Регулировка продольного наклона стоек подвески
Специально для ГринМайла!
для других кто захочет подобное сделать советую подумать о необходимости этой настройки. необходимо точное знание чего необходимо достигнуть.
точное описание зачем это и с чем его едят можно прочитать в книге Дэс Хаммилла "Подвеска и тормоза" по адресу http://sovremennik.ws/avtobook/2358-podveska-i-tormoza.-kak-postroit-i-modificirovat.html
Помню картинку с детства... Как-то из балки вынул даже такую шайбу. Никогда не регулировал и не знаю как его померять, никуда не ведет.
Спасибо Паша,я об этом думал давно.Где-то даже в Сингуринди писалось.Полюбасу буду себе делать,как только подвеску в порядок приведу
ты про заднюю тоже не забывай....) также место салент блоков можно поставить подшипники
А шо од того подшипніка останеться? Думаю він проїде не більше 1000 км навіть при більш-менш нормальній дорозі, а про периферійні дороги я мовчу...
у меня стоят в верхних рычагах подшипники!
ставил не я....стоят довольнотаки давно не давно перебера л подвеску переднююю!их смазал они живы служат думаю лет так 7 точно)активно машина ездиит ну гдето с год с полтора!до этого от случая к случаю!
но когда дед был жив каждый день на ней летал!причем и грузы возил с баштанов)
Подшипники актуальны в верхнем рычаге, как и резьбовые втулки, они предотвращают перемещение рычага вдоль своей оси.
  • 2 місяці потому...
может кто нибудь подсказать данные на Развал схождение 408 412  ?  не могу найти...
Развал 0°15' - 1°15'
Схождение 1-2 мм на высоте 180мм от опорной поверхности
Угол кастера 1°53' - 0°23'
По поводу продольного наклона стойки (необходим для прямолинейной стабилизации колёс), прикинул на компе, что при поднятии задка всего на 5см (например установка новых рессор)-этот угол уже становится равен нулю, т.е. наклона стойки назад уже нету, а следовательно и стабилизации колёс не будет. А если приподнять зад на 10см то стойка окажется и вовсе наклонена в противоположную сторону, т.е. вперёд. Лично у меня задок приподнят и машина по прямой на неровностях виляет как может, и может как раз потому-что зад задран кверху.
Подшипники вместо сайлентов, эт наверно хорошо.
Но тогда рычаг перестает работать как упругий элемент.
Или эт не важно?
А мне его регулировали на бывшем Москвичевском СТО После чего руль стал немного туговат на трассе. После чего управляемость на трассе как у БМВ.
т.е. по прямой идёт как по рельсам, а на большой скорости руль становится туговатым?
  • 3 місяці потому...
Да. Тоесть нет пустоты на скоростях в руле.
В понедельник еду на развал-схождение. Хочу так-же выровнять и увеличить кастор (у меня после поварки крепления верхнего рычага на балке при полном вывороте руля одно колесо вываливается больше чем другое). Что мне для этого нужно приобрести? Для развала понятно а для кастора что? Или там регулируется шайбами под задний болт крепления верхнего рычага?
Дайте пожалуста четкий ответ, чтобы я мог пойти и сказать на рынке что мне надо именно.
Для кастера нужны шайбы... а размер у них какой-то стандартный, по-моему так
Ну оно-то понятно что шайбы нужны. Только какие именно. Видел в теме под балку регулировочные какие-то подкладываются или шайбы под болт верхнего рычага, но не те что для развала, а какие-то одинарные под один болт. Меня интерисует как их обозвать и продаются ли такие на рынке/в магазе.
Я просто брал обычную планку (стандарт) и зубилом отрубал только одну штучку, чтоб была похожа на ту которая в первом посте...
