2141 серый Колхозник
fen
Помпу бери Дольц. Там СКФовскиф вал стоит. И стоила до подскока евро 240грн
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
  "В 19.05.2014 в 18:59, Garri-g сказав:"
Помпу бери Дольц.
Почитал за помпу: на родной вал сделан на втулке и даже на новой есть люфт. По мере износа у люфта есть допуск, но какой не знаю - в нем моя или нет. Буду ездить пока не потечет. Я нашел СКФ за 330 грн вчера, но покупку отложу. Хочу ауди вентиля сначала.
Попал сегодня к токарю - проточил тормозной диск Фенокс. Сняв 0,4 мм его удалось выровнять. Щас толщина 12,4 мм.
Так же купил в строительном магазе вот это
Лентой проклеил задние фонари Н/О: отражатели + стёкла, эффект - :ok:  Теперь поворотники чётко видно днем и габарит светит в своем квадрате, а не засвечивает поворотник. Рекомендую. Идея взята у http://www.drive2.ru/l/3732492/#a70599794
О, я себе давно подобное сделал, только вместа скотча использовал фольгу от шоколадок)))
  "В 20.05.2014 в 15:47, MADCAT сказав:"
а я просто фольгу между габаритом и поворотом проложил. чтоб поворотник не засвечивало.
а так вроде намана светит.
Вот каким стал плафон заднего хода после проклейки алюминиевой лентой (кстати она очень хорошо липнет)
Светит аж слепит.
плёнка хром скорее всего облезет от температуры и от времени, а вот алюминий будет держаться
Наконец то победил стук в рулевом! :dance2:  Как и предполагал ранее без сварки никуда :pardon:  Ходовка вся огонь, а при езде в салоне был стук + руль дрожал. Виновники: не поджата должным образом резино-пластмассовая втулка в рулевой колонке (в салоне) + крепление к педальному узлу. В последний была вварена перемычка между 4-мя болтами крепления колонки (как перемычка в которую вкручен датчик на стоп сигнал). До этого место крепления "играло" от нажатия руками в виду отсутствия ребер жесткости. Из-за этого рвёт рулевую колонку, хотя она имеет жесткость достаточную в отличии от педального узла.
Крутить баранку на парковке стало намного приятнее: он просто вращается стоя жестко и не ходит вверх вниз. + стал легче вращаться и более острым :new_russian:
Проклеил алюминиевой лентой и передние поворотники - моргают теперь :ok: . Также прикупил на форуме новый святогоровский рычаг. Теперь будет комплект, позже установлю т.к щас стоит один 41-й один святогоровский.
  :ph34r:  На днях должна прийти посылка с волго супортами.
  "В 09.06.2014 в 18:17, Dolphin сказав:"
а когда ГУР приезжает? :ph34r:
Привет. :))  никогда, то я на работе на солнце перегрелся и не все нули в цене посчитал. А так за б/у цена - :dolf:
Приехали супорта от волги. Сделал ревизию: нужны 4 пыльника на направляйки и всё. Пыльники на цилиндрах в идеале, а под ними цилиндрики как новые ( не видел такого на москвичах). Буду закупать дальше для переделки детали...
закупил всё остальное для установки. Поставил волго супорта на родные диски! Стали отлично с маленькой доработкой колодки...
  "В 17.06.2014 в 18:42, fen сказав:"
а где скобы пересверливал? сколько денег?
Так эти суппорта под вентилируемые диски, как ты их поставил на родной тонкий диск? Фото в студию.
  "В 17.06.2014 в 19:05, Тимоха сказав:"
разметил дома и у друга на станке просверлили под волговские болты. Бесплатно.
Убедился лично что запаска на родном штампе не становится на передок. Примерил 14" диск со святика - отлично, нигде не цепляет.
Тормозит сильнее конечно, но не понятно т.к ещё на задок поставил барабаны легкое б/у с донора и не все колодки притерлись.
  "В 17.06.2014 в 19:53, leon сказав:"
Будет фото при снятии колеса (специально снимать неохота :beach: ).
Хотел заменить 1 тормозной шланг на правой стороне на родной системе. Даже трубку открутил, а вот гайку не смог. Вот подумал а почему бы не примерить волго супорт на наш диск (для установки всё куплено в гараже лежало - не хватало только ауди дисков). Снял родной и прикрутил тот :new_russian:  всё встало. Торм. диски у меня новые 13 мм, а на волге вентиля 19 мм новые. Установил новые колодки (поршень в супорт не загонял, как его сняли с авто так он и приехал ко мне) и супорт не опускался на место - нужно было утопить поршень на половину новой колодки. Можно и так было ездить да менять колодки не на "0", но я взял у товарища б/у колодки. Толщина её железной основы недостающие 6мм (наш диск 13 мм + 6мм = 19 мм новый вентилируемый диск волги) Очистил б/у колодку от торм. накладки, обрезал болгаркой верхушку с пружинкой + бока на 1 см примерно и прихватил сваркой к новой тормозной колодке. Поставил, зажал поршень почти до конца и супорт встал как надо. Теперь колодки можно тереть до "конца".
з.ы. покатался, прокачал 2-й раз тормоза и теперь ощутил мощь волгосупорта - :new_russian:  Агонь, при малейшем нажатии авто стремиться плугом закопаться в асфальт :heat:  чуть сильнее додавить и 195-я шина начинает уходить в юз по сухому асфальту. Этот момент на лукасе очень легко и чётко контролируется. Все фото сделаю позже - была нужна машина, спешил, времени заснять процесс не нашлось.
Помогите опознать диск: это же российского произ-ва судя по штампу "РСТ"?
диски стояли на святогоре. Больше никаких надписей нет.
помойму это чота типа казахского евродиск
на святиках в москве у многих такие диски стоят.
они толи с завода ставились, или в свободной продаже там были.
Уехал в Севастополь на машине,пока здесь буду обетать...
  "В 28.06.2014 в 18:11, fen сказав:"
у тебя там реносцепление есть в наличии гдета.
за адекватные деньги
зы. это ты типа как беженец? работу там нашёл?
Жене нужно паспорт заменить, а это месяц два.
То сцепа не реновская.
Гість
