Космич Кассиопеич... Через тернии к Звездам.. 1976...
Савельич
Та я не цену обсуждаю-у каждого свое понятие адекватной цены, для кого-то мегадорого, для когото копейки.
Просто народ у нас часто есть такой-будет чтото валяться, будет готов выкинуть, но как спросят за это-сразу заломит дикую цену, и в итоге таки выкинет
  • Відповіді 292
ну вот єто примерно с  той же оперы - он машину купил пару лет назад картошкой добивать)) думаю, если бы у него их ночью тупо спиздили - он бы и не заметил нихера, чесгря я думал что при фразе "600 грн" он их стал бы вырывать зубами прям на месте )) аннет мля)) :ok:
Предположу, что надо было бы по другому- сказать ему типа "тышо!!! что сними эту херь!!! - они только портят свет, аэродинамику авто, существенно снижают вес перевозимой картошки, может замкнуть проводка и сгореть задний мост, придется (ваще пистец :blink: ) покупать новый аккумуллятор, за небольшую мзду  давай помогу безопасно снять, чтобы не взорвалась машина...  :ph34r:
кстати, про решетку.. ободрал наконец то африканский макияж... Таки да - получалось смывкой, но, решил все таки проверить - не вгрызвается ли смывка в саму решетку.. Ляпнул с обратной стороны - сволочь, аж плавит - слава Богу вовремя остановился.. Нумля гребанный арктический жеж лис.. КОроче, пришлось снимать тупо мех. путем - аккуратно снимал поломанным на куски канцелярским резаком.. Конечно в повреждениямии получилось - пытался заполировать..  Чистилось АРХИХЕРОВО, я огорчен, думал ну почему на машине каждый кошачий коготь остается.. а тут жопа такая - не слущивается и пипец.. Особенно центральная толская полоска - она типа со впадиной продольной - ппц намаялся... Но все таки в упор немного видать ..
Чистил и думал - вот , мля, поотбивал бы те децкие 20 лет назад руки нахер.. ;) де був мий батько....  :boredom:
Да вот и мне интересно, есть ли такая чудо смывка, чтоб не поплавить пластик...
На днях чистил моноблоки, до меня пластиковый корпус покрасили с балончика. Тоже намаялся. По началу соскабливал ножом, а потом оказалось, что если долго тереть тряпкой то 95й бензин потихоньку смывает краску. Мне это стоило дня смывки и потёртых пальцев.
ХЗ, есть ли что то лучше (кроме шкурки)
Граждане! А просветите, где и как стоит выключатель очистителя/омывателя фар в ранних 2140. Насколько я знаю его мето как раз над переключателем дворников лобовухи (у обычных москалей это отверстие есть но законопачено). А хозяин ништяка говорит что у него вроде там ничего нету.. Мож я не все знаю, или они в разных годах по разному ставились?
Не, не прав ты)) Омыватели фар подключаются к колодке на переключателе дворников.
Там куча реле, очистители/омыватели фар работают синхронно со стеклоочистителем при включенных габаритах
Та дырка - выключатель обогрева заднего стекла
РОм, мне кажется там не все так просто. Наверное прав ДВД - если и так, то только еще и при вкл "свете" (еще через одну доп реле)... У меня вроде даже дворники без реле...
Короч. все єто напрвильно и сложно.. Думаю , что сделаю все по своему: выведу их через 1 реле. Сделаю запитку от кнопки "омывателя стекол"  - тупо возбму провод с колодки омывателя стекол. Т.е ТОЛЬКО при вдавливании кнопки будут работать и омыватели и очистители фар одновременно. Смысла чтобы они колошматили при вкл фарах и постоянно когда включены дворники я не вижу... Кто что скажет?
Два реле делай. Чтобы работали только при включенных габаритах. Понту тратить воду днем?
Логичный вопрос - почему в заводской схеме тупо отдельный предохранитель на 10 А всего лишь на один мотор омывателя? Это же остатки былого великолепия - два мотор-редуктора и два мотор-омывателя через него запитывались
Ну Юр, разговор же был где именно переключатель стоит, вот я тебе и написал. А реле и ближний свет это само самой разумется.
Ясно..буду колдовать. Всем спасибо! ))) мож кто еще и схему проводки с ф/о подкинет в БОЛЬШОМ РАЗМЕРЕ. А то гугел что то тольео малкий рисунок выдает.. или я сегодня с ним не дружу..))
а вот за это огромное спасибо, дорогой товарищ!)) Уже изучил, разобрался.. в принципе там все просто.. Релюхи обе у него стоят , не убраны, видел. Так что думаю поставлю все по фен-шую) O:-)  Хотя все таки мнене нравится идея что в режите "свет/дождь/дворники" ф/о будут тоже постоянно маслать, лично я бы сделал их отдельным тумблером...... Короче утро вечера мудренее.. Ждите фото)))
Самый интересный момент - одинаковы ли переключатели дворников для моделей с ф/о и без них?...
Я переделывал себе, как раз убирал эти контакты на фары, они мне не нужны. Тут просмотри
Тут просмотри
ага, спс , посмотрел..
ЗЫ капец у тебя там гараж )) я только вылез.. и то поспать))) еле выход домой на сонную да затурканную за сегодня инфой и  схемами бошку нашел)) ну ты и маньяк, земляк)) респектище))
Да как-то повелось так, сначала там зарегался, а потом в начале 2014 года закрутилось. В основном люди неплохие, хотя попадаются особо рьяные. Внимания не обращаю
Здесь гараж не хочу пока что в целях конфиденциальности, у нас слегка непатриотичный город
)) то то я смотрю номера на всех фото позатирал ;-))) а чего это Днепр не очень патриотичный ?))
Не Днепр. Павлоград
У меня как-то ФБ увели и начали от моего имени угрозы рассылать по френд-листу за гражданскую позицию
Посему только так
Сегодня наконец то сменил масло.. Влил Croon Oil 10 -40.. ну как всегда.. КТо что про него скажет ?
Старое сошло черноватое, хотя всего 5000 примерно.. странно мне показалось
ну так вот.. Сегодня таки созвонился с хозяином долгоискомого ништяка, пойманного в скаженой погоне в предыдущей серии оф зис факинг эмоушн мууви, я поехал его снимать.
    Все оказалось малость непросто - нет некоторых "соплей" - тех что по схеме стоят между моторами , на которых там предохранители. Нет одного "ссыкуна". Сделав рожу "нумляпиздец" :wacko:  удалось сбить сотню в цене, равно как и полтос за отс. бачок)) Релюхи пришлось снимать без металл. шины (прикипели болты нах), провода - все рубить (все уходят в осн. связку).. Ну и самый неожиданный бок - на моей машине нет кронштейнов для установки мотор/редукторов - ожидается хардкор болгарского шамана...
Все сие дело было старательно присрано потоками встречного дырьма колхозных дорожных коровьих ляпух аж с 1978 гг. Так что вполне подозреваю, что внутри м/р меня может поджидать суровый арктическиий лис. :dash1:
Сделал фото (сопли, шланги и мелочевку не стал уж вынимать для фото, но они есть почти все). СТою над комплектом - и диву даюсь.. Если бы мне кто лет пять назад сказал что за сей хламидиоз я с необычайной радостью отвалю 450 грн и буду оргазмировать на все сие мляццтво - я бы вычеркнул его из друзей на "одноклассниках"  :))
Ну и , собственно, ай да писдец:
  • Upvote 4
Да, реально ценниг завышен. давай места установки на твоем мосе, может коллективно с ума посходим!
кстати у моего ИЖ-412 ИЭ 1983 г.в.  эти места присутствовали.
на твоем вот такие
на твоем вот такие
Да что там уж думать, нового там не придумаешь)) Уголки просто сделать врукопашную, прикрутить/приклепать вместо штатных. Думаю что только так.
ЧТо то на твоем фото как то раком поводки стоят)) думал мну с утра глючит)))
Тут другой вопрос - при более подробном рассмотрении - мне ну нихрина не нравится заводская схема всего сего гамуза подключения.. Ну тип синхронно с дворниками (омыватель фар с оным же стекла при нажатии переключателя), но ТОЛЬКО при вкл. свете.
 Вроде хочется все сделать по заводу, а с другой стороны ну зачем перенимать заводской долпоепизм?..))) ну зачем мне чтобы фары маслали вместе с дворниками ночью постоянно, если их можно включать только по потребности  ?..  Думаю все таки наверное выведу на отдельный переключатель (даже кнопку) и сиим избавлюсь от релюшек чтобы не захламляли подкапотное).. но решение пока не окончательное... :blink:
А все почему: я думал, что реле коммутируют м/р и двиг фароомывателя через контакты коммутации самого реле.. Аннет. Тот "плюс" что с фар (фиолетовый) идет всего лишь на катушки релюшек, т.е при включенном "свете" оба реле всего лишь замыкают цепь чтобы сии девайсы работали только при включенном освещении. А само питание ("+" на м/р, и на омыватель фар) подаются напрямую через переключатель дворников /омывателя стекла, как и на лобовые дворники/омыватель (т.е не так как те же например фары - включются через сами контакты реле)..
 Т. о если ф/о вывести на обычную кнопку (взять "массу" под капотом а "+" привести через отдельную кнопку с салона) ничего не поменяется... кроме чистоты под капотом а поной автономности ф/о. :book:
см. по схеме: здесь
А еще лучше это видно на принципиальной схеме: d971723bb0f1t.jpg
Вполне логичная схема-смысл мыть фары если они выключены? А если лобовое грязное и его надо почистить дворниками, то фары будут тоже засраны-дворники будут работать.
