2141 в нульцевом кузове(belovkcc)
belovkcc
Да если посмотреть какие тупые люди тогда жили(не все конечно), то непонятно как они могли даже такое изобрести... я вон все устраняю косяки бывшего деда-хозяина... как можно было сайлент заднего стабилизатора не запресовать, а тупо прижать им стаб к задней балке?????Идиотизм...
  • Відповіді 1,1k
я думаю не нужно так близко к себе ровнять,
все люди,все человеки.
Сегодня ездил менять стекло, он прет шо бешеный, на 5-ой на все перевалы иду, по прямой 130 вообще без напряга как крейсерская скорость... че-то его прорвало прям...
По совету товарища купил лукойл люкс, он посоветовал его, только менять почаще, так же купил шаровую и мелочевку всякую...
Сашок я смотрю на цвет масла.Это для меня единственный критерий при сроке замены. Масло бысто "горит"-чернеет при перегревах,и при коротких поездках без прогревов.
Сашок! все лучшее в те времена шло на оборонку.В том чесле партии стали,(из которых потом моторы делали) Ты возьми 412 мотор с САКа военного сними,(желательно с консервации) и ставь на машину.И не забудь в наследство вписать.
Да??  А на иномарках при масле Мобил 1. чернеет уже на 1000 км.  так что это не показатель
Ты хочешь сказать,что синтетика чернеет на 1000км!?,и оставшийся пробег мотор работает на "закоксовке"? Санек извени за хлам в твоей теме.
С новья замечал на иномарках аткие весчи. И это не закокосовка.  Вроди где то читал что это нормально.     У меня когда была минералка так она ка кслеза была... Но внутри мотор весь в говне!!  Когда лил полусниь.  То чернело быстро.  Фиеста у меня была новая. Масло поменял максимум 2000 и оно как смола.
Да чего извиняться, Серега, в спорах рождается истина!!! Про масло вообще интересная тема, у меня оно всегда очень быстро чернеет, думал: моторы грязные, но когда полностью вымывал мотор было тоже самое, все таки стараюсь не затягивать с заменой...
Так я не понял ты на чем мотор гоняешь: минерал,полусинь,синь.
наверное и я тупой идиот, не знаю даже где в 2141 сайлент заднего стабилизатора О_о
Вова, ну втулка она с буртиками и прессуется в тягу, тут суть не в правильности названия, а в правильности действий, а там хоть куем ее назову, один хрен она должна быть запрессована!
я его называю стабилизатор, ну который наклонно стоит... в нем же втулки, получается дед взял длинющий болт(т.к. родного нехватило) и втулку не впресовал, а тупо прижал втулкой этот стабилизатор к балке...Блин ну все видел: и проводку косячную, и кусочки ковров на полу, но такое сделать даже самому дебилу на ум не придет
Жесть...
Вобще оно называется тяга Панара, а стабилизатор-это торсион, который идет внутри задней балки
Да ладно. Может ремонт в полевых условиях. А может лень...
Или в облом было тягу снимать, так к месту забил насколько влезло, закрутил, а потом и  вовсе "забил"
просто называя кого-то дибилом надо самому как-то выглядеть правильно, хотя б примитивные вещи называть правильными терминами.
  • Upvote 3
поз.18  штанга поперечная в сборе
вот хороший каталог http://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141
Вова, а я и выгляжу правильно: подобрал нормальный болт, впресовал новый сайлент, только не ставлю самоконтрящиеся гайки- одна сыромятина идет, у меня огромный выбор советских  обычных метизов
да, каталог обалденный
кстати а никто не подскажет какую блестяшку от солнца покупать? интересует ширина
ну штанга стабилизатора и сайлентблок
Штанга стабилезатора продольно - поперечной курсовой устойчивости.Во накалякал,аж самого в дрожь кинуло! На счет блестяшек у меня куплена фиг знает какой ширины,но по краям загибы по 80-100мм.Главно стекло хорошо перед установкой присосок протереть.Я передний отражатель заправляю таак,что бы обдув стекла тоже был закрыт. Я даже и не знал что они разной ширины бывают!
Опять не угадал...в том-же каталоге есть правильное название- "тяга поперечная".)))
Кстати сам стабилизатор там почему-то никак не отмечен.
