Установка БСЗ для "чайников" с картинками.
  • Відповіді 456
я на таком уже ловился поэтому первым делом проверил не натупил ли снова.
ну тогда методом исключения : датчик холла, коммутатор, катушка.
проще просто пойти в магазин и поменять на другой комплект.
в том то и проблемма мне его из другого города привезли не поменяю, так вроде МД1 показывает что питание есть, катушка работает, и датчик холла мигает когда кручу стартером. Ведь даже на аварийном пробовал нет результата а если снять колпачки  и вставить в них свечи всё искрит нормально.
В первом цилиндре должен быть такт сжатия, потом смотришь на метки чтоб совпали, потом свечу на корпус мотора и искра должна вовремя проскочить, если есть бензин должна завестись. Хлопки в карбюратор- зажигание раннее, в глушитель позднее.
9 минут назад, Васьков сказал:
всё как вы написали так и есть, и даже хлопки в карбюратор были, снова выставил метки и ВМТ первого цилиндра подключил МД1 и снова подкрутил трамблёр, появились хлопки в глушитель. Снова проделал операцию с метками и поставил трамблёр гдето в серединке пока горит лампочка на МД1 теперь даже хлопков нет.
  • Downvote 1
Ну можно так попробовать:
1 час назад, tommy412 сказал:
Поменяй местами провода на крышке распределителя 1-й с 4-м, а 2-й с 3-м. И всё. Заводи машину.
1 час назад, VOLK9549 сказал:
У меня тоже мигал от стартера
А на деле мотор работал на двух цилиндрах и при попытке дать газу бабахал в выпуск, сорвало резонатор со штанов. Поменял ДХ - поехало
13 минуты назад, D.Vader сказал:
так я даже на аварийном зажигании пробовал заводить, без ДХ
Только что, VOLK9549 сказал:
для установки зажигания-закрыть свечное отверстие первого цилиндра бумажным пыжом, провернуть колено пока выдавит (я делаю это отверткой) затем поправить чтоб стояло по метке на шкиву. Ставите трамблер, бегунок на первый цилиндр. Ставите крышку на место , подключаете свечу к 1му  бронепроводу, свечу на корпус двигателя чтоб видно было, поворотом трамблера туда - сюда ищите точку пробоя искры при повороте за часовой стрелкой. Это и будет начальная установка. Без всяких АЗ. Часто причиной бывает пробой катушки. Можно установить от контактной системы.без вариатора. Добавлю-при работе АЗ тахометр показывает максимальные обороты-комутатор исправен.
31 минуту назад, vech сказал:
Вот и у меня всё точ в точ как вы написали. но всё равно не заводится.
мне кажется я понял в чем дело :
иногда бывает такое на китайских трамблерах, что муфта привода установлена не той стороной.
тогда искра поступает вместо первого в четвертый !
поэтому нужно выбить штифт и развернуть муфту на 180 градусов,
а для контрольной проверки что бы убедится что дело именно в том - просто перекиньте провода на трамблере на 180 градусов, первый - четвертый, второй - третий.
3 минуты назад, McPherson сказал:
Бл@ть! А я пару постов назад о чём писал? Но автору проблемы по ходу очень тяжело 4 провода переставить на трамблёре и попробовать.
  • Upvote 4
3 часа назад, VOLK9549 сказал:
Значит так
Снимаем клапанную крышку, совмещаем метки:
  • ВМТ на шкиве колена со штифтом на передней крышке
  • Риску на распредвале с приливом на его опоре
Если что-то не совпадает (допускается колебание риски РВ в пределах прилива), значит мотор собран через жопу
Если все верно, то делаем два оборота коленом, но теперь совмещаем не метку ВМТ, а метку МЗ со штифтом (она раньше на 10 градусов по ходу вращения КВ). Теперь мотор больше не крутим, ставим на место клапанку и снимаем крышку распределителя. Смотрим, на какой вывод на крышке смотрит бегунок, на этот вывод суем провод от первого цилиндра. Дальше обходим все выводы на распределителе против часовой стрелки:
  • 2 вывод - провод 3 цилиндр
  • 3 вывод - провод 4 цилиндр
  • 4 вывод - провод 2 цилиндр
Ставим на место крышку распределителя, заводим и радуемся
4 часа назад, tommy412 сказал:
Рома, ну смысл кричать))
Я ж тоже писал:переверни трамблёр...
СПАСИБО всем большое! сегодня поменял провода на трамблёре как и советовали, завелась почти сразу. поехал прокатиться  но машина начала дёргаться на подъёме.
Обедненная смесь, нерабочий вакуумный регулятор, неправильная начальная установка УОЗ, растянутые пружинки центробежного регулятора
Всем привет. Кто знает, подскажите пожалуйста.
1. Какое должно быть сопротивление резистора в бегунке БСЗ?
Два (с виду) одинаковых бегунка, но на моем сопротивление 1кОм, на таком же но вроде от жиги сопротивление  = 5.86кОм. Какой лучше поставить?
2. А бывает такое, что бы "стерся" раздающий контакт и, бегунок нужно было менять из-за увеличеного зазора бегунок-контакт крышки?
46 минут назад, Voeslav сказал:
6-7 кОм
47 минут назад, Voeslav сказал:
Лолшто?
Разносчик искры пробивает небольшой воздушный зазор между подвижным контактом на роторе и неподвижным контактом на крышке
1 час назад, D.Vader сказал:
6-7 кОм
1кОм получается мало? Но не смертельно же?!
Буду знать. Думал оно соприкасается, так как на крышке есть не много нагара.
В 17.01.2019 в 18:55, Voeslav сказал:
В бегунке контактного зажигания резистора, например, нет совсем, там просто медная пятка цельная :)  Для функционирования именно зажигания этот резистор не нужен вообще, он выступает в роли помехогасителя, потому если радио не трещит при работе двигателя, то нормально все.
  • 5 місяців потому...
Подскажите будь ласка,что будет если контакты ВК старой катушки с вариатором подключить на контакт Б новой катушки в БСЗ
5 минут назад, Zoki сказал:
А это читали?
Цитата
SHARk писал(а):
Небольшое добавление. Провод ВК наверное лучше не изолировать, а вешать на катушку к клемме Б, потому как довольно часто встречается такая схема замка зажигания, что с замка, в момент верчения стартером, питания на катушку не подаётся, а катушка питается только от провода стартера.
