Ведерко 2.0i ( В продаже )
DjZam
Привет. Как после замены катушек+ ВВ машина не подтраивает?
Подтраивает немножко, я думаю подсос воздуха в раене прокладки впускного коллектора,да еще и выхлоп сечет опять таки через прокладку, так что на недельке поменяю. Но за то после замены, заводится как часики, с пол оборота,а до замены раза с 3 заводилась иногда.
  • Відповіді 337
Сегодня собравшись с силами, сменил прокладку впускного коллектора и штанов. Машину не узнать! Работает пошти как ино-таз)) Никаких тебе звуков прокравшегося выхлопа!
Все идеально открутилось, ничего резать и пилить не пришлось(Зря только шпильки покупал). Прокладку коллектора ставил без использования герметика, на герметик только штаны посадил.
Но есть таки и негатив...двигатель не перестал подергиваться( По просьбе fen-а проверил катушки на "выпрыгивание" искры из вывода катушки...на 3 из 4 катушек(включая 2 новые Valeo) Искра выпрыгивает только из выводов катушек на 3 и 4 цилиндр, а из одной старой иногда проскакивает и на 1-2...В общем я в недоумении... что ж этому сра...му движку нужно то((
А нихрена. У меня тож подергивается у многих так. Надо много танцев с бубном но он будет дергатся. Помнится Вадим 41й подкидывал мне здравых идей много. Но я уж позабыл все.
Лучшая идея - УЗАМ.
ага. он пожизненно дёргается, и это считается нормой.
Пообщавшись с fen-ом, узнал что после перехода на ВАЗо катушку у него мотор работает ровненько...Я только с бубном возле мотора не бегал, а ему хоть бы что(( Катушки немного вводят в заблуждение, один человек говорил что при вытаскивании высоковольтных проводов из катушек по очереди, с их выводов(катушек) Должна лупить искра...а у меня искра лупит только с выводов 3 и 4 цилиндра(от радиатора). Вот думаю может катушки ауно?
я тоже мучался и в итоге купил вазовский модуль зделал переходник и всё норм
может реально катушки овно
Ну еще датчик детонации сменю так как дохлый, мож в нем дело...если не поможет, заморочусь вазо-модулем(( Да катушки оригинальные вообще странные Марелли(которые в оригинале идут) с виду китай полнейший, Валео то же особо не отличается от марелли...В общем с оригинальными запчастями ситуация интересная получается. По етому ВАЗо модуль наверное лучшее решение.
я пришол к етому решению потому что можна купить везде его !
А я вот (дурачок) подумал оригинал должен быть оригинальным....А он оказалсо(предположительно) китайским...этот оригинал... Ну ниче как нить прорвемся
Катаюсь - безотказная тяга на низах, машина ровно набирает с хх на 2-й и 3-й передаче (на ходу). Вчера ковырял контакт на фаре, смотрел как работает мотор - не шелохнется :ok:
Попробуй найти разъёмы описанные в статье чтобы сделать переходник на эту катушку по варианту 2 - сохранив родную поводку. И взять у кого нить такую катушку "попробовать", они стоят на многих переднеприводных тазах.
Да я уже думал над таким вариантом...Но где ж их взять то? Может как то попаду в Запорожье на Орехов, там гляну разъемы, мож с чего и подойдут. Вчера наблюдал за звуком выхлопа, есть таки провалы в равномерности выхлопа...
два розема с датчика холла убитого вазовского или москичовского а 1 покупал тот что на модуль зажыгания
Оо...вот это уже интересно! Спасибо за инфу, а то ради пробы резать проводку жалко было...Но теперь можно переходник сваять и проверить!
их иногда на рыках продают отдельно.
причём есть типа на обычных мамах, а вроде или россеяне или китаёзы научились делать как иномарочные.
зы. ещё можно вырезать с любой иномарочной проводки на разборке.
Думал я давеча, что б такого еще успеть внедрить в мось, пока не похолодало.
И вот мне в который раз ломают ручку наружную(пластиковую). Зная по прошлому опыту, что пластик можно купить только в Москве и если даже получится, то будет это не скоро, пришлось перебороть себя и решиться устанавливать евро-ручки.
Заказал в деталях и сегодня получил вот такие вот открывашки аля Лачетти...
Завтра начну потихоньку внедрять...А так не хотелось сверлить и пилить дверки((
И шопочем получилось? Жду подробные фотки с установки.
Цена комплекта 283грн если не ошибаюсь...Постараюсь весь процесс по подробней описать. Главное решился ставить!
точно 283...вот сцылка http://detali.zp.ua/catalog/54782-ruchka_dveri_2110_2170_evro_rysk_t_4_sht/
Змінено користувачем DjZam
это для приоры или..?
да, они, увидел на коробке маркировку 2110..2170
буду ждать отчотик бо тоже смотрю на них давно и надоели ети печальный ручки
Да мне мои ручки нравились...но одна девочка, пыталась открыть замкнутую дверь)) И вот итог...
да. да. подробный отчёт о установке сделайте хоть кто нибудь. тоже надоели родные ручки, но никто не пишет как ставятся другие.
