Посоветуйте с выбором ГБО
10 часов назад, dimasldo сказал:
Как тебе торелли, какой расход? Разбирал его?
Большая часть пробега на Атикере,он практически копия Торелли. Около 60 тыс.Расход по трассе в среднем 9 л,город 12-14.Потом у меня пошел износ поршневой группы,жор масла и соответственно расход увеличился.Хотел поменять ремкомплект,но сломал болты.Купил аналогичный Торелли,сделал мотор-теперь все в норме.Машина всегда запускается на газу,даже в морозы.На машине нету бака даже).Это Жи-2715(Гп 3,9, резина 14-185\70, кпп 4 ст, мотор 1,6 был,сейчас 1,5). Газом никогда не воняет,запускается в мороз без проблем, редуктор никогда не обмерзал..В отличие от Томасетов хваленых.
  • Відповіді 167
В томасах болячка- при обмерзании залипает клапан электрический, установленный на корпусе. И все, привет. Поэтому у меня остался ещё допклапан о вакуумного реуктора
44 минуты назад, Kondit сказал:
Я считаю второй клапан нужен обязательно.Газ это не бензин, пальцем не заткнешь.Уже имею горький опыт.У меня тоже стоит клапан с фильтром.Я б еще и мультик с катушкой поставил ,но надо было раньше думать).
7 часов назад, SANYOK сказал:
Мультик с катушкой маст хэв!
В 12.03.2018 в 13:15, dimasldo сказал:
Не плохой обзор редукторов ГБО
Собираюсь покупать ГБО но немогу определится с редуктором. Судя по видео - вакуумный редуктор лучше чем електронный. Может кто-то подтвердить или опровергнуть слова большого дядьки с видоса? может кто-то эксплуатировал и то и другое и может сказать: "да, вакуумный редуктор экономней расходует газ чем редуктор с электроклапаном!" или может он экономней на 1л но на столько геморный в эксплуатации что лучше его не брать...
электронный подает газ когда включено зажигание.
ваккуумный - когда есть разряжение в коллекторе, т.е. при вращении коленвала.
на карбюраторные авто все ставят вакуумный.
по производителю - БРС, или Ловато.
1 час назад, McPherson сказал:
Как это "все"? :) Томасетто АТ07, можно сказать самый попсовый редуктор, он же лихтронный.
1 час назад, Андрей GAS сказал:
Да узаму насрать, хоть Landi Renzo можно ставить, второе поколение - это второе поколение, в меру простое, надежное, чутка рагульное и чутка жрущее, и не станет оно четвёртым, ну никак, и прям уж таки ультранизкого расхода не будет. Совокупно факторы типа хорошей СЖ, удачного расположения редуктора и его подогрева, правильной зажигалки и настроек дадут гораздо более ощутимый результат чем просто другой производитель редуктора. )) А еще ковыряя 07 томас, понял насколько он внутри простой, что аж просто деревянный, ремкомплекты не проблема.
Електронний і вакуумний в мене були. Більше подобається електронний. Електронний і вакуумний відрізняються тільки принципом холостого хода, на вакуумі там береться розрідження, на електро- імпульс від високовольтних дротів. А так іде принцип перепадів тиску. Все.
Томас він компактний і попсовий, ремкомплекти є на кожному кроці, і фільтр в одному корпусі з редуктором. Погано що і клапан теж на редукторі, при замерзанні може не перекрити газ. Тому краще поставити додатковий.
І ще плюс вакуумний має те, що на ньому легше завести машину
Бо є вприск стортової дози газу. Що власне швидше і вбиває редуктор, бо можна їздити без бенза.
47 минут назад, Kondit сказал:
а вакуумний часом не регулює росхід газу в залежності від навантаження на двигун? По росходу вони однакові?
3 часа назад, Андрей GAS сказал:
Я думал у тебя газ уже давно стоит судя по нику :crazy:
на карбюраторный авто лучше ставить вакуумный редуктор, он все же четче дозирует и экономней.
БРС неоправданно дорого.
Я бы выбирал или Ловато или Торелли, разница в половину.
все старые  авто с ГБО 1 поколения с европы шли с вакуумным, газовщики с опытом 15 лет и больше рекомендуют ставить вакумный, даже на инжектор при учете  2-го поколения ГБО.
п.с. я бы себеставил вакуумный.
1 час назад, ancifer сказал:
он самый топовый, но не самый лучший, он ремонтопригоден, впрочем как и другие редуктора. его лучшизна сильно приувеличина, на самом деле есть недостатки, о которых мало кто говорит, но они есть.
р-кт и на БРС не проблема и на ловатто, вопрос в цене.
58 минут назад, Андрей GAS сказал:
вакуумный регулирует подачу газа во всех режимах работы, то есть впрыск становится более точным, от этого и есть экономия топлива до 1 л :)
п.с. томаса не бери, он не стоит тех денех, или ловато или торели ну или атикер.
Расход топлива на вакуумном и электро у меня одинаков были есть
1 час назад, dimasldo сказал:
А вот другие сайты по ГБО говорят обратное. Что вакуумный плох тем что не дает нормальной дозировки, и что с электро клапан в разы лучше.
на электроном клапан перекрывает подачу газа, на вакуумном думаю так же - есть разрежение, есть подача газа и ни чего не регулирует. Разрежение уже есть при прокрутке стартером,  В остальном принцип работы одинаков. Естественно на расход газа не влияет. Мое мнение, мож ошибаюсь, надо почитать. Все вокруг редукторов -мифы. Все они работают, принцип работы одинаков.
Только что, vech сказал:
вот именно только принцып, понизить давление, испарить газ :)
18 минут назад, Nicholas сказал:
сайты сайтами, другое дело когда человек не одну тыщу машин поставил ГБО.
Седня в местном магазине смотрел оборудование себе на ЖИ, предложили какой-то ASTAR. Миникит - редуктр электронный, клапана, кнопка - 1050грн для меня как постоянного клиента по работе.
Не слышал такого, може кто в курсе?
Ну ставить это такое. Я  сотни компов переделал) Что просили ставить то и ставил.  Но тут не могу сказать что лучше что хуже в целом. Так как ставить и самому пробовать то или другое  это разное. Мои знакомые у кого стоит газ , говорили что электро лучше. А так я лично опыта не имею
6 минут назад, Nicholas сказал:
ну как бе человек с 15 летним стажем это тоже о чем то говорит.
пока я только от Кондита услышал аргументы в пользу электронного.
12 минуты назад, chaika сказал:
не слышал но цена шара, ща томаса за 1050 грн продают голого :)  я месяц назад брату заказывал ГБО.
1 минуту назад, dimasldo сказал:
Ну вот другой человек еще с больше стажем говорит мне о обратном. При том что  лично сам перепробовал разные редукторы. Так что тут как всегда, дело вкуса.
Мне люди, которые примерно лет 5-10 ставят ГБО, не смогли на уфе ХХ сделать нормальный :)) Что я сделал сам при помощи ютуба и 15 минут танцев с бутылкой пива.
Штука гривен томас стоит, божэмой, бак бенза стоит 1200 :)):)):))
2 минуты назад, ancifer сказал:
томасето не хочу брать по причине маленькой камеры обогрева, ну и цена конечно больше...
31 минуту назад, Андрей GAS сказал:
вот вот, еще он давление в коллектор сбрасывает.
я на вторую машину буду ставить газ редуктор ловато, электро, бо достался на шару :)
32 минуты назад, Андрей GAS сказал:
да, у соседа на девятке Томасетто постоянно обмерзал, пришлось дополнительно ставить электропомпу от газели !
Обмерзает из-за неправильного подключения и это может быть с любым редукторами ГБО.
21 минуту назад, McPherson сказал:
Прикольно, у меня обмерзал только когда был по-мудацки установлен (установщиками с опытом), один раз обмёрз в тёмном переулке ночью, меня чуть не гопнули пока под капотом колупался :))
Переделал забор ОЖ сам и с тех пор про обмерзания забыл. Покупатель зиму проездил и горя не знал тоже.
