Такого вы не видели и нигде не увидите, все увидевшие в шоке были.
chaika
А по ссылке на азлктим тоже фоток не видно?
Странно, одни видят другие нет, что ж это может быть.
Чайка. это надо сохранить. Однозначно.
Блин, зашел к себе на майфото - их там ваще нету, хз почему. Буду дома - подправлю, они дома у меня.
Сначала не врубился, а потом присмотрелся, почитал комменты и упал под стол :)):)) :)) это мега зачёт! :lucky:
PS У меня фотки нормально видно :good:
Не понимаю вашего удивления... Все офроудеры такой тюнинг сибе на жипы делают, бо они быстро не ездят да и крестовины в разы надёжней в тежелой эксплуатации.
Саш, ну крестовин то 2 должно быть, ибо скорость вращения колеса будет неравномерной.
И угол такой как тут надо крестовина не даст.
это шедевр...
Нечто подобное на Акура Интегра старых годов сделано, правда там оба ШРУСа присутствуют и на карданах промежуточный вал стоит.
Вот что значат избыток времени и чешущиеся руки наших людей. Ведь вышел человек из положения, применив претезиционный узел!!! :good:
Просто ездил он только прямо.... А, чтоб развернуться, звал человек 7-8 мужиков...
Судя по уверенному тону, ты один из этих 7-8))))
музчины без паники - такие (подобные) приводные валы люди сейчас на ЛуАЗы ставят - возле коробки шрус - возле колеса крестовина и все ездит отлично... да, скорость редко переваливает за 100 км/ч но сие счастие работает великолепно.
если не ошибаюсь на ниссан террано такой разброд (крестовина+шрус) можно встретить - там привода разных годов имеют разное исполнение, причем взаимозаменяемы свободно.
А что там с супортом? Неужели на реактивной тяге?
Сhaika, а ты можеш узнать шо курил афтар етого шедевра, может отсыплет? :))
ШНУС в музей для потомков
Я угораю :))
стаким заголовком темы как минимум я хотел увидить здесь чупокабру,а тут ....тут фантазия москвичевода экстримала,мож он и впрям тока попрямой дрыкал,хто знает.
не сталкивалса с шрусами 41го, я так понял они должны быть одинаковыми и выполнять одинаковые функыи. но суть я так понял как у заз 968 токо што колеса поворачиваютьса. Ну так по моему оно там должно работать (с вибрацыей от сварки). Буду менять рулевую трапецыю тоже одну тяжку сдам в музей с моим творением (под моим чутким руководством в исполнении сварщика дуговой сваркой), ну ето с розрьяда денег нету вообще, а сварка есть, ну 5 лет полет нормальный :dirol:
То что там стоит, стоит где то, ничего не значит! У меня была стена с подобными экспонатами, там и мопедная тормозная педаль переделанная с трактора и еще много жаль фоток нету и пропала она, но здесь, действительно ахтунг! Там если присмотрется, есть виямки для того что бы это работало при поворотах
Да тут шедевр, ну а у таврии наружный ШРУС, а внутренние трехшиповые правда
и главное работало.
Не может оно нормально работать, как сказано выше - крестовина не является шарниром равных угловых скоростей, и потому колесо не будет равномерно вращаться,оно рывками будет вращаться. Не , ну можэ дифференциал отрабатывать будет.
Кста, кто не видел - фотки подправил, должно показывать.
