2141 серый Колхозник
fen
Ну что, избавился от скрипа волгоколодок, эффекта старого уазика больше нет))) колодки "финвалл" абсолютно тихие!
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
почём? где брал?
мои поначалу тоже тихо работали, а через пол года началось
почём? где брал?
Стоят примерно 140грн. На них ездят маршрутчики на ГАЗелях по городу. Это по их совету купил. Говорят ни у кого нет скрипа.
Прикупил б/у ЧЯ нового образца. Куплю недостающие предохранители и инсталирую себе хотя и мой работает норм, а хочется флажковый.
На карлсон советуют ставить 30А. Главное что бы толщина ножек была как у местных. У меня пару раз 30-ка плавилась из-за плохого контакта. При промере штангелем, оказалось, что ножка тоньше.
Да, я думал 30-ку ставить на карлсон. Ну поставлю посмотрим.
Заменил ЧЯ. Завел, все работает. Только теперь не слышно реле поворотов, релюшка н/о работает очень тихо и чуть больше пауза в мигании поворотника.
и у меня так было. релюшку почти не слышно
и у меня не слышно :(
только по вольтметру видно, как стрелка дёргается
  • 4 тижні потому...
На работе вклеивал стекло на "сигару" полиуретановым герметиком и решил себе сделать наконец то стекло задка - течет по углам, силиконы не держат. Так же в ливень течет лобовуха. Начал чистить резинку, а там внутри сырой пыли капец. Залил по низу оба стекла - хорошая штука, держит крепко. Да, вклеенное стекло герметичнее.
Спасибо за фото герметика. Я когда на Ауди 80 клеял,то столкнулся с проблемой:машина аварийная была,и геометрия проема не очень ровная,но все равно удалось проклеять,только 17 лет назад был МАННОЛовский герметик,фирмовый!
Так я не понял... Ты стекло вклеил, или просто поверх промазал?
Низ лобовухи и заднее вклеил в родную резинку: задавил этого клея под резинку на стекло и потом обжал. Сегодня пробывал - резинка плотно и крепко приклеилась к стеклу.
  • 4 тижні потому...
150 000 км - полет нормальный.
Купил на форуме себе 2 железных диска для "зимы" под волго суппорта после установки которых "зима" на родных железках не одевалась. А остаться хотелось на 14".
Между диском и суппортом есть зазор приличный. В общем все сидит как надо, переставил шины на новые диски, к зиме готов.
З.Ы и вот какой бутер надо сделать из колодки чтоб тереть их в 0. (при установке новых таких колодок поршень утапливается до конца в суппорт). Это пока не возьму вентиля.
че за диски параметры?
у меня с Ауди диски 14" с ЕТ45 *и легкосплавы и железные  не налезли, суппорт мешает,:( за родные вообще речи не идет.
у меня с Ауди диски 14" с ЕТ45 *и легкосплавы и железные  не налезли, суппорт мешает, :( за родные вообще речи не идет.
Диски форд 5,5 J ET41 R14
Про ГБО :blink: :
По месту и в радиусе 100 км за год заправлялся на разных заправках. В пустой бак влазит 30-30,5 л и отбивает мультик. Хватает его на 280-290 км в смешаном цикле. БК показывает расход совсем другой в меньшую сторону. :dolf:  Последние 3 мес. был в городе N и как оказалось в пустой бак влазит 25!!! литров газа и срабатывает мультик :crazy:  и хватает его на те же 280-290 км. И ЭТО уже ближе в показаниям бк по расходу в 8,5 л/100 км.
Я думал дурят на 1-2 л ан нет :goodd:
А уверен, что мультик отсекает? Может это заправляйщики отключают, что бы сдачу не искать? Летом у меня тоже 30л влазило и всё, а всё потому, что жарко на улице, в баллоне давление от газообразного газа и больше не влазит. Если приехать заправляться утром, пока ещё прохладно, тогда влазит 38-39,5л. Щас жары уже нет, может мультик не правильно настроен?
Ну не знаю откуда сказки про холодный и горячий газ у меня что летом, что зимой заправляют 35,8 либо 36л газа. Мультик и отсекатель это поплавок, который следит за уровнем топлива(газа жидкого) и абсолютно не реагирует на газовую подушку.
Вот я ж почему и спрашивал, уверен, что мультик отсекает? Потому как у меня бывало, что останавливался сам компрессор заправочной станции, не мог закачать газ в баллон. Заправщик говорил, что это из-за "подушки" ставшего газообразным газа.
Даже если и так - чудеса! на 25 л газа пробег то 290 км. А щас на 30,5 л = 278 км да и режиме пенсионер одуванчик.
ЧУДЕСА, других слов нет. А доказать недолив - никак.
з.ы. так стает не выгодно колесить на гбо (10 грн/л) при возможности покупать АИ-92 по 10,1 грн/л. И бенза жрет на порядок меньше при условии такого кидалова на пропановской заправке.
Разговаривал с очень хорошим мастером- газовщиком. Так вот он сказал что заправляется только на заправках СТС,  и лишь в случаях крайне необходимых на других. По причине офигенной разницы в пробегах.  Например на полном баллоне с СТС он проезжает  320-350 км . при том же полом баллоне с  Шелловской, ОККОвской пробег 250-280 км. И так далее.... Не верить ему нет причин, знакомы уже лет 8. И все ГБО стараюсь обслуживать только у них. Это не реклама - это констатация факта. И цена на газ у нас 8,70-9,00  , а АИ-92    15 - 16 грн / литр
Итак поставил кулису в сборе с донора - теперь ни малейшего люфта ни рычаге. Так же открутилась мерсо опора кпп - теперь положил под гайку на 17 гровер+раскернил. И проклеил антискрипом в районе приборки и полностью кожух рулевой колонки - тишина :ok:
з.ы. Есть в продаже свап рЫно и др з/ч святогор! :ph34r:
Что есть по Рено?
Нужно глушитель шума с гофрой и там ещё к нему мелочи всякие.
Также подушки ДВС, мозг бэ, пластмаска в тройник коллектора, сцепление.
Ну и там по мелочи
Гість
