Продам шкивы поликлин, моноклин 60-2 (размеры ремней в первом сообщении)
  "В 15.02.2012 в 23:08, mafiozi25 сказав:"
Всі купляють розрізні шестерні,а хтось вже установив?Відпишіться як відчуття!
я поставил, ощущения...
как тебе сказать.. для меня это была необходимость... у меня голова пиляная)
двигатель стал ровне работать...
но я еще толком не выстаил что пЁрло...
надо снимать голову и мерять на сколько можно крутить..
  Цитата
' timestamp='1329349166' post='207711']
Це вже хоть щось :dirol:
А на просту полтораху хтось вже тулив?
Игорь Спасибо все пришло!
Я буду ставить на простую 1,5, но как потеплеет, а то сейчас в гараже как на улице почти! Как поставлю напишу!
Добрый день. А можно будет заказать разрезную шестерню на не москвичевский двигатель? На фото мой двигатель V6, на котором я буду менять коленвал на другой с большим ходом поршня, но на новом коленвале уже посадочное место под шестерню другое - больше диаметр. Поэтому я хочу сделать разрезную шестерню, т.е. оствить венец с зубьями со старой шестерни, а внутрннюю часть с посадочным большего диаметра выточить. Это реально сделать? Приблизительная цена?
Я думаю, вполне реально. Но только если будет чертеж с вашей стороны. После чертежа будет цена.
хочу поставить моноинж Опель 1,6 но там трамплер с индуктивн катушкой апод ДПКВ надо шкив сколько времени займет изготовление шкива под обычний ремень
Дык а шкив-то надо 60-2 али как? Сейчас туговато стало с металлом, так что очень быстро не будет.
  "В 12.03.2012 в 14:07, Igorek сказав:"
Если шкив под это дело и нужен, то как-раз 60-2. :) Я тоже чуть со временем попробую у тебя заказать такой шкив для КВ и помпы (поликлин). Единственное что меня смущает - я для моноинжа хотю мозги Опеля под систему зажигания DIS, ее особенность в том что УОЗ там можно подкорректировать только проворотом "зубов" на шкиве. Твой вариант шкива как я понял такого не позволяет? Можно ли реализовать такой-вот "регулируемый" шкив?
Да, и можно ли будет заодно заказать изготовление крепежных шпилек и вот-такого переходника:
Змінено користувачем Tfd
Переходник можно, даже делали когда-то такой, но могу обещать только с черного металла. Венец регулируемый это будет довольно проблематично, чего-то мне кажется, что у такого шкива будет охрененный дисбаланс. Может проще регулируемое крепление ДПКВ сделать?
Игорь, а нарезать 60 зубов на штатном маховике. На наружном самом большом диаметре, там диаметр 272мм, глубиной 4 мм, ширина зуба и впадины одинаковы? Сколько денег будет стоить, и реально-ли?
Чайка, я уточню. Там сложность в том что зубья нужно прорезать не через весь край маховика, а скраю углубиться на некоторую толщину. Было где-то фото такого, чегото сходу не нашел. Или можно сбить венец и прорезать через все тело?
Хочу заказать у вас: Шкив КВ поликлин 60-2 - 280грн
Шкив помпы поликлин стандарт - 110грн
Выше прочитал, что сейчас туговато с металлом. На когда примерно будет готово?
Х.з., у мня пока еще люди ждут. Я думаю, на конец месяца, н раньше.
  "В 15.03.2012 в 07:44, Igorek сказав:"
Без проблем, поставте меня в очередь. В конце месяца свяжемся опять.
  "В 25.08.2010 в 12:20, chaika сказав:"
добавлю - товарищ поставил себе шестерню от Игорька, и теперь его 2141 с 1,5 почти догоняет моего 1,7 на драге. Раньше он у него на много хуже ехал. Я, чесгря, был поражен. Буду делать и себе, однозначно, сейчас рассматриваю варианты, вроде нашел фрезеровщика у себя.
вобщем рекомендую - хороший тюнинг за небольшие деньги.
chaika а у твоего товарища пиленая голова?
Я почему спрашиваю, у меня двиг сток, и мне интересно измениться ли что либо как поставлю разрезную шестерню?
Igorek а из какого материала изготовляеться разрезная шестерня?
Миша 2141, да, потихоньку делаем. На днях должно пару шестеренок появиться, так что смогу предложить готовый вариант с моей стороны.
Sprat, без обид, но шестерня тебе не нужна. Делается из стандартной уфимской. После установки ничего не изменится.
Сколько будет стоить твой готовый вариант? Просто у меня есть уже шестерня готова к отправки на переделку)
  "В 27.03.2012 в 15:50, Sprat сказав:"
У того товарища не помню. Изменится может, но надо ж строить, а не только поставить.
Теоретически да. Практически будет ясно к середине следующей недели. Темные дела творится у нас тут начали. Как бы не закрылась эта контора, куда я обращаюсь с заказами. И к сожалению это не первоапрельская шутка.
Гість
