Делаем инжектор?!
та да,
под вот такой? Извиняюсь за навязчивость, просто уточняю ))
rj_tommy - у тебя в прошивке тарировки под Ланос ДТВ  :book:
  • Відповіді 2,6k
О и на Рено такой датчик!!! В трубопроводе стоит. Себе значит возьму от рено. Интересно он отличается он ланосовского?
Я просто оставлю это здесь:
Нашёл на форуме ОлдМерин  :) . Там лепили впрыск на Я5.1 на Мерс...ну думаю, кому данная тема интересна, шарились по тому форуму.
Порадовала регулировка зазора датчика к/вала  :))
НАсчет ДТВ с реномотора. Кто подскажет если есть данные по температуре и сопротивлению датчика. Как рассчитать напряжение АЦП... Этот раздел физики я прогулял
0 град 7,5-12 кОм
20 град 3-4 кОм
40 град 1,3-1,6 кОм
Имеется датчик детонационного сгорания Bosch 0261231110 - это с мерседеса, по лазил по сайтам запчастей и ни где не нашел взаимозаменяем ли он с Bosch 0261231046.
На сайте Bosch только вот это есть.
0 град 7,5-12 кОм
20 град 3-4 кОм
40 град 1,3-1,6 кОм
Я тоже прогуливал, но 12 кОм для опорного напряжения 5В и потребления в районе 1 мА это многовато, информация точная? Вообще проще всего самому нарисовать характеристику, ты ж вроде в институте работал? В жидкости сделай замеры при опорном 5В, каждые 10 градусов в рабочем диапазоне от -20 до +40 и будет самая точная характеристика.
Инфа точнейшая проверена в трех источниках. И ктаи все равно надо брать среднее число для рисования графика в СТР. То есть брать 9,75 кОм
Да она и будет нелинейно. Но уж что касается математики это я могу. инетрполяцию бабахнуть как за нефик делать.
Ясно, ну а реально кто то поможет или тут всех электротехников забанили?
Фим, а что нужно конкретно? что то читал и не понял в чем проблема...
Зная опорное напряжение 5в и сопротивления датчика рассчитать напряжения которые будут в  АЦП
ну ты спросил... Ну да с датчика один провод идет на минус а другой в блок. А как  блоке это я ХЗ наверное так как ты нарисовал... Надо смотреть схему блока  http://www.atomic-dm.ru/datasheets/sx/j5/2.jpg
Помогите подружить j5ls_v43 с online tuner. Кидаю прошивку в папку BIR-ENGINE, карту прошивки в корень j5olt.
Запускаю j5con.exe сначала выбираю прошивку а потом карту прошивки. Запускаю j5olt делаю соеденения с блоком и потом пытаюся открыть прошивку 5ls_v43 и в ответ программа выдает j5ls_v43.j5 поврежден.
нужна карта с i на конце. Ну и ты в файл тюнера заносил softvaire ID этой прошивки? Кстати и может у тебя в блоке даллас стоит?
 softvaire ID незаносл, привязку делал с помощю  j5con.exe
Далас лично випаяв. Поделитесь пож прошивкой и картой под j5olt. Можно на ящик sanya1987@pochta.ru Заранеее спасибо
Фима, нужно узнать номиналы резисторов R13 и R14, а так схема включения такая же.
возможно те кто их ковыряет должны знать или хотя бы приблизительно... а то это за блок? Январь?
ааа, уже увидел 5.1
надо спрашивать у тех кто ремонтом занимается или хотя бы в руках покрутить плату и найти эти резисторы
скинул тебе карту, оригинал прошы держы всегда отдельно, и можно заливать прошу в бине, более стабильно работает.
