Инжектор на Москвич 2140
Junkers
  • Відповіді 276
я у себя оставил только отсечку по оборотам двигла 6500
даже 6000 в полне хватает.
чуть головку-чуть плиту-уже получше будит...
ну это да просто голову жалко крамсать, просто насколько вредны эти ступеньки? и на что они влияют
на расход,приёмистость,на максимальные обороты.чем они больше -тем больше и влияние....одним словом ничего хорошего они недают....
  • 4 тижні потому...
подшаманили плиту, теперь всё ок.
Я вчера в общее был в шоке, снимаю входной коллетор а там моторист зараза амазюкал толстеным слоем герметика и каналы были закрыты почти на 3-4 мм по кругу, то есть допустим канал 30 то он был фактический 24 и ещё здоровеная ступенька. Ездило всё это в принцепе не плохо и разон был хороший и динамика тоже не чего но были глюки не знаю с этим или нет связано, карбюратор солекс стоял даеш газ провал потом ускорение было заметно не большая пауза в остальном пока не знаю как будет без ступеник и суженого канала возможно попрёт ещё лучше а это будет очень хорошо.
Мотористам похрен,тыж будишь ездить на этом моторе,а не они....Это конечно печально....наказывать за такие вещи надо....
Это не моторист, если суёт герметик куда попало. Надо хорошо было ему проверять и чистить плоскость и правильно обжимать прокладку. Таких спецов сейчас дофига - герметик не суют разве, что в зад. Дай им волю, то и жиклёры на герметик садили бы. А потом выясняется, что и движёк полный шлама герметика, летающего по каналам смазки, забивающего все дыры и валяющийся в поддоне. Ко мне не раз было приезжали с утечкой патрубков охлаждайки. Говорят три раза делали, а толку нет - патрубки и хомуты меняли, а течёт. Смотрю а там герметика намазано чуть ли не пол тюбика. Снимаю, вычищаю, обезжириваю и насухо ставлю ихний же патрубок и хомуты. После прогрева изумлённые глаза и не понимание, мол мы же мазали, вроде старались. А в системе сливаешь тосол и с ним же лохмотья их мазни. Как-то так. Никто лучше не сделает чем ты сам.
  • Upvote 3
а можно фордовские форсунки и РДТ оставить?
почему бы и нет. Есть только вопрос в том, на какое давление РДТ. Но скорее всего примерно как и на ВАЗе 2 атм. Хотя лучше померить.
Ну если над землёй летают, то и по земле поедут, я про форсунки не особо и переживаю, а вот рдт? Хотя я думаю, что тоже нормально будет работать.
  • 3 місяці потому...
Просьба к топик-стартеру. Можно на детали заводские (каталожные) номера указать со штрих-кодов. Проще было бы искать.
Так а что там искать? Разве большое разнообразие вазовских датчиков?
Та не, мне некотоорые вещи проще в exist'е, например, заказать. А у них по каталогам рыться - одно сплошное мучение. Другое дело когда есть номер. Вбил в поиск и все.
Зайди на detali.zp.ua там поиск проще и выпиши от туда заводские номера
Или вообще на detali.zp.ua делать заказ. Там всё очень хорошо ищется и по номерам и по названиям. Не сочтите за рекламу
За наводку на сайт, спасибо, действительно получше организовано.
посмотри профиль его, откуда он.  Какие зп.уа?
Там почти незаметно...  ;)
Тема интересная. Читал-читал и возник вопрос. Там купить коллектор от Форда, там форсунки от Волги, там мозг от Ваза..... А не проще купить саму Сиеру ушатанную за 700-800 баксов и все з/ч поставить от нее (и форсунки, и мозг, и проводку, насос,  пр. датчики)??
а мозги та не настроиш под наш мотор, можно токо с мотором.
смысл тогда сиеру, сразу тойоту с 4age  или 1gte.
  • 1 рік потому...
Народ, подскажите программку, с помощью которой можно увидеть в слитой прошивке обороты холостого хода и подкорректировать их (не на машине). В таблицах ЧипЭксплоэра не нашел, в таблицах ЧипТюнингПро нашел пункт "желаемые обороты холостого хода", но там тоже не совсем оно. Суть в чем - на таврии (микас 7.6) на полностью прогретом двигателе появляется неприятная вибрация по кузову. Оборотов бы 50-70 добавить, и было бы гуд. В чипэксплоэре нашел график "прибавка к холостым оборотам при прогреве", там идет градусов после 60-ти прибавка ноль, если я это с этого места вплоть до рабочей температуры подниму единиц на 60, получу то, что мне нужно?
как это не совсем оно? Я сколько ставлю такие и обороты на ХХ
Хорошо, я вечером сделаю скрин графика в этом разделе. Мож я не правильно чего досмотрел...
Воот, а у меня эта кривая опускается до самого низу почти, я и подумал, что я неправильно смотрю, или х.з. Прошивка стоковая, слита с заводского блока. Может программа микас 7.6 как-то коряво распознает. Хотя скачивал ту, что с поддержкой моего блока.
