ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
Плохо когда хром пропадает, особенно быстро. Приходиться заново его искать, тратиться. Учитывая даже тот факт что нового качественного практически не найти, а что есть новое то в основном кооператив и прослужить он может всего то несколько лет.
У меня та же ерунда, кое где уже есть ржавчинка внутри...
  • Відповіді 2,9k
Кипяточком надо было полить колектор!
Вот-вот!!! Я этого нюанса не знал))) На работу пришел и рассказал же коллегам эту утреннюю байку, так то же самое посоветовали)))) Вечером попробую)))
У нас в Днепре есть контора которая занимается хромированием, думаю уже по теплу связаться с ними и похромировать бровки
...... плюнул на это всё и оставил до вечера. Попросил тестя отвезти меня и жену на работу на своей машине.
Сочуствую... :(
... я завелся #631 скучно так .... :boredom: обыденно :bye:
Ага, а мне совсем не скучно было :)) Кривым стартером маслал не хуже стартера :)):)) :)) Машина простояла почти двое суток между двумя зданиями, а это значит на сквозняке да и при температуре не меньше -21 го градуса. А сегодня ночью так все -25 было. У нас даже днем сильно не потеплело. В общем ничего постыдного здесь нет, всё естественно. Вечером сегодня обязательно заведу.
Кстати забыл еще сказать, мой газовый упор, что для фиксации капота задействован, сегодня утром стрельнул при открывании крышки капота. Теперь совсем не сопротивляется.
А у дисков Беховских меж болтовое одинаковое с нами ? И можно у тебя попросить размеры проставок ?
Не, разболтовка разная. У БМВ 5х120 у нас 5х115. У меня всё стоит без проставок и переходников. Просто в своё время переделал разболтовку на ступице и теперь одеваю БМВ диски без переходников)))
Ну че?! Завел антомобиль наконец то! Сразу прокалил свечи, вскипятил полный чайник, зарядил АКБ, пока свечей не было кривым стартером хорошенько крутнул КВ и размешал масло. Дальше понеслась!!! Свечи, чайник, пуск и тишина... куча матюков... какого хрена спрашивается не заводится?! Уже всё сделал что нужно, а оно вообще не хватает. Несколько раз крутонул стартероме, не не то! Решил заглянуть в карб. Открутил крышку кастрюли и прослезился. Тряпка защитная что на бумажный фильтр одета вся влажная и грязная... короче очень хреново пропускает воздух. Еще одна попытка и дрыгатель пропердевшись хорошо завелся. Вот так вот бывает как оказывается. Даже не мог себе такое представить в страшном сне что такое может быть. В общем прогрел двигатель и плеснул грамм 100 бензина в картер. Завтра посмотрим как заведется.
Ну вот и здорово!!! :bye:
а то и я уже огорчился... :( такая хорошая машина и не заводится :big-boss:
и еще хорошо, что причина найдена и устранена!!!
Удачи!
Инжектор безспорно имеет массу преимуществ,
но машина хорошо заводится и с карбюратором вот только гораздо хуже едет непрогретая это ДА...
а своздушным фильтром который не пропускает воздух и инжектор пожалуй не заведешь...
Что-то мне показалось что на верхней фотке износ колес видно не равномерный.
Ты или в дрифте ездишь или развал неправильно стоит :)
Viper, то так кажется. Просто снег в протектор не застрял там)))) Резина новая. Прошла только 3 тыс. Износа еще не видно. Развал тоже в порядке))) Сам когда смотрел фотку то так казалось, но в действительности все ок))))
Для этого шпильки на 2,5 мм разносятся к внешнему радиусу. В сумме получается 5 мм на диаметр. Если честно то не вижу смысла в этом, есть куча других дисков с разболтовкой подходящей москвичу. Я это делал т.к. мне нужно было поставить именно то литье что я хотел, а если привязки нету к конкретному диску то искать с подходящей разболтовкой нужно.
то есть гемор еще тот?
просто это я тебе писал что диски по 50 грн
В принципи да, гемор. Полуося во фрезерный не влазят, по этому их нужно напильником точить и очень точно чтоб не было биения. Ступици передние надо фрезеровщику отдавать. Потом после этого нужно дополнительно фиксировать шпильки чтоб не выпадали самопроизвольно. В конце концов ты не сможешь одеть потом родной диск. Т.е. запаска должна быть уже другой.
да ну перестань))) Я это делал только ради того что бы поставить литье, т.к. я о таких дисках просто бредил. Теперь на зиму пришлось покупать БМВ железные диски и новую резину. Если бы привязки не было к ним то не пудрил себе спинной мозг. Нашел бы то что на родную разболтовку налазит.
А полуося во фрезерный вполне реально запихнуть))
Загорелся, значит, идеей задних тормозных механизмов с автоматическим выбором зазоров при износе колодок. На примете были задние задние тормозные механизмы с Дэу Ланос. Приобрел полный комплект левых и правых тормозных механизмов, б/у разумеется, с пробегом около 30 тыс. Колодки еще тереть не перетереть... цилиндры тоже норм. Цена была вкусная, как по мне... (200 грн.)
Это для сравнения с родным креплением к чулку заднего моста
Барабан совмещен со ступицей
В общем прикинув что к чему уже набросал чертёж на переточку барабана под нашу полуось. Скоро барабаны уедут на токарные работы.
Може лучче купить лАНУС, поцепить шильдик ИЖ на решетку радиатора та и не ... (цензура)... мозги ?! :declare:
Може лучче купить лАНУС, поцепить шильдик ИЖ на решетку радиатора та и не ... (цензура)... мозги :declare:
+100000
Есть такая лаборатория по скрещиванию собак,скрестили одну породу с другой и получился монстер.Там же самим занимаются и москвичеводы со своими москвичами))
Не нужно язвить! Улучшению потребительских качеств нет предела.
Я хочу сделать то чего не предусмотрели еще с завода, так что тут криминального? Да, поеб*ся прийдется, но я считаю оно того стоит.
