у Тимохи ресивер как и у меня.
У вахи я помню ресивер не такой....
Кстати, Вадим, я в субботу буду в гараже, так что если будешь рядом, заглядывай)
откуда у вас такие показатели расхода? у меня больше 12 литров не получалось и это при скорости 170-200 км. а так по городу на 92м около 8 литров.
ну-ну-ну.
лачетти при таких скоростях упиралась в воздух и жрала ~16.
на элантре новой тоже самое.
не думаю, что москвич обманывает физические законы.
а так по городу нормальном режиме у меня тоже 9-10. сильно экономить пока не пробовал. :crazy:  :crazy:  :crazy:
на бензе при полной загрузке авто и скорости в 140 км/ч по трассе расход = 7,5 л/100.
Итак, забрал я вчера диск сцепления с эклипса, который вроде как подходит, но меня терзают смутные сомнения...
на фото видна разница в дисках (на фото они стороной которая идет к корзине).
И возникает вопрос стачивать этот выступ или же пилить корзину?
диаметра тоже сфоткал(нового диска и дупла в корзине). Кто что скажет?
И так для информации толщина старого диска 6,1мм а нового 9мм..
Также я немного не понял когда снял корзину, где подшипник первички? О_о
неужто его забыли когда-то поставить? или я чего-то не понимаю..
сам столкнулся с такой проблемой на диске сцепы. У меня щас стоит такой
А на шниве откуда хочу поставить диск тоже есть "толстые" шлицы - люди на тиме пишут надо пилить или диск или корзину.
Может его (подшипника) там и не должно быть? Как на тавроне! :blum:  Нужно узнавать у реногорцев! :pardon:
ПС. по фото на коленвале, я не вижу следов присутствия там чего либо, когда либо...
Я свой мотор когда получил тоже прозрел-подшипника нет. Наверное он там не устанавливается.
Вот фенокс на шниву
а вот другой произ-ль, разница..
 У меня есть поднипник
вот поэтому я пытаюсь найти диск с корзиной от одного производителя.
про дицк валео, вот чо пишет умная книжка по москвичу.
тощина диска 6.8+-0.2 под нагрузкой 458кгс
а у люка (правда для уфы) толщина дицка 7.7+-0.3 при 509кгс
Вот фенокс на шниву
а можешь ссылеку скинуть на него, мне интересно что по чём...
Дима, 9 мм это без нагрузки...
может с нажатием од до 7мм и ужметься
не ужмётся. там до 8.5-8.3 наверно ужмётся.
в торец диска глянь. там на изгибе лепестков понятно сколько сядет.
вот выход из положения. подложить шайбы под корзину.
http://www.drive2.ru/l/4062246863888422706/
Если диск не влазит я бы пилил диск....корзину меняют реже диска, а если подрежешь корзину то другой диск туда уже не поставишь.
лови http://detali.zp.ua/catalog/7787-disk_sceplenija_vedomyj_2123_fenoks/
он был 160 грн при курсе 8,0
:censored: ....
я так не хочу эти шайбы.. а проточить маховик тоже не вариант.
Ибо в будующем хочу купить новый комплект именно на реногор, так как моя корзинка уже поезжена.
подарите нищеброду кто-то подходящий диск  :help:  :help:  :help:
два диска))))) мне тоже нннада :))  :))  :))
зы. ниругайсо
А ты себе подшипник нашел?
Ибо я сегодня/завтра буду ехать покупать. 170 грн штучка
хорошая цена. я осенью 200 отдавал.
