Macobley Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ремонт датчика топлива. снимаем крышку аккуратно вытаскиваем ось поплавок потихоньку извлекам пластиковый мостик с навитым сопротивлением. В основном поломка заключается в обламывании жилы навитой вокруг оси бобышки ползуна. провод делает 2 оборота вокруг бобышки и уходит на массу. Был обломан в 2 местах... паяльник в помощь) сопротивление в норме. полное порядка 100 ом (полный бак при 90ом). И собираем обратно. Проблемы: после первой сборки вылезли косяки, а именно ползун заедал при около крайних положениях. В этом были виноваты острые углы подвижного контакта. скругляем их и проверяем... больше не заедает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну я даже не знаю, с одной стороны респект, с другой - 25 грн на новый зажать, когда они есть везде... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Проблема в том что новые - говно, они намотаны непонятно чем непонятно из чего... как вообщем и все датчики сейчас... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Macobley Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вод вод Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergefanAMI Опубліковано: 16 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2011 єто только у меня не видно фоток, интересная тема а не могу посмотреть фоты((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jegobrat Опубліковано: 20 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2011 Картинки не работают... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 20 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2011 У меня тоже картинок нету... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 20 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2011 Хм.. 25 грн? 80 грн, хоршо что не купил) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 20 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2011 перезалей фото плиз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 26 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2011 Пожалуйста, обнови фото ... Очень актуально на сегодня !! Как раз сдох датчик ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 26 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2011 тема действительно полезная...Я уже свой 2 раза таким образом ремонтировал.Только если-бы картинки видно было.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 8 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2011 Дорогие москвичеводы... ну неужели никто в беде не поможет ???? ну выручайте ... дайте фоты ... ведь уверен кто-то себе статейку на комп слил .... Так хочется чтоб работало ;( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Frol Опубліковано: 17 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2011 У меня когда в баке 7-9 литров датчик показывает "0"это нормально?или пипец ему уже?До москвича был Seat ibiza 2006 г.вып.Там на 6-и литрах датчик пищал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Molodoy27 Опубліковано: 18 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 фото в студию... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 Фото так никто и не перезалил, поэтому вчера пришлось изобретать велосипед с нуля ... Повысыпав весь хлам из багажника ( не без труда ) открутил датчик уровня ( слышал что у многих закисает и хрен откручивается ) но мой открутился вообще без проблем ... Откручиваю гаечку, снимаю крышку , и понимаю что даже ребенок разберется что к чему , настолько все элементарно что и обьяснять собственно нечего ... Но начнем все по порядку ! С фотками беда ... с мобильного получились ну просто гавняные , так что придется обьяснять на пальцах ... 1. Чтобы открутить датчик нужно вывернуть 5 винтиков и все... затем аккуратно извлекаем его вместе с поплавком ; 2. Откручиваем провод питания ( если вы это еще не сделали ) и откручиваем еще одну гаечку под ним ; 3. Можете смело снимать крушку , теперь вы видете Реостат с ползунком ( это такая пластиковая пластина с накрученной на ней проволочкой ); 4. Смотрим внимательно - Один конец проволочки с Реостата присоединен на болтик ( к которому крепился провод) второй конец ведет к бобышке ползунка ( обмотан вокруг нее на 2 оборота ) и дальше идет к корпусу , т.е. масса 5. У меня была проблема с массой ( проводок отошел от корпуса ) ; Все пропояв и подогнув получше ползунок , собрал и все это заработало как часы ; Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 19 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 серпня 2011 Т.к. у меня был еще один указатель уровня топлива, то я собрал на капоте небольшой "стенд" И сразу же проверил на работоспособность ... Заодно и выявил все возможные неполадки в работе , может кому пригодится : 1. Рассмотрим сначала схему ( я понимаю что вы тут все граммотрые люди, и это смешно обьяснять детскую схему, но не исключено что на форуме есть такие же безтолковые как я ) ... Смотрим фото 1 : 1 - Аккумулятор; 2 - Сам датчик; 3 - Реостат; 4 - Ползунок реостата; 5 - Поплавок; 6 - Приемник указателя уровня топлива; 7,10 - Катушки; 11 - Стрелка; 12 - Зажигание. 2. Рассмотрим проблемы , которые могут возникнуть при работе : 1) Датчик вообще не подает признаков жизни - Это может говорить только об одном , у вас не подается питание от аккумулятора на датчик ; 2) При включении зажигания - стрелка чуть дергается но после этого не подает признаков жизни - Масса, проблема, черт возьми, именно в ней ... Смотреть датчик топлива и паять отвалившийся проводок ; 2) При включении зажигания - стрелка чуть дергается но от полного бака до пустого сдвигается на 1-2 мм - Масса на Датчике присутствует, и даже провод от датчика до указателя - в порядке, но нет массы на ползунке реостата ; 3) При включении зажигания стрелка как ненормальная откланяется на полный бак ( ну или выше ) - Не подается масса на вторую катушку Показателя уровня топлива - Если развернуть указатель уровня то можете обратить внимания, что - на верхний болт - подается "+" ( на схеме видно ) , на нижний болт идет провод с бака , а между болтами есть пластинка которая касается другой пластины на приборке - это еще одна масса ( вот как раз на эту катушку ) - с ней беда , закисла ... советую разобрать зачистить и посильнее закрутить ... Хеппи Энд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 8 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2012 Полезная статья! а то я три штуки поменял и по концовке к старому вернулся датчику! он более менее правду говорил! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
epson Опубліковано: 30 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2012 у меня при вкл.зажигания стрелка показывала полный.не мог открутить болты для ремонта пришлось менять бак и сразу поставил датчик с волги 31й подошел как родной + дополнительный провод и контрольная лампочка показывает минимум.(3 года работает без проблем) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ukrtel Опубліковано: 30 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2012 2) При включении зажигания - стрелка чуть дергается но после этого не подает признаков жизни - Масса, проблема, черт возьми, именно в ней ... Смотреть датчик топлива и паять отвалившийся проводок ; У меня именно так и ведет себя стрелка датчика,датчик нужно смотреть в самом баке или раскрутить торпеду и там смотреть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 1 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2012 Придется посмотреть и там и там . Т.к. проблема в массе , а масса - хто ее знает где пропасть может , коррозия делает свое черное дело . У меня при ремонте указателя уровня топлива ( причина послужившая написанию этой статьи ) - масса пропала совсем в неожиданном месте - а именно в приборке , между двумя металлическими пластинками ( на одной лампочки крепятся все , масса - а вторая - уже непосредственно под самим указателем ) , так вот - эти пластинки скрепленны заклепкой , и с виду - все отлично , все провода зачистищены, заклепка вроде как тоже крепко держится , а под шляпкой она поржавела , и не передавала контакт ... вот такто .... высверлил, переклепал - и все заработало как надо ... Успешных поисков 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 Спсибо за подробный отчет и советы у себя перебрал датчик- все заработало как надо а товсе время показывал бог знает что то полный бак то половину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tristan Опубліковано: 10 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 липня 2012 у меня при вкл.зажигания стрелка показывала полный.не мог открутить болты для ремонта пришлось менять бак и сразу поставил датчик с волги 31й подошел как родной + дополнительный провод и контрольная лампочка показывает минимум.(3 года работает без проблем) а поазания как с нашим датчиком в приборке дружат? Я к тому, что волговский датчик в баке и наш в приборке врать станут. Или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 липня 2012 Вопрос - а если есть волго-приборка и волго-датчик для бака, то они должны дружить по идее, только мне надо волго-датчик подружить с баком у меня бак 41-й??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hm160484 Опубліковано: 15 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2012 указатель на панельке вообще не подает признаков жизни стоит ли витаскивать и смотреть датчик из бака или может причина не внем? заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 15 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2012 замкни провод с датчика на кузов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
