Регулировка продольного наклона стоек подвески
Я прошу прощения, но объясните мне пожалуйста какой толк от подшипников в верхнем рычаге???Как по мне, то только гемору больше, и передок надо будет чаще перебирать...Это не говоря о том, что в эти подшипники будет набиватся разного го...на куча...
Подшипниками добиваются остроты рулевого управления в спорте, при больших нагрузках резиновые сайленты плывут, а пара миллиметров смещения очень сильно выливается на углах и положениях колес. Но подшипники это фуфло, реальные пацаны ставят сайлент-блоки на ШС.
  • 2 місяці потому...
болшего  бреда  по теме  кастера  и  подшипниках  в  рычаги  яне  слышал.    Не  пешите  то  о  чем  не  знаете  толком и не  збивайте  с  толку других.
Про подвеску на ШСе слышал ?
Которая гремит как проклятая.
ты ёё ставил? ездил?
Как всегда пришел очередной гуру-всезнайка и всех поставил на места  :dolf:
Как всегда пришел очередной гуру-всезнайка и всех поставил на места  :)
        Я  не  гуру  и  не  очередной,    одно  дело  иметь  машину  и  ремонтировать  ее  по  принципу  "услышал-победил" ,  а  другое    дело  иметь  свое  СТО  и  сталкиваться  с  ремонтом  каждый  день.  Может если что  не  так  то  прошу  прощеия.                          P.S.  зовод  изготовитель  еще  никому  не  удовалось  перехитрить........................
продольный наклон оси рычага или стойки - кастор
если ты работаеш на сто - ты должен знать что есть плаваюшие салейтблоки, жесткая версия их называетса ШС(шарнирное соединение), есть ралийные версии ето подшыпники (разных конфигурацый), и неговори что на 24 волге нет подшыпников.
я тоже на сто работаю.
ребята кому интересно почитайте про подвеску вот вам ссылка  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
                      резьбовые  и  шкворня  -  это  не  подшипники ,  о  которых  говориться  выше.  А  подшипников  на газ -24  много,  особенно  в КПП. :lucky:
:dolf: нету- резьбовые ето и есть подшыпники трения, ты же умный человек а такую чуш пишеш.
у меня диплом по конструкции 24-10, будеш мне расказывать что их там нет.
Рисунок 1 - Передняя подвеска1 - гайка болта крепления оси верхних рычагов; 2 - регулировочные прокладки; 3 - гайка оси верхних рычагов; 4 - болт крепления оси верхних рычагов; 5 - болт крепления передней подвески к раме; 6, 9 - резиновые втулки; 7 - стопорная пластина; 8 - палец оси нижних рычагов[/td][/tr][/table][table][tr][td]shsoed.jpg
Рисунок 2 - Шарнирное соединение нижнего конца стойки1 - головки рычагов; 2 - наружная резьбовая втулка; 3 - распорная резьбовая втулка; 4 - головка стойки; 5 - защитное кольцо; 6 - гайка; 7 - палец; 8 - игольчатый подшипник; С - маслянный каналНаружные концы рычагов соединены с головками стойки через резьбовые шарниры. Наружная резьбовая втулка 2 (рисунок 2) запрессована в головку 4 стойки, а внутренняя распорная 3 зажата между головками рычагов, стянутых пальцем 7 с гайкой 6. Между торцами резьбовой втулки и торцами верхних и нижних рычагов имеются зазоры А и В, которые необходимы для вращения резьбовой втулки по распорной при качании подвески. Зазоры А и В должны быть одинаковыми. От попадания грязи через этот зазор втулки защищены резиновыми кольцами 5 круглого сечения.
Резьбовая распорная втулка 3 имеет мелкую торцовую насечку (60 зубьев). Такая же насечка имеется на одной из головок рычагов. При затяжке гаек пальцев шлицы насечки входят друг в друга и втулку нельзя провернуть даже с очень большим усилием. На втором рычаге шлиц нет и в процессе затяжки шлицы втулки частично внедряются в гладкий торец головки рычага, увеличивая тем самым надежность стопорения резьбовой втулки от проворачивания.[/td][/tr][/table]Следует отметить неправильное мнение некоторых водителей и механиков, что зазоры в шарнирах рычагов подвески, ощущаемые на автомобиле с вывешенными колесами, повышают износ шин, вызывают стук на ходу автомобиля и снижают его устойчивость. Зазоры в этих соединениях необходимы для прохода смазки и для компенсации возможных перекосов при регулировке продольного наклона шкворня. Под нагрузкой зазоры выбираются, о чем свидетельствует односторонний износ резьбовых втулок. Поэтому даже при большой их величине эти зазоры какого-либо влияния на износ шин и устойчивость автомобиля не оказывают. На новом автомобиле зазоры в сопряжениях резьбовых втулок могут доходить до 0,3 мм. На работавших деталях допускаются зазоры до 1,2 мм, поэтому заменять их преждевременно не следует. Люфты в шарнирах подвески определяют покачиванием за колесо. Люфт в подшипниках ступицы переднего колеса можно определить также покачиванием за колесо. При этом нужно приложить палец между гайкой поворотного кулака и краем ступицы при снятом колпаке.
:) нету- резьбовые ето и есть подшыпники трения, ты же умный человек а такую чуш пишеш.
        SERGEYVFS    не  нужно  эмоций, я  прекрасно  все  понимаю.    Я  тебя  прошу  внимательней  читай  что  и  кто  пишет,  а  не  заводись. :D
Сделал себе кастер максимум отрицательный, на сколько позволяеют болты вехнего рычага напихать под себя шайбы,  при более -менее приемлемом развале, у москвича они зависят друг от друга как подкладываеш шайбы. руль тугой просто ж.. :) даже на убитых сайлентах, амортах и пружинах, на галимой резине рулилось просто как в формуле 1 и почти без кренов кузова на самых мягких (удолбаных) пружинах) :D
Просто ты реально не первый.
        Ув.      SERGEYVFS    вот  товарищ    Romm    написал ,  что  сделал  кастор  отрицательным -    Ваше  мнение,  это  нормально????
ромм пусть сначала нормально обьяснит что он имел ввиду.
Кастор регулируется тока в одну сторону. В обратную сторону он бывает тока у тележек из супермаркета...
я ничего не понял но главное все регулируется., и одно другому не мешает. А опытом и ошибками делится обязательно нужно друзья... :cap:
продольный наклон у москвича с завода около 0 градусов, при етом плече  кулака составляет около 6.25 градуса,
и плюс развал у москвича положытельный +0.2  -
при такой подвеске будет недостаточная поворачиваемасть, и при маневре можно неуспеть среагировать, и вдолбатса в когото.
Я у себя выставил развал -1.5  ,    продольный около 3х градусов, и схождение -0.1,  машына обрела остроту рулевого управления, появилась избыточная поворачиваемась.
углы проверял на стенде, а выставлял у себя в гараже,  с почти таким конвигом подвески которую я же выставлял ездит  Blues, он же может расказать как машына едет.
читай умник книжки и не выеб.....    http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=25079
я подтвердил свои доводы, дал информацыю которая приносит плоды. а кыдаешся на людей. :beer:
да..................................
