части прерывателя!!! снимаю трубку разряжения опережения,тяну в себя,и вижу-есть контакт, и понимаю почему либо холостой,либо тапка в пол! Воопчем потеряв 45мин на поиски и ремонт проблемы благополучно с помощью куска проводка и лейкопластыря доезжаю домой! ФОТО.
свеча первого горшка на спиртовом(такая картина по цвету на всех свечах),и не стал ломать мозг над поиском контактной группы,припаял немецкий проводок.Так оно и будет жить пока не отвалится )))  пробег 23180км,вторая поломка заводский детальки.
Тебе повезло, я такую же поломку искал пару часов в проливной дождь и один в поле. Нашёл сделал и поехал дальше.
Звяканье в районе цепи ГРМ со стороны радиаторной решетки  подтяжкой натяжителя не устранил.Чую не к добру это,попробую выкрутить пробку и нажать принудительно((. Если не вылечу, то что бы это значило?
А  корректор где? Там же вроде как и в пульсаре есть для этого "резерв".
Для нормальной укладки проводов от корректора их надо трохи удлиннить.Буду догуливать отпуск-займусь!
такую проблему решал в поле за 10 минут, потому что до этого ночью под дождем 2 часа ковырялся )))
а вот пункт про замену карба очень порадовал
"ехал-заглох- просто сменил карб - но не поехало" :)
Снимай крышку клапанов и смотри чего там.
Скинул крышку клапанов,пересмотрел с фонариком успокоитель,проверил работу натяжителя - все в порядке! сразу проверил зазоры по клапанам,пришлось подрегулировать 1-оба,3-впуск,4-впуск,2-впуск.Кинулся ставить крышку... перерыл все, не нашел прокладку.Запус откладывается! Ё-маё! Похоже я первый кто вскрыл крышку, стелька с пробки, по краям стельки следы краски серебрянки. Фото :
Чистенький  :good:
Серёг, прокладку только ж резиновую возьми, а не пробковую)
Старая ушла в мусор слишком ужатая, да и потело с под нее, установил резино-корку Балаково 40грн ЗА ШО!? завел-звякание исчезло,цепочка приятно шелестит, но какой-то клапанок при прогреве всеравно подстукивает но незначительно.Дальнейший осмотр машинки обнаружил порванные пыльники аммортов под верхом и на подходе передние колодки ( по передку). Не весело(
и что пыльники как ты их увидел? Колодки передние Бест Дафми в продаже можно найти, и цены доступные. замена пыльников конечно гемор еще тот т.к. разобрать много чего.
снял переднее колесо для осмотра колодок,"а тут бац,и вторая смена" с пыльниками аммортов. По колодкам попробую Бест.На своих заметил конусный износ, грешу на подшипники. Воопчем влет в бабулеты. Но если честно то не ожидал от заводских пыльников такого 23000 тыч.может Ауди пыльники купить? да и с моей манерой езды колодки могли и дольше прослужить!
Да с пыльниками гемор, но стойки выдергивать по любому: подшипники,пыльники,опорные подшипники (хотя мне графит тоже нравится)
Сменил воздушник, вот что написанно на старо фильтре: Болгария Гарант 2141-11009080 ЕВ 127 170. интересно это завод,или уже замена?
я ставил колодки "бест" - ужасные по качеству.. :wacko:
Грызут диск,или быстро сыпятся?
я катаюсь на дафми мне нравятся и диск не страдает, передние за 35-40 т.км стираются.
крошатся
Я думаю любые колодки боятся перегрева, просто некоторые в большей или меньшей степени.Другой мысли почему они сыпятся у меня нет!
Пищат? ))
Визжат от радости, или от горя!
