Потеют стёкла! Езжу как в аквариуме! Что делать?
ancifer
Собственно вопрос в заглавии топика, это жуть, кошмар, и тихий ужас.
С наступлением прохладной и сырой погоды в салоне творится чёрти что!
Сажусь в машину, и спустя 30 секунд все стёкла покрываются толстым слоем пара! Не бухаю, зуб даю! :crazy:
Эта смешная мелочь на самом деле очень опасна - нихрена не видно вообще, в потоке машин маслать стёкла тряпочкой. По мере прогрева движка и работающей 15 минут печки вроде всё проясняется, но нафиг блин - я за 15 минут на работу добираюсь. Нужно что-то срочное решать.
Помогите, подсоветуйте , как при помощи штатных и подручных средств устранить эту проблему? Как лучше выставить ползунки обдува на "бороде", ещё эти лапки что на печке внизу играют роль или нет?
Воздуханы сзади не убраны и ничем не прикрыты, но мало ли - может дед их тряпками запихал, нужно будет завтра-послезавтра разобраться. На старых дверных резинках сифонило так что в салоне был свежий воздух постоянно, а с тазорезинками салон блин герметичен и получается сидишь как в поллитровой банке и "потеешь". Когда два или три человека едут - вообще треш!
:help: :help: :help:
Нет вентиляции воздуха в салоне,приоткрой свое окно на 3-4 см и включи вентиль печки на 1 положение,должно помочь,было тоже самое после установки уплотнителей то опеля на старом 412ИЖ И както покупал аэрозоль в балончике,предотвращающий запотевание стекла,используют даиверы,сварщики,при работах в противогазах и т.д
Фигасе 3-4см! О_о
по 2мм на задних дверях с головой хватит! ну и желательно что б ветровички стояли, шоб не дуло, а выдувало.
А так действительно гдето тряпки понапиханы!
Не уходит ОЖ?
Вдруг подтекает радиатор печки? И оно влагу оттуда нахолодную испаряет в салон на стекла... А по мере прогрева - высушивает..
Я не утверждаю, но чего-то такая мысля в голову пришла...
Соглашусь с товарищем выше, откройте чуток окно, печку тоже можно включить, но если не хотите что бы жужало, у вас есть заслонка для захвата воздуха в салон, вверху капота, просто откройте крапаль окно, и ее если она закрыта. Проблем не должно быть.
А еще вспомнил, радиатор печки с уличной стороны забит всякой херью и плохо проходит воздух сквозь радиатор, свой продувал,мусора прилично повылетало
открывай козырек забора воздуха, будет тебе счастье,
Оки, спасибо, завтра с утра попробую проехаться с открытым козырьком! :)
Да, надо окно приоткрыть и включить печку, когда прогреется мотор. Просто когда садишся в машину, то температура сразу повышается в салоне, от этого и потение стекол, разность температур внутри и снаружи. Это у всех так.
Два выхода или выровнять температуру внутри и за бортом - приоткрыть окно, или повысить её значительно, сделать воздух сухим в салоне, и убрать влажность при помощи печки, но на это время надо.
зима всё ближе.... если машина ночует на улице, то потом изнутри ещё и слоем льда может покрываться за ночь.
у тебя скорее всего сырой салон, + погода даёт своё.
грей мотор не садясь в машину, а когда чуть подогреетцо, души запотевание горячим воздухом из печки....
можешь воспользоваться антизапотевателями, но не пшикай им лобове... потом будешь блики от встречек в темноте ловить, задолбает. хотя если тряпкой по мокрому трёшь, там бликов наверно и так хватает :(
Так, сегодня утром ехал с открытым козырьком и работающей на максимуме печкой. Вверх на стекло дубасил холодный сухой воздух, но это уже что-то. Запотевание появилось, но тут же стало исчезать. Пока доехал до работы - салон был сухим.
Сегодня-завтра сниму карлсона, чтоб грелась быстрее, а то блин пока прогреется до 60 уже до работы доезжаю. Город маленький, пробок нет, посему надеюсь не закипеть :)
Но всплыла ещё одна проблема, вот теперь я точно как в аквариуме: утром обнаружил лужицу слева у педалей. Заглянул изнутри на стык резинки стекла за торпедо - а там печалька, ночью шёл дождь и в салон сочилась вода. Видны свежие потёки.
Причина: с улицы, в левом нижнем углу резинка слегка оттопыривается от стекла, т.е. если по периметру на стык резинки и стекла не влезет и лезвие, то в этом углу пролезет спичка. Менять резинку на новодел, без хром-вставки очень не хочу, да и моя резинка в хорошем состоянии, нет ни единой трещинки. Может заделать искомое место прозрачным герметиком сейчас? Или нафигачить в паз герметика, когда буду меня лобовуху? Что посоветуете?
фигачь герметик по периметру, только прочисть там все, обезжирь
Появилась немного глупая идея. Поставить принудительную вытяжку, как на кухне. :crazy:
В задние воздуховоды вживить вентиляторы простенькие типа
но лучше бы если б они были в корпусе наподобие
вообще был бы шик. Выводишь + в багажник и кнопочку маленькую под консоль. Гофру накинул на него ту что в багажнике и шикуешь. Щёлк и пошла жара, вентили крутятся тихо и дело своё делают.
Кто нечто подобное пробовал замутить? А то зимой при -15 с открытыми окнами будет как-то неправильно ездить :)
избався от влаги, а потом думай о доработках.
это не только запотевания, а и ускорения процесса ржавчины
Так эти доработки и направлены на избавление от излишней влаги ;)
Я вспомнил просто ванную у нас в частном доме, карлсон стоит в вытяжке, когда забываешь включать - самотёком пар уходит медленно, ясен буй. Включаешь карлсона и помещение постепенно становится суше. Думаю что и здесь принцип таков, да и обьём выкачиваемого воздуха поменьше.
избався от влаги, ...это не только запотевания, а и ускорения процесса ржавчины
-- абсолютно правильно ! в машине слишком много сырости, и это ещё не зима, когда на поликах под ногами будут лужи от снега.. срочно устранять всяческие места попадания влаги в салон.... так же можно подсушить салон с помощью электродуйки....
пс... была когда то у меня пшикалка от Amway, для мытья стеклянных поверхностей,- вот это "БОМБА",- ни при каких условиях стекло не потело, ни после приёма согревающих напитков на четверых, ни после разучивания приёмов камасутры, ни дома в ванной,- ни-ког-да стекло не потело... а сколько споров выигралось,- просто "атас" ;) ..... но это был первый Амвей,- говорят теперешний, не такой качественный....
При наступлении прохладной погоды в салоне все остывшее и ты сев в салон выдыхаешь теплый и влажный воздух - на холодное стекло и там конденсируется роса и выпадает внутри на стекле салона. Это явление определяется относительной влажностью воздуха и температурой. А у тех кто держит машину в гараже то бывает и на наружной поверхности (тут легче дворники снимают).
Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха.
И правильно подсказали включать печку и организовать продувку и направить поток воздуха (можно даже холодного на лобач) по мере прогрева движка, стекло и воздух в салоне станет суше и меньше будет росы.
да вот что вспомнил посмотри шумку может влаги набралась после дождей.
Мдяя... Полез я в задние воздуханы, а там дедуля щедро в своё время затянул всё плёнкой полиэтиленовой. :wacko: Убрал нафик. Клапаны вернул в исходное положение, чтоб открывались, но они слегка покороблены и до конца в спокойном состоянии не прикрывают, ну может это и к лучшему, лучшая вентиляция.
Попробуй на ночь оставлять щелку в окне пару мм. Мне помогало. :) З.Ы. Противогаз попробуй;)
