"ЭСКИМОС"
NEPTUN
У друга на гольфе когда-то собаки прогрызли шланг тормозной! Там кот залез аж чуть-ли не в мотор, и собаки так усердно хотели его достать, что разодрали шланг)
Приехал вечерком чуть поддергиваясь на средних оборотах,утром заводИться.....мотор сделал пару подхваток и тишина!  искать причину времени не было.Припёрся с работы первым делом к машине,ключь на старт.... не единой вспышки,я под капот - топливный фильтр пустой, пытаюсь вручную подкачать...безрезультатно,такое очучение что воздух где-то подсасывает. Взял плоскую отвертку и подтянул все винты на верхней крышке насоса ( нового образца) подтянулись все на 1\4 об.  без проблем закачал фильтр,карб,и завелся с пол тыка.А грешил на искру. Хорошо что не полез в трамлёр.Хотя прокапать фетрик маслицем уже пора,и вакуум тоже чудит,или подшипник на опережении подклинивает воопчем какя-то дрянь присутствует.
В трамблёре ткань для смазки.
  "В 03.08.2017 в 15:03, Kondit сказав:"
 А что такое фетрик ? :)
Expand
В трамблёре имеется два фетрика. Это штука из войлока для удержания смазки. Один фетрик в виде язычка прижимается к четырёхгранному металлическому, что на оси, кулачку, чтобы он был смазан и не было сухого трения с пластиковым кулачком от подвижного контакта, чтобы последний не стирался и не сбивался зазор.
А другой фетрик в виде кружка, шайбы, и стоит под разносчиком в торце вала и смазывает вал на котором двигается четырёхгранный кулачёк при опережении. Если забывать его смазывать, то от износа будет люфт кулачка и станет не точное искрообразование.
В БСЗ фетрика нету. Но периодически заглядывать в него для смазки втулки маятника крепления датчика Холла всё-таки нужно.
Пробег к морю и обратно в 1070км показал следующее: съел 80л. спиртового бензака, скорость 90-120,это  с учетом того, что заблукал в поисках  с.Усатове возле которого надо свернуть на Авангард, ибо с. Усатове расположено по обе стороны трассы и указателей не имеет . Так же обнаружен перегрев бензонасоса в пробарях и тянучках ( я попал в жопу с велопробегом и попадал в перекрытые дороги 3 раза,Передняя резина уже на камерах и просится на цветник хотя протектор хороший,боковые трещенки дали о себе знать в пути, ну в принцепе уже пора 2011г отроду. На горячем моторе виден дымок с сапуна (нужен компрессомер) перед поездкой залит четкий уровень, но еще щуп не вытаскивал. Странные легкие звуки издает кпп если на 4й чуть припускать газ типа торможение мотором ( уровень масла на 200г больше нормы). Залился спиртом в Киеве и Умани, детонации не слышал,а вот на обратном пути залился спиртом в кажись Прилиманском, отстой полный! детонация преследовала пока солнце не село за горизонт и не упала температура воздуха на трассе. Воопчем даже на БРСМах внутри сети разная горючка,на такое говнище еще не нарывался.Еще раз убедился!  на трассе 1.5л под капотом с такими затяжными подьемами не годится воопче.
не плохой расход :) по бутылке не понял, поясни плиз :) у тебя, что бутылка в место бака?
  "В 13.08.2017 в 19:19, dimasldo сказав:"
Expand
 бутылка в место бака!?  омаров на пайкИ !? перечитал пост,не обнаружил слово "бутылка"
  "В 13.08.2017 в 19:54, NEPTUN сказав:"
Expand
не обращай внимание, это у меня от переутомления :)) 2 раза перечитал последнюю строчку так и не понял вот и спросил, ну тупанул немного :crazy: может уже нужно начать наркоманить как анцифер?
  • 5 місяців потому...
Глючит все таки термос Gate,а ещё и 5тыщ не прошел,не выходит мотор на рабочую температуру, это с учётом -5 на улице,нижний патрубок радиатора трохе тепленький,ну и по печке чувствуется слабогарячим дует
плохо. надо шото решать
На верхний перейди ино термосов миллион и работают отлично.
  "В 01.02.2018 в 18:32, Alex_Dp сказав:"
Expand
Надо у кого-то из киевских подсмотреть "в живую" под капотом, если у киевских у кого-то такое есть,ибо смотрел фото но толком не понял. Я так разумею надо покупать раструбы и штуцера  именно с ИЖ 412 ?
  "В 01.02.2018 в 18:15, космич сказав:"
Expand
А шо тут решать.....жду лета))
Ну да и  корпус термоса и заднею крышку помпы .
  • 7 місяців потому...
Ого! всё в паутине), опять "двадцать пять" фильтр на печку просит чистку, печка "еле-еле душа в теле"  термос стал нормально работать...цирк какой-то), зато опрыскиватель лобового замолчал, и левый тросик ручника стал клинить) пока ручником не пользуюсь, воопчем не скучно) Буду чистить фильтр сливать ОЖ - покажу результат. А в остальном прекрасная Маркиза...всё хорошо,всё хо-ро-шо!
А это не только у Мосек такое случается и у других марок тоже. Мне, на китайце, тоже радиатор печки занесло мулом - греть почти перестала, надо менять радиатор, а узнаешь об этом, тогда, когда холодно стало.
  "В 26.09.2018 в 02:55, leon сказав:"
Expand
Вот бы уж на кого не подумал так это на "свежие" ИНО, Откуда это говно береться? ну понятно в Эскимосе,не исключаю,что он в начале 90х на воде жил это его потом уже на незамерсайку перевели, но Эмгранд!?  куда катится этот мир???.Я еще в конце лета начал замечать,но оно же всё некогда,вот теперь "получи и распишись")) за бортом +5
вот из за такой фигни я  никогда и не думал себе краник на печку ставить. застой жидкости ведёт к замуливанию и заростанию.
трос ручника клинит это не хорошо, зима впереди. может так заклинить, что придётся весны ждать)))
Я ручник клацал только ради того,что бы тросы не прихватывало, а в дороге воопче не было случаев для его использования,так Шо перезимую) я тут многим распыляюсь о байпассе,а у самого его и нет)) но будет обязательно!
Рекомендую.
себе уже купил, но еще не ставил, на дитолях ваще не дорага. Одноклубни на ЖИ поставил себе, доволен.
А я себе купил с одним раздвоеным выходом, чтоб и развоздушку сразу сделать.
Оц, добавлю - искать "электрический кран печки газель"
