2141 серый Колхозник
fen
шо это за тяги ?
наши рулевые поджимные
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
про них подробнее и фото фас профиль и т.д.
Установил купленные сайленты + грибки + втулки стабилизатора. Но была засада: на доноре святогоре один рычаг оказался родным, а второй заменен на обычный 41-й, но какой то странный - диаметр под сайлентблок 32 мм и конуса под обычные (маленькие) грибки 2141 :blink: . :book: . На рычаг савятогора ино РТИ подошли идеально, а под наш рычаг грибки пришлось нождаком колхозить - желания покупать новые :wacko: наши не было. Вот фото что стояло: (покупал комплект усиленный 2141)
Прошло всё это почти 2 года или Максимум 25 тыс. км
Завтра на СТО делать развал.
Обычные наши рулевые наконечники (б/у скорее всего) сзади нарезана резьба и поставили гайку дабы появилась возможность подтягивать по мере износа. Внутри наш родной палец + сухари, есть масленка (белая заглушка). Пыльник от таза. Вот и всё описание.
А фото вот:
Покупал на рынке в Луганске 60 или 65 грн/шт. По такой же цене есть на основе волгопальцев.
СПС понятно у меня старых куча надо подумать и доработать. Видел кто-то продавал один святовский рычаг или купить хотели. Я вот так тоже поставил полиэдр и год прошел и их менять пришлось. Вот думаю что не буду из родных наружную втулку выбивать и прессану туда Опель/Ланос сайлент-блок для опытов.
А я вот когда подвеску перебирал, Снял рычаги с машины, все резинки в гауно...а вот сайленты как новые, удивился,протер тряпочкой...а там надпись TIGAR... Лично Убедился что резинки у них не то что Полидрянь(
Вернулся с сто. Кто понимает в этих цифрах?
Наверное надо точить стабилизатор.
И вот фото внутренних наконечников
После замены на ино РТИ неровностей и ям меньше стало на дороге ;) , и после замены рулевых наконечников неровности асфальта перестали передаваться на руль.
Порвал случайно пыльник на опоре при замене сайлентов. Сегодня в магазине подобрал пыльник - подошел с малой опоры 412
Вывел рычаг с опоры, снял пыльник думаю трубочку взять накинуть на палец шаровой дабы выставить его ровно, а потом подогнуть под рычаг - взялся за него а он вращается от небольшого усилия руки :wacko: И это новая опора, недавно установленная. Сколько можно покупать в местном магазине левак?? :dolf: Одел новый пыльник и собрал.
Думаю сделать заказ на опоры Трэк, попробую как они ходят. Тазоводы хвалят фирму.
Поставил противотуманные фары + наконец то приобрел и установил новую резинку на передний бампер.
Свет отличный, на дороге желтый.
трек достойно ходит, при хорошем пыльнике
ходит 30 тыщ и более. но на что обратил внимание.
когда через 40 тыщ берёшься за рычаг и качаешь вперёд назад, край имеет свободный люфт гдет в пол сантиметра-сантиметр. а дальше опять всё плотно.
с чем было связано ХЗ. но я поменял тогда шаровые на новые. ибо всё-равно купил и планировал замену. у новых этого люфтика небыло.
зы. ещё раньше хвалили шаровые Надежда.
У меня трек умер за два года :(
Хех.. :goodd: у меня фенокс умер за 2 месяца (2-3 тыс. км) купленный за 78 грн в сентябре :wacko:
а пробег? некоторые люди за 2 года и 100 тык влёгкую могут накрутить :)
тысяч 10 -15. было бы хотябы 50 я бы не жаловался. :D
упаковка кажется была желто-синяя, может быть и левак попался-эта опора валялась в багажнике донора.
Вчера пришел заказ с опорами Трек. Начальное качество исполнения понравилось больше, чем у Фенокс. Сменил сразу обе. (упругие блин, даже руль стал тяжелее).
Заодно переобулся на зиму
Взял новые колпаки на железки
Про гбо 4: в ходе настроек и регулировок гбо для выравнивая кривых бенза и газа расход последнего под 11 л/100 км. (трасса на 4-й 90-100 км/ч 10,8 л/100, по месту 11,5/100) Это огорчает т.к. тошнить по трассе на бензине по деньгам даже чуть дешевле (газ покупаю на заправке по 6,4) Забил на своих бестолковых настройщиков поехал к мастеру по отзывам знакомых - он перенастроил по своему, покатаю пару баков газа посмотрю на расход.
Поставил диоды по кругу в габариты + новые плафоны подсветки номера.
у мну по трассе в 7-7.5 бенза влезает если тошнить...А если 120-140 то 8. А вот город да...11-12 сказывается дохлая лямбда думаю...и главное лежит ведь. а поставить нет ума(
а в чем проблема с лямдой ??? тяжело упать на 4 кости и поменять ее ??
Стоя на 4 костях, уже нечем менять.))))
Да я как обычно пошел по пути кроилова...купил с десятки, а у нее вместо папы висит мама(штекер) И я вот думаю как перевесить папу вместо мамы.
откусить и спаять; )
Боюсь...В инете видел информацию что пайка лямбды не есть хорошо(
Видел переходник делают, но я не могу вынуть контакты из разъема...в общем пока зависло...
Купи нужный разъём на рынке, у него легко выдергиваются провода из пинов. Потом в них впаяй свои
Гість
