Инжектор на Москвич 2140
Junkers
Хватает ли родного москвичёвского генератора, у кого нибудь с ним получилось? У меня зарядку на максимум амперметр выдаёт, но напруга 14 В. А вот когда свет, печку и противотуманки включил вылетела интегралка.
  • Відповіді 276
все ставили мощнее .. без вариантов .. потребление растет причем очень ...
Вопрос к знающим людям, имеются у меня форсунки 17103677 (производительность 127-132cc/min) и дроссель 46, хватит ли этого на 1.8 двиг или покупать 107ые форсы и 54ый дроссель?  А вот так я прикрутил переходную плиту    post-12137-0-14307000-1389980943_thumb.jpg  post-12137-0-85185300-1389981023_thumb.jpg
я думаю твоих форсунок маловато будет для 1.8. Бери 107е. Дросселя хватит.
И вообще тебе сюда
В перечне нет датчика скорости. Кто какой ставит? Есть ли такие датчики скорости, чтобы и трос поставить с вазовской КПП?
датчик скорости ставиться от иж 2627 с ижевской кпп на москвич один в один себе такой буду брать т.к установил панель приборов газ 3110 он идет 6-ти импульсный
да есть от ваза 09-он Проходной, и трос,и 6-ти импульсный датчик в одном флаконе,у меня такой стоит на казели,спидометр тросиком,и сигнал на инж
Аналогично.
да на кой он надо. Только если будет борт комп и то при условии что прошивка трс версии выше 239 или хотя бы 239. Иначе он только для того чтоб было перед пацанами ПовыдергиваТься что дс. Стоит.
Если эл приборка то установка дс оправдана .
что значит работает
в прошивке забито 6имп на метр . Пусть хоть один напишет что у него именно 6 ИМПУЛЬСОВ НА МЕТР. Ровно. Если не 6 то мозг будет видеть погоду на марсе
у меня без него-на газе  после остановки висят обороты долго без него, а с ним после остановки-сразу скидывает на ХХ.
Злой ты))) :)  Я вот сравнил с его помощью показания бортовика и механического спидометра - совпадают, уже приятно. Кстати, с месяц назад при движении внатяг появились подергивания. На месте либо на высоких оборотах все гуд. На чиптюнере вычитал, что у кого-то такие проблемы были именно из-за ДС. Хотя многие не соглашались. Если учесть, что он у меня весь в масле, то теоретически возможны сбои. Купил новый, но пока не ставил - смысл, если привод сопливит - а подергивания сейчас вроде и пропал как-то... У меня сейчас бош 1.5.4 (если не путаю...)
ездил и с ним и без него. Его задача только поднимать обороты примерно на 100 об в Мин . Когда его отключил ни каких проблем или улучшении не заметил. Просто обороты перестали подниматься в ходу в режиме принудительного хх -на 100об .
Как на счет отсечки топливоподачи на принудительном холостом ходу?
Более вероятно, что она срабатывает по положению ДПДЗ и оборотов двигателя. Отсекает-то по определенным оборотам, а не по скорости авто.
Игорёк прав . Эпхх как то же работал на космичe и без датчика скорости, верно ведь.
В прошивке есть калибровка "Скорость разрешения отключения топлива". Получается пока скорость авто не будет выше, указанной в калибровке, отсечки топливоподачи не будет. Как это обойти?
Ок, спасибо! Так и есть! "... однако проверка условия скорости в реальных автомобилях отключена флагом комплектации" (Карты для CTP-3.21 и J7.2 online tuner).
  • 2 місяці потому...
Всем доброго вечера, такой вопрос, попался мне коллектор форд, заказал токарю переходную плиту.
тот сделал но корява как то, есть ступеньки на при стыковке коллектора и головки. Говорят что это влияет на рабочий процес завихрения какие то будут возникать.
Скажите насколько это серьёзно, думал расточить шарошками но точить головку многовато придётся. Снова плиту делать уже накладно.
Что скажите?
Отсечка по оборотам и отсека по скорости это разные вещи. Либо подправь карту ибо сними флаг комплектации как сказал Серега. Я на газели такую штуку видел. Работает она очень клево. 140км/ч и все мотор сбрасует газ причем очень прилично на добрую 1000 оборотов.
