Электронный спидометр
Если не срочно,то как потеплеет я буду снимать КПП и тогда могу покрутить и посчитать.
  • Відповіді 50
О если сможешь будет отлично. Тогда уже можно будет точно сказать что и как.
Просто 1000 и 624 оборотов для приводов спидометра, это как бы стандарт.
1000 - это для киломметровых приборов
а 624 - для тех которые измеряют в милях , вроде так если не перепутал местами.
halkroman писал(а):
Genadiy дал правильные ссылочки, можно сказать что идею я взял именно от туда.
Когда делал расчитывал на то что в дальнейшем устройство будет использоваться как БК для МПСЗ.
Сделано в оно на макетной плате микроконтроллера Atmega8 (макетка продается в магазине электроники с распаяным контроллером, выходом на com-порт, питанием и кварцем). Я к нему добавил только вход для спидометра датчика спидометра (можно взять из любой схемы, которые привел Genadiy, количество импульсов датчика на км роли не играет, устанавливается программно в прошивке контролера). Выводится все на ЖК экранчик от телефона Erricson GA628 (валялся старый вот и приспособил экранчик временно).
А можно поподробнее о макетной плате Atmega8?
Желательно фотку, описание и где можно купить.
А может быть есть ссылка на производителя этой макетки?
Будет это сделано на макетке или на своей печатке (на своей кстати удобнее и дешевле в разы) роли не играет.Основное это дамп (прошивка) зашитая в микроконтроллер.Поэтому в первую очередь надо просить halkroman вложить дамп для этой меги и схему включения,остальное мелочи.Я сам проги писать не умею(в свое время не научился,а теперь уже поздно),так что с прогой не помогу,а вот развести печать или повторить в железе проблем нет.halkroman а тысам прогу писал?
Просто у меня нет ни желания ни возможности изготавливать печатную плату и паять контроллер.
А если это будет готовый блок, то с ним гораздо проще (для меня) работать. Добавил только входные и выходные цепи и все.
Писал сам.
Прога зависит от схемы, а точнее подключения ЖК или другого индикатора и формата передачи данных на индикатор.
В принципе сама обработка сигналов датчика и вычисления скорости не сложно сделать. Самое основное это вывод на блок индикации.
У меня в принципе есть готовый шаблон для сигментного индикатора и некоторых ЖК экранчиков.
Вход датчика продсоединяется к входу внешнего прерывания на МК (INT0 или INT1).
Какие спидометры необходимо использовать, чтобы оптимизировать показания? К примеру: кпп ваз 5ст, редуктор 3,9, диски 15"
GreenMile писал(а):
Спидометр от 2106 и резину 195/50 R15
А при передаточном в 3,9 не будет погрешности?
Pashtet писал(а):
или можно заюзать БК-21
Нащот БК-21 идея неплохая, но каким образом он измеряет скорость и розход топлива на карбюраторном двиге? Од каких приводов или датчиков?
там датчик 6ти импульсный, прям таки для жиго коробки.
остальное читай тут http://tavria.org.ua/forum/archive/o_t_ ... index.html
менты фотку пришлют с погрешностью. kuzya_02.gif в жыге три вида привода под разные мосты.
Не будет, в 2106 стоит ГП 3,9. Исключение только если это 6-ка с мотором 1,3.
Рылся у себя в инфошке нашел ссылку http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-mega16.shtml
eX-Driver писал(а):
от дисятке??
Да.Только надо еще добавить реле контроля ламп(удобная штука) и реле противо-туманок.За одно проверить совпадение всех разъемов(точнее их контактов) на соответствие схеме монтажного блока.Я их видел четыре разновидности,в итоге мне попалась пятая(ставил на свой УАЗ) у которой только 30-40 процентов контактов соответствовали схеме.В итоге пришлось рисовать свою с блока. :cry:
  • 3 роки потому...
Апнем тему, зазудела мысля поставить в люксовую приборку спидометр и тахометр в большие колодцы, сейчас пользую полонезовскую коробку а там червяк не под мою ГП спидометр показывает погоду на луне в межсезонье. Вот и мыслю с чего можно подобрать электрический девайс чтоб поставить вместо штатного?
Плотно занимался этой темой... При условии что спидометр должен быть стрелочным - нашел только два варианта: спидометр с "патриота" или сделать из таха 2106 со схемой генерации импульсов, ну соответствено шкалу разаграфить в ручную. Но "математика" сходится там где 8000 об/мин - будет 160 км/ч. Ну и спаять одометр, как бы проще, я уж не говорю про БК который можна использовать как одометр.
Для меня все кажется немыслимо простым: можно ставить любой электронный спидометр, который без троса, от любой машины, например от каких нибудь 2110 и прочего г..на. И на привод спидометра можно ставить любой датчик скорости (специально говорю любой, хоть 6 хоть 10 импульсный), который накрутится на ваш привод. Все это соединяется тремя проводами, два из которых это  "+" и "-". И будет работать, конечно будет врать. А чтоб не врало меж ними в разрез ставится устройство, которое называется корректором спидометра, вот http://www.dikoy44.narod.ru/projects/odometr.htm.
У меня к этому делу уже имеется приборка от СААБ с электроспидометром, датчик скорости от Оды, и разьем к нему, три цветных провода для прокладки и гофра, и в ближайшую поездку на радиорынок в Харьков куплю комплектуху для корректора, думаю гривень в 50-70 вложусь. И буду неспеша собирать.
Опыт использования прибора есть даже у нашего одноклубника Сергей 2010.
Вещь нужная и полезная,потому что при любом изменении  размера колес или ГП всегда можно подкорректировать до точного значения спидометр.
Всем доброго времени суток. решил тюненговть свою девочку, купил ей панель с мазды 323f
7fa6a155caf3449c802f05041754674143f69f94
естественно столкнулся с рядом проблем и вопросов. Но на данный момент сильно беспокоит вопрос спидометра и тахометра. Спидометр электронный, как его подключить к КПП, от какого авто подходит привод (коробка стоковая) и к чему можно подключить тахометр? говорят что можно к трамплеру или к генератьру. надеюсь что поможете.
Трошки поможем) не в курсе какой привод стоит у Вас на коробке, но датчик скорости можно поставить от Вазов или Газели. Откорректировать потом можно устройством по ссылке на которую дали выше. Подключается просто : + - и сигнальный, схем в интернете валомpost-15787-0-70606300-1401182186_thumb.png . Тахометр цепляется на клемму катушки зажигания  k25.jpg
Первый пробный корректор я уже практически собрал, и есть заготовка под еще один, но, блин, мой СААБовский спидометр оказался совсем не таким как обычные спидомметры, и дело встало. Щас решаю как-то, хз как его решить, данных в интернете по ним мало, надо экспериментировать, а базы для экспериментов практически нет. Да выкручусь как-то может.
Трошки поможем) не в курсе какой привод стоит у Вас на коробке, но датчик скорости можно поставить от Вазов или Газели. Откорректировать потом можно устройством по ссылке на которую дали выше. Подключается просто : + - и сигнальный, схем в интернете валомattachicon.gif9bfabd3646de.png . Тахометр цепляется на клемму катушки зажигания
Спасибо. как буду собирать, сообщу об успехах.
