2141 серый Колхозник
fen
ясно. мне тож нужен такой.
такая фишка ещё стоит на датчике ГУР на логане
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
Установил ЭСП "Гранат" реечные которые: лучше конечно чем веслом маслать, но шумноваты и тянут вверх за 6 сек - кажется долго! :wacko:
Долго. Но стабильно.
У нас стекло тугое... шустрые не сильно справляются :( или на незаведенной еле тянет. А гранаты стабильненько тянут даже когда аккцму на стартер сил не хватает ;) Поставь шерифовский доводчик с одним касанием и все станет идеально!
Зы. А скока денег? Я себе на зад такое хочу... в принципе можно из передних сделать.
А кнопки куда поставил?
на кожух рулевой колонки с двух сторон. Другого места свободного нет :crazy:  А если в карты левая/правая то надо проводку наращивать - лень.
Зы. А скока денег? .
подарок
Я в тонель врезал. Не совсем удобно, но весьма эргономично. У всех есть доступ к четырем кнопкам. После лача рука тянется к двери. Но после москвича даже на лаче иногда тянется к тонелю)))
тоже не плохое место, думал туда, но лень провода тянуть по тонелю было.
Да я как подумаю что надо портить карты у меня сразу пропадает желание их ставить.
??? зачем портить карты?
Я в свое время делал так, да карты пришлось резать но смотрится аккуратненько. Кнопка у каждого своя, пассажир выходя поднимает стекло :)
У меня Ц.З - поставлю дотяжку с логикой и памятью и будет :dance2:
ЭСП конечно хорошо, но нужен доводчик (логика+память) тогда будет жир. :claping:
Есть косяк/ньанс при установке: в святогородверях с брусом безопасности моторчики слегка чиркают по этим бусьям корпусом, а между редуктором и брусом 2мм зазор и когда привод стоит в этом месте они брякают по нему в момент закрытия двери. Можно вылечить пересверловкой отверстия под рейку потому как щас рейка чуть согнута наружу.
Смотрел щас новые "гранаты" такие идут с большей в 2 раза шестерней на моторчике - вот они будут резвые
ну у меня стоят гранаты нигде не чиркают , стоит цз и доводчик, все ок - блок я ставил калиновски, просто понравился на блоке - 2 стеклоподьема, блокировка дверей и открытие багажника
У меня внизу в карту упираются. Даж чуток металл выдавили. Но рейку мне перегибать было лень. И так пришлось немного пересверливать чтоб стекло адекватно ездило. Хз чего так...
у меня пасажирская дверь с брусом - не чиркает, рейку не гнул. отверстия немного пересверливал на планке.
кстати посмотри, как гранат выгибант верхнюю кромку двери при полном закрытии..
По этому себе ставлю тросиковые. На наш тросик иномоторедуктор
А потом с них выкрашиваются зубья. Разлахмачиваются троса.
Разлазится оплетка.
Ну и их постоянно неизлечимо косит из-за износа пластмассовых напрвляек.
Вместо третьего переднего я поставил гранат.
С задним вот пока еще мучаюсь. Хотя один и косит и еле ездит.
Второй просто косит и бодро гоняет вверх-вниз.
Который фигово ездит разбирал, перемывал, смазывал, настраивал. Ваще ничо не поменялось... пока кой-как ездит пускай так и будет.
реечные самые хорошие, с учетом их минусов, может концевик установить, что бы не сильно пихался в конце хода?
Можешь на рейке ограничитель приварить.
А! Вспомнил чо я другие крепежные дырки сверлил. У меня по родным креплениям внизу не полностью стекло пряталось. Вот!
аналогично у меня - не пряталось
П.С. пробовал в качестве ограничителя болтик М6 использовать - срезало довольно быстро
У меня тоже на батиной машине гранаты чиркают об брус. И ничего с этим не поделать. НУ разве что брус подрезать, но я не хочу.
вот
Поддерживаю. я на Газелевские тросиковые подъемники примутил моторы от Ауди а 6. прикупил у нас на форуме. получил все навороты.одно касание,доводчик и тд. делал все в токарнике и полуавтоматической сваркой,1 подъемник в день.результат порадовал. до этого-моторы от печек газель+ редуктор дворников Москвичь 2140+ подьемник газель+ делал все на коленке-турбинкой и сваркой-3 года тягали стекла,ничего не стерлось,ни разлахматилось и тд
Гість
