mosalek
  • Відповіді 678
В общем одним зимним утром поехал  я в Днепропетровск, ничего не предвещало беды машина ехала, печка грела. По приезду к месту назначения, вышел обойти машину и был приятно удивлен под машиной лужа масла. Открываю капот там тоже все в масле, потек передний сальник коленвала. Заехал в Эпицентр купил литр масла на всякий случай и поехал домой со скоростью 80 км/ч на пятой с оборотами 2000. Давненько у меня начал мотор подстукивать, по-этому решил раз буду переднюю крышку снимать за одно и головку поменяю, чтобы определить откуда стук, с головки или блока. Собрал стучит также, сальник не течет. Совместно с москвичеводами было принято решение раскидать мотор и выявить дефект.
Заменили:
пальцы со втулками
вкладыши все
кольца
прокладки
масло, фильтр
колено возили промеряли шейки все в допуске.
собрали первый запуск и стучит также, а после прогрева и давление масла начало моргать, капец. Пришла идея снять провода по очереди со свечей, на четвертом цилиндре стук пропал, повторяли эту операцию несколько раз. Снимаю головку, балку, поддон вытаскиваю четвертый поршень с шатуном меняю на первый попавшийся под руку шатун с поршнем под 76-й бензин (у меня все стоят под 92-й), втулка на шатуне люфтит, собираю завожу, мотор работает почти идеально, были какие-то небольшие непонятные звуки, но стука который был прежде явно нет. Разбираю опять поддон, головка, завтуливаю другой шатун, ставлю со своим поршнем, собираю завожу. Первые три секунды работает отлично потом опять появляется стук. После прогрева стук ушел, раньше такого не было. Забил на все это дело, прикрутил обратно балку, собрал все завтра буду выезжать. Желания ковыряться и денег пока нет, ездить буду так как есть, а дальше видно будет. Кто что думает по этому поводу?
судя по рассказу, поршень бракованый
а в чем может заключаться брак? я его визуально осмотрел весь внутри и снаружи. Гильза без выработки.
В связи с этим приму в дар поршень б/у 1.8 под 92-й бензин.
Сань, а тот прилив, что мы смотрели, не срезал как собирался?
прилив не убирал на поршне под 76-й тоже самое, шатуны проверяли с вкладышами и без.
  • 2 місяці потому...
В виртуальном гараже тишина, а в физическом гараже работы идут.
Увеличил сектор очистки водительского дворника. Укоротил тягу, но немного перестарался два реза по 2.5 мм + 1мм. вырезал итого 6мм, теперь иногда верхней частью залазит на резинку, в идеале нужно на 4-5мм укорачивать.
Занимаюсь также задней полкой, решил запенить, обрезать и обтянуть тканью, но вылезла проблема. после обрезки поверхность не однородная и когда прикладываю ткань через нее просматриваются все неровности и пупырышки. Буду пробовать через ДВП или картон обтягивать.
различия впускных коллекторов 412 слева и 331 справа.
лимо спринтер
поставил генератор опель вектра 70А,
шкив по диаметру подошел москвичевский, только ставил через шайбу толщиной около 1мм.
около 2мм срезаем вехнее крепление
также нижнее крепление
дополнительное крепление срезаем совсем и желательно в ноль так как оно немного мешать может post-10269-0-34076900-1401387025_thumb.jpg
собрал все на родной планке только переставил ее и через пару шайбочек
Этот генератор с самовозбуждением, по-этому наш провод не подходит, нужно переделать. По опелевской схеме возбуждение идет через диод и лампочку, лампочка выполняет роль диагностики если горит значит зарядки нет. Задействовал лампочку на приборке и подключил. Все работает.
Скоро будет еще пару фото вкусняшек для авто.
лимо спринтер
О-бы! Коллекторы у меня-то дома фотались  :) .
Спринтер - явный фотошоп. Марина, наверно, делала :))
про коллекторы да, спорить не буду. Спринтер оригинал ни какого фотошопа.
Для красоты - пену подрезать , а неровности зашпаклевать. Потом обтянуть, - будет хорошо.
Когда запенил и пена немножко подсохла то ее нужно ужать, просто руками придавить, она станет жестче и плотнее и неравномерностей таких не будет. Ну и шпаклевать надо потом. Сам не делал такого, в интернетах начитался ))).
вот по случаю достались такие диски R15, ET35, 7J резина спереди 195х60, задняя 185х65. как достались так и поставил задние покрышки под замену есть 195х65, но боюсь затирать будут.
Красивые диски, ещё раз поздравляю. В живую смотрятся ещё лучше и больше, я сразу подумал, что 16-е...
Классные, то классные, НО ДОСИХПОР НЕОБМЫТЫЕ!
