ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Это кому как повезёт. У меня тоже укороченная лежит и вот есть сомнения что она потечёт а покупал я её уже готовую, так что я не хухрымухры что там. Вот недавно перебирали знакомые помпу и всё у них хорошо получилось. Все запчасти стоковые, никакого тюненХа
  • Відповіді 2,9k
2 часа назад, chaika сказал:
Я хз, на укороченной езжу 1,5 года. Запчасти ест вроде,
Аналогично,раз собрал помпу и пару капиталок мотора к ней не касался.просто снял посмотрел, и на место.
 Я уже 6 лет как на укороченной езжу, за это время раза три делал по причине течи. Самый удачный вариант который отходил не менее 2 лет это как Вова Чайка делал на своего желтого 2140 или я может ошибаюсь... Короче смысл был в том что использовалась крыльчатка косозубая от ранней помпы, а графитовый сальник от поздней.
Наконец то заменил подушки мотора. На этот раз решил ничего не изобретать и купил нивовские подушки. Реально не пожалел что взял нивовские когда дело дошло до установки. Видел варианты когда ставили классические и проблемой были гайки м6 на привалочных плоскостях. Единственная проблема которая возникла - это слишком малое расстояние, а вернее его отсутствие, между подушкой и стыком картера и блока мотора. Проблема была решена с помощью болгарки. Небольшое отпиливание сектора решило проблему. Видел некоторые подкладывают шайбы, пластины и т.п., но это не мой метод))) В общем по виду как родное.
IMG_20171024_222833.thumb.jpg.fa91b2594b9ed23e14d275e36d0f79c4.jpg IMG_20171024_222824.thumb.jpg.d8d8879f727ed0dbcf454656d834a0e4.jpg
Дальше тормоза. Установлен ВУТ 2110 и ГТЦ 2108. Подключил по стандартной москвичевской двухконтурной схеме.
IMG_20171027_172139.thumb.jpg.3ab26284813563eb662b316796e98117.jpg IMG_20171028_004103.thumb.jpg.4571d4ea1a2669220cd28b00ce137860.jpgIMG_20171027_172212.thumb.jpg.b272c624c5c2475c903fe4d9c8ba21da.jpgIMG_20171028_004053.thumb.jpg.79258648351de9e7b354a56c5ba89737.jpg
ГЦС поставил с ланоса. За счет того что цилиндр тоньше смещать ничего не пришлось. Просто пересверлил отверстия для крепежа и все. Длину штока немного подкорректировал. Плашкой нарезал на штоке еще 10 мм резьбы М8. Лишнее отрезал. Вилку оставил москвичевскую, т.к. ланосовская под палец 9 мм. РЦС и магистрали тоже ланосячие. Стало все как родное. Единственно что пришлось сделать фиксатор для рабочего цилиндра сцепления из запорной втулки на полуось, к которой было приварено два ушка.
IMG_20171027_135054.thumb.jpg.cc5bfe595d4d53a2f402976b6eb45c4e.jpgIMG_20171027_135413.thumb.jpg.5ff68650ce4fb9bf3df2f2f2a0eecebc.jpgIMG_20171028_001406.thumb.jpg.e9bbbe9dc092bf364ccde6932c948ac4.jpgIMG_20171028_001415.thumb.jpg.8857904a2bcc9167979bf2b8f4b63903.jpgIMG_20171028_003659.thumb.jpg.4538d8c94e352b6cea596e1022867b4c.jpg
Педаль стала просто очень мягкой. Посмотрю как будет в боевых условиях.
  • Upvote 4
Теперь немогу найти запись свою, почти все также но положеение подачи и прокачки круче.
1 час назад, D.mon сказал:
 Педаль тормоза тоже станет мягче и без ВУТ, т.к. диаметр гтц 2108 тоже меньше, чем родной - имеем эффект гидродомкрата , на обоих педалях немного увеличится рабочий ход
30 минут назад, fiks 1 сказал:
Та да, но не в нашем случае. Есть обширный и горький опыт, с расчетами.
Упорно иду к своей мечте - кондиционер в МОСКВИЧ. Да, я болен и причем безнадежно. Это вторая моя вариация кондиционера. Первая с опель кондеем заглохла по причине отсутствия времени и громоздкости системы. Данная система оказалась более компактная и универсальная в плане москвича.
Собственно за основу взят кондей оконник мощностью 750 Вт 220 В. Питаться будет через инвертор чистый синус 1 кВт номиналомПиковое значение до 2 кВт. Испытания показали, что потребляемый ток от борт сети при 12В - 45А. После всех испытаний кондиционер был разобран. Блок испарителя немного подрезан по моим нуждам
IMG_20170826_152445.thumb.jpg.ed988219649b0db5f5956dcecaf14459.jpgIMG_20170826_152503.thumb.jpg.2cc0e59cb781667395851730e29a6fd1.jpg
 под задним сидением выварена ниша
IMG_20170824_102955.thumb.jpg.894392d21aa5d0cdd03a7e92241cff78.jpgIMG_20171024_222740.thumb.jpg.89047c7c374da5b90712ba350708e331.jpgIMG_20170826_160708.thumb.jpg.dbb019131b87aee3177a60e4a1dca64a.jpg IMG_20170826_160727.thumb.jpg.844aaed392e20ae86abb6bbf6852102a.jpg
Конденсор установлен перед радиатором
Компрессор установлен в правое крыло
IMG_20171022_163453.thumb.jpg.3028043a2bee1b6505d160f976718743.jpgIMG_20171022_163515.thumb.jpg.5b41438226f7950a53df432bb8192ade.jpgIMG_20171022_165716.thumb.jpg.cf84eadcac258ca722ca20d18c2cdd79.jpgIMG_20171022_190957.thumb.jpg.d075452fef314d45ea041c710e311110.jpgIMG_20171022_191022.thumb.jpg.2c9e031757a173a4f20a84edcf7abdaa.jpgIMG_20171024_222613.thumb.jpg.ebe59fe91f031fc5f8f3d7661544ac1c.jpg
Проложены магистрали..
IMG_20171024_222633.thumb.jpg.f04fbaae48b1547d3c4b03ac8c0fd528.jpgIMG_20171024_222708.thumb.jpg.29c7d0b81192c96af9894b2119bd7fcd.jpg
Следующий этап это вакуумирование и заправка системы. Потом электрика, а уж потом все воздуховоды и прочее.
Очень внимательно наблюдаю за этим
У тебя штатная печка никак не связана с блоком охлаждения воздуха, получается?
Компрессор от приуса - 2260 грн на олх. Интересно, сколько он ампер тянет. Тоже, как вариант можно рассматривать
54 минуты назад, SERGEYVFS сказал:
Гм...У меня свой личный опыт ( ВУТ 2110 и ГТЦ 2108 ).
Я ожидал улучшений, но не на столько:
- нажимаю на педаль, как ,будто бы, на воздушный шарик - машин мягко и уверенно притормаживает
- -----------------------------, как на детский пластизолевый мячик - машин очень уверенно тормозится
-...................................., как на баскетбольный мяч - машин упирается с приподнятием задка, пассажиры и вещи летят вперёд. Сравнение с воздушными сосудами не случайны - нет ваще никакой минимальной твёрдости в педали, потеряна реальность, информативность торможения. Канешно, пришлось заново учиться тормозить, и, как следствие, приколхозить на педаль сцепленя  ВАЗосервопружину - а то не по феншую получилось....и вот, зачесалось у мну прямо щас в одном месте по поводу замены ГЦС на более тонкий
1 минуту назад, fiks 1 сказал:
Очень малый обьем , вот и лажа надо минимум диаметр 22, у нас большие супорта.
3 часа назад, fiks 1 сказал:
...машин упирается с приподнятием задка, пассажиры и вещи летят вперёд. Сравнение с воздушными сосудами не случайны - нет ваще никакой минимальной твёрдости в педали, потеряна реальность, информативность торможения.
Один в один как у меня. мерзкая система.
Прям как было раз колупался два дня с тормозами двенашки а потом надо было перегнать топовую ауди
9 часов назад, D.Vader сказал:
Да, печка не связана с охлаждением. Впринципи можно запихнуть испаритель в печку и дуть в стандартные воздуховоды, но это в моем случае влечет за собой переделку бороды, а это я не хочу делать. Тем более в этой конструкции мотор 220В с большой центробежной крыльчаткой, дует очень круто и бесшумно, а это огромный плюс.
У приуса может быть напряжение 400В постоянки, а мощность около 500Вт. Это все сугубо мои предположения.
8 часов назад, fiks 1 сказал:
По поводу тормозов, я был готов и осведомлен о всех плюсах и минусах. Проехался на таком москвиче, в принципи понравилось после сток ВУТ и ГАЗ ГТЦ. Короче время покажет.
ГЦС нужно ставить со своим рабочим цилиндром, ибо оставив москвичевский может не хватать объема жидкости для полного выжима сцепления.
5 часов назад, Susanin_Dead сказал:
Я думаю многие так попадали))))
2 часа назад, D.mon сказал:
Мне, ваще-то, очень нравиццо. На мой Фкус - это никак не лажа
11 час назад, SERGEYVFS сказал:
А я еще и цилиндры запараллелил:) гидродомкрат стал еще мощнее - усилие на педали еще меньше
6 часов назад, D.mon сказал:
Нагуглил 200 В и 900 Вт
Да, без понту, с таким же успехом можно впердолить от оконника компрессор. Только вопрос с вибрациями, рассчитаны ли они на такое?
23 часа назад, D.mon сказал:
Плюс ко всему - ланосячий ГЦС FSO на 100 гривен дешевле москвичёвского фенокса. ))
9 часов назад, SERGEYVFS сказал:
Ето часть проблемы, а тормозов мало.
Разверните ответ,  чи шо? А то непонятно....
Где тормозоФФ мало?  Тормозов мне  хватает, даже с некоторым излишком ( понятно по прошлым постам)
Какая проблема ( или часть её ) ? Вы апчём ваще?
Ето диагноз.гтц работает на грани возможности, запаса хода нет.вернее обьема. Я делал систему тандем, но те цилиндры были успешно проданы, ставил гтц без вакуума- испробывал 6 вариантов, то что заработало начинались с 22 диаметра, прощитывалось все по обьемах , плече педали и силы на колодках и тп. Если поставить два цилиндра отдельных на 19 будет работать но ети  цилиндры денег стоят.
Наши супорта я поменял на скорповские, и ззади тоже поставил дисковые тормоза,диски перед 280 вент и 260 зад. линейный регулятор давления на заднюю ось.
И выкинул вакуум и гтц, и поставил гидроблок с сиеры, после етого я забыл про тормоза навсегда.
Есть понятие безопасности, если едеш км 100 а тормозов нет, ето хорошо.и чейто зад твой. Если тебе хорошо, ето не значит что реальность не откроет тебе глаза.
У 2108 диаметр 20.8мм,
А у нашего лукаса который отрабатывает на все сто 22.2.
29 минут назад, SERGEYVFS сказал:
и какие твои предложения если оставлять стоковые супорта? Киа ГТЦ какого диаметра? Мне то всё равно переделывать и нужен ВУТ с небольшим диаметром. Я не вижу смысла переходить на плавающие супорта если машина околостоковая. Совсем другое дело если пошел супертюненг как у тебя на 412-ом
3 часа назад, ancifer сказал:
FSO уже несколько лет не существует. Под этой маркой продается китайское непоймичто. А что-то типа валео (кстати, это заводской цилиндр на корейских машинах), стОит уже денег поболее.
Да, у меня вот ещё вопрос по кондиционеру. Димон, пробовал запускать компрессор уже на машине? Подозреваю, что вибрации будут немалые. Помню, с подвесным бензонасосом бодался - на каких только резинках не мостил, чтобы на кузов меньше передавалось. А тут такая махина.
