Macobley
ремонт датчика топлива.
34 сообщения в этой теме
снимаем крышку
аккуратно вытаскиваем ось поплавок
потихоньку извлекам пластиковый мостик с навитым сопротивлением. В основном поломка заключается в обламывании жилы навитой вокруг оси бобышки ползуна.
провод делает 2 оборота вокруг бобышки и уходит на массу. Был обломан в 2 местах... паяльник в помощь)
сопротивление в норме. полное порядка 100 ом (полный бак при 90ом). И собираем обратно.
Проблемы: после первой сборки вылезли косяки, а именно ползун заедал при около крайних положениях.
В этом были виноваты острые углы подвижного контакта.
скругляем их и проверяем... больше не заедает
Ну я даже не знаю, с одной стороны респект, с другой - 25 грн на новый зажать, когда они есть везде...
Проблема в том что новые - говно, они намотаны непонятно чем непонятно из чего... как вообщем и все датчики сейчас...
єто только у меня не видно фоток, интересная тема а не могу посмотреть фоты(((
Картинки не работают...
У меня тоже картинок нету...
Хм.. 25 грн? 80 грн, хоршо что не купил) :D
перезалей фото плиз
Пожалуйста, обнови фото ... Очень актуально на сегодня !! Как раз сдох датчик ...
тема действительно полезная...Я уже свой 2 раза таким образом ремонтировал.Только если-бы картинки видно было....
Дорогие москвичеводы... ну неужели никто в беде не поможет ???? ну выручайте ... дайте фоты ... ведь уверен кто-то себе статейку на комп слил ....  Так хочется чтоб работало ;(
У меня когда в баке 7-9 литров датчик показывает "0"это нормально?или пипец ему уже?До москвича был Seat ibiza 2006 г.вып.Там на 6-и литрах датчик пищал.
:) фото в студию...
Фото так никто и не перезалил, поэтому вчера пришлось изобретать велосипед с нуля ...
Повысыпав весь хлам из багажника ( не без труда :P) ) открутил датчик уровня ( слышал что у многих закисает и хрен откручивается ) но мой открутился вообще без проблем ...
Откручиваю гаечку, снимаю крышку , и понимаю что даже ребенок разберется что к чему , настолько все элементарно что и обьяснять собственно нечего ...
Но начнем все по порядку !  С фотками беда ... с мобильного получились ну просто гавняные , так что придется обьяснять на пальцах ...
1. Чтобы открутить датчик нужно вывернуть 5 винтиков и все... затем аккуратно извлекаем его вместе с поплавком ;
2. Откручиваем провод питания ( если вы это еще не сделали ) и откручиваем еще одну гаечку под ним ;
3. Можете смело снимать крушку , теперь вы видете Реостат с ползунком ( это такая пластиковая пластина с накрученной на ней проволочкой );
4. Смотрим внимательно - Один конец проволочки с Реостата присоединен на болтик ( к которому крепился провод) второй конец ведет к бобышке ползунка ( обмотан вокруг нее на 2 оборота ) и дальше идет к корпусу , т.е. масса
5. У меня была проблема с массой ( проводок отошел от корпуса ) ; Все пропояв и подогнув получше ползунок , собрал и все это заработало как часы ;
Т.к. у меня был еще один указатель уровня топлива, то я собрал на капоте небольшой "стенд"  :D
И сразу же проверил на работоспособность ... Заодно и выявил все возможные неполадки в работе , может кому пригодится :
1. Рассмотрим сначала схему ( я понимаю что вы тут все граммотрые люди, и это смешно обьяснять детскую схему, но не исключено что на форуме есть такие же безтолковые как я  :) ) ... Смотрим фото 1 :
1 - Аккумулятор;
2 - Сам датчик;
3 - Реостат;
4 - Ползунок реостата;
5 - Поплавок;
6 - Приемник указателя уровня топлива;
7,10 - Катушки;
11 - Стрелка;
12 - Зажигание.
2. Рассмотрим проблемы , которые могут возникнуть при работе :
1) Датчик вообще не подает признаков жизни  - Это может говорить только об одном , у вас не подается питание от аккумулятора на датчик ;
2)  При включении зажигания - стрелка чуть дергается но после этого не подает признаков жизни - Масса, проблема, черт возьми, именно в ней ... Смотреть датчик топлива и паять отвалившийся проводок ;
2)    При включении зажигания - стрелка чуть дергается но от полного бака до пустого сдвигается на 1-2 мм -  Масса на Датчике присутствует, и даже провод от датчика до указателя - в порядке, но нет массы на ползунке реостата ;
3)  При включении зажигания стрелка как ненормальная откланяется на полный бак ( ну или выше :P) )  - Не подается масса на вторую катушку Показателя уровня топлива  - Если развернуть указатель уровня то можете обратить внимания, что - на верхний болт - подается "+" ( на схеме видно ) , на нижний болт идет провод с бака , а между болтами есть пластинка которая касается другой пластины на приборке - это еще одна масса ( вот как раз на эту катушку ) - с ней беда , закисла ... советую разобрать зачистить и посильнее закрутить ...
Хеппи Энд
Полезная статья! а то я три штуки поменял и по концовке к старому вернулся датчику! он более менее правду говорил!
у меня при вкл.зажигания стрелка показывала полный.не мог открутить болты для ремонта пришлось менять бак и сразу поставил датчик с волги 31й подошел как родной + дополнительный провод и контрольная лампочка показывает минимум.(3 года работает без проблем)
2
У меня именно так и ведет себя стрелка датчика,датчик нужно смотреть в самом баке или раскрутить торпеду и там смотреть?
Придется посмотреть и там и там .
Т.к. проблема в массе , а масса - хто ее знает где пропасть может , коррозия делает свое черное дело .
У меня при ремонте указателя уровня топлива ( причина послужившая написанию этой статьи ) - масса пропала совсем в неожиданном месте - а именно в приборке , между двумя металлическими пластинками ( на одной лампочки крепятся все , масса - а вторая - уже непосредственно под самим указателем ) , так вот - эти пластинки скрепленны заклепкой , и с виду - все отлично , все провода зачистищены, заклепка вроде как тоже крепко держится , а под шляпкой она поржавела , и не передавала контакт ... вот такто .... высверлил, переклепал - и все заработало как надо ...
Успешных поисков ;)
1
Спсибо за подробный отчет и советы у себя перебрал датчик- все заработало как надо а товсе время показывал бог знает что то полный бак то половину.
а поазания как с нашим датчиком в приборке дружат? Я к тому, что волговский датчик в баке и наш в приборке врать станут. Или я ошибаюсь?
Вопрос - а если есть волго-приборка и волго-датчик для бака, то они должны дружить по идее, только мне надо волго-датчик подружить с баком у меня бак 41-й???
указатель на панельке вообще не подает признаков жизни стоит ли витаскивать и смотреть датчик из бака или может причина не внем? заранее благодарен.
замкни провод с датчика на кузов
