NEPTUN Опубліковано: 3 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2016 Собрал все до купы,тосольчик отстоялся в тазике пока обедал и чистил фильтр,аккуратненько вернул тосол в систему,прогрел до 35-40 при рабочем моторе сделал сброс воздуха на датчике температуры,в разрыве обратки с печки(с пргазовкой),на штуцере впускного коллектора,но заметил что печка еле теплая, и пока не отпустил хомут на штуцере выхода с печки,прогрева радиатора не добился.Догнал мотор до 80С,на холостых 1,2 режим печки в салоне жара. Потерял 200-300грамм тосола. : Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Рано радовался, " опять двадцать пять" проехал трохе и снова с печки еле теплый, опять слил ОЖ,снял фильтр забило сетку мелким мусором,в тазике опять срань мелкая с кусочками извести,но мягенька.Надо куда-то подъехать,слить всю ОЖ,вставить шланг с проточной водой и промыть под давлением Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Залил новенького, он всю жижу поднял и начал подъедать то что где-то по углам было забито. Попробуй реально промыть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 уксусом его... о точно все вымоет.. как раз тепленькие деньки пошли... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 уксусом его... о точно все вымоет.. как раз тепленькие деньки пошли... Как-то стрёмно уксус в систему... лучше поищу проточную воду. Залил новенького, он всю жижу поднял и начал подъедать то что где-то по углам было забито. Попробуй реально промыть. Возможно дело и в свежем тосоле, но я больше думаю что мотор стал нормально прогреваться и поперло промывать систему.Весной уже было такое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Я вообще хз, шо его заливать в мотор... http://www.audizine.com/forum/showthread.php/263790-Antifreeze-Experiment-amp-Testing Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Я когда менял радиатор печки то просил соседа что бы он заливал в бачек воду с 6ти литровой баклашки и сдавливал её,а я в этот момент проволокой шурудил в штуцере блока,и с потоком воды много хлама с блока вываливалось.Надо повторить процедуру Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Нечего его жалеть. Если есть слабина где-то, то уксус её покажет, и она не вскроется в самый неподходящий момент. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Ты что предлагаешь 8л уксуса залить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мася Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 я тоже думал,блок пожрёт как и сыворотка,купи несколько бутылок колы 2-шок и залей,хочу весной себе так замутить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 я тоже думал,блок пожрёт как и сыворотка,купи несколько бутылок колы 2-шок и залей,хочу весной себе так замутить Вот когда замутишь - тогда напишешь результат. Сыворотка хорошо работает на промывку если в системе была вода(молочная кислота),в Коле есть ортофосфорная кислота...но там ее малый процент и пользы от ее не много.Я дучше водой,эта дрянь собралась возле 4го горшка. Когда менял термос то такой срани возле главного радика не было 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Я бы тоже не рискнул промывать кока-колой всю СО. Особенно если еще прогревать, ведь в этом напитке есть и сахар , или его заменитель . Как он будет реагировать с горячим металлом? У меня на сутки залитая кола в радиатор печки вымыла всю грязь из нее. И вымыла то что не мог вымыть ни проточной горячей водой, ни уксусом.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мася Опубліковано: 5 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 Я бы тоже не рискнул промывать кока-колой всю СО. Особенно если еще прогревать, ведь в этом напитке есть и сахар , или его заменитель . Как он будет реагировать с горячим металлом? У меня на сутки залитая кола в радиатор печки вымыла всю грязь из нее. И вымыла то что не мог вымыть ни проточной горячей водой, ни уксусом.... сахарь не соль,алюминь не жрёт,а от попробуй сделать малосольные огурцы в люминивом казане и в метал на след день Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2016 сахарь не соль,алюминь не жрёт,а от попробуй сделать малосольные огурцы в люминивом казане и в метал на след день А ну про посуду под огурцы подробно.. хотя.... всё - нафиг!, или вода (когда потеплеет) или опять чистка фильтра,к монахам всю химию, судя по мусору и осадку это какой-то песок,воопчем что-то твердое(пару камешков которые раздавил пальцами не в счёт) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 6 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 Так в кока-коле ортофосфорная кислота, она то и очищает. А сахар водой промоется. При засолке огурцов образуется молочная кислота, она тоже чистит окислы металла. Это я просто теорию говорю, а в практике смотрите сами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 6 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 Ты что предлагаешь 8л уксуса залить? да.. я покупал самый дешевый по 5 грн бутылка 0.5.. и катался несколько дней.. потом промывка водой в большом количеестве, покатался пару часов на свежей вводе, опять слил залил тогда воды и гуд.. машина греться по трассе перестала... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 6 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 Так это, можно же вместо уксуса лимонной кислоты засыпать в СО и покататься с ней, эффект не хуже уксуса . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мася Опубліковано: 6 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 Так это, можно же вместо уксуса лимонной кислоты засыпать в СО и покататься с ней, эффект не хуже уксуса . лимонку я сыпал себе,фигня,либо мне попалась галимая,да она то вымыла малость,вода была мутная трохи,но не боле Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 6 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 да.. я покупал самый дешевый по 5 грн бутылка 0.5.. и катался несколько дней.. потом промывка водой в большом количеестве, покатался пару часов на свежей вводе, опять слил залил тогда воды и гуд.. машина греться по трассе перестала... У меня в районе 4 горшка много песка намыло,тут без "земснаряда" не обойтись.Ян спс за уксус,но я не рискну.Там надо механическим путём удалять ту отмель). Ото датчик выкручу,шланг встромлю и буду шурудить там чем нибуть типа монтажной лопатки от велоаптечки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 6 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 Очень хорошая комплексная промывка СО - LAVR next Radiator Flush 2 in 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 6 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 хорошая промывка - щавеливая кислота. П.С. весь мусор скапливаеться вокруг гильзы 4-го цилиндра... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 6 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 хорошая промывка - щавеливая кислота. П.С. весь мусор скапливаеться вокруг гильзы 4-го цилиндра... в какой концентрации? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 6 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 в какой концентрации? головка размером с кулак на 10л теплой воды. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 6 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2016 головка размером с кулак на 10л теплой воды. Харош головками мерять),1кг-150грн сколько надо на 10л воды? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 7 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2016 Харош головками мерять),1кг-150грн сколько надо на 10л воды? х.з.? мне привозили головками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
