Ходовые огни
Есть такой вопрос : мы занем, что если конструкцией не предусмотрены дхо с завода, то нужно вкл ближний свет. Отсюда вопрос нужно ли чтоб при этом горели габариты спереди , сзади, подстветка номера, приборов , подсветка багажника ? Может сделать отдельный тумблер на включение лишь фар и все ? Сколько по потребелнию лампы на ближнем и на дальнем свете Вт ?
60/55w x 2 . Подсветка 3 x(2...5w) Габариты и номер 4 x 5w
то есть дальний берет меньше ближнего ?
Я интересовался у знакомого гаишника по поводу ДХО так он мне сказал главное что-бы световой поток был белый а не какой нибудь другой. Если правильно и аккуратно установить ДХО даже китайское то вопросов не должно возникнуть.
это встроенные в фару или выносные? просто не хочется иметь потмо споров с гайцами
R2 12V (45/40W) P45t просто так пишут.
Выносные, это на кого нарвешься. Читайте документы.
тут недавно была уже схожая тема, так вот там я приводил официальное письмо-разъяснение от МВД где говорится: использовать то, ч то штатно предусмотрено заводом: ДХО или бл. свет.... народ, зачем изобретаете велосипед и ищете себе проблеммы на жо...:
На тазофоруме тоже спор был, тоже пришли к единому мнению, что либо заводские ДХО, либо ближний свет. А я тоже хотел втулить себе самопальные ДХО... Жаль :(
Зачем тратится на дорогие дхо. Включил ближний свет и хватит.
Я хочу сделать включение ближнего света через отдельный тумблер. Не как не могу привыкнуть ездить с включенными фарами, постоянно забываю выключать на стоянке. Ладно что аккумулятор хороший. Подключу тумблер так, что бы свет тушился при выключении зажигания.
Ближний свет все таки грузит нормально генератор, а хочется чтоб поменьше нагрузка. Спасение только светодиодные ДХО. Но вот с законом проблемы. Если бы хоть все ставили по правильному и так же с подключением правильным. Наблюдал недавно на одном агрегате установлены были в раене решетки радиатора но расстояние между ними сантиметров 30. А ведь по нормам то не менее 60 сантиметров друг от друга!
А ближний свет то и не очень эффективен. Он же со срезаным лучем и его не всегда видно днем. Правильней дальний с пониженой силой, но опять же нагрузка да и не все могут это реализовать.
Как-то мне попадались наши фары с отверстием под лампочки габаритов. Всандалить туда светодиодные лампочки с хорошим световым потоков - и будет счастье.
Не наши а с Запора еще что там ..... оптика ТН124 для круглых.
нафіга ті ДХО. Я наприклад кожен день за містом їжджу повз пост з габаритами + мала лампочка шо в фарі (планую її замінити на світодіодну - вже в гаражі лежить) - ні разу не чіплялися. На да габарити білі в мене з нормальними лампами. А де є визначення шо таке ДХО як воно має виглядати? Як на мене на мосіку хватає і того шо є. Якшо не прав поправте.
С "копейки" (у кого круглые) подходят? В "копейках" есть патрон под габарит.
ну так якшо світодіодн лампа вот така: http://foton.ua/catalog/svetodiodnye-avtolampy/ba9s_-5pcs-5050.html і буде давати нормально світла то нафіг ближнє.
1 Ватт? Не будет она давать достаточно света, штатные ДХО светодиодные по 15 ватт, кажись.
либо штатно, либо ближний. всё остальное колхозинг.
тема закрыта.
Гість
