Делаем инжектор?!
  • Відповіді 2,6k
Январь под 6ти цилиндровый мотор использовать можно?
а может проще Мотроник купить под рядную 6-ку ) он я видал последний раз 300 ре
  • 3 місяці потому...
или на гбц или на уровень основания гильз
Серёга, спасибо! Пока закрепил на нижнем болте впуска второго цилиндра. Посмотрю как будет работать.
Выкладываю видео опытов )
Просьба, пока, сильно не расспрашивать что да по чём! Работы по доведению "до ума" ещё уйма. Будем с Енсом старатся до лета всё доделать и проверить.
советую после 5000 оборотов сделать градус от 9 до 15 будет легче движку
какой датчик темп выхлопа?
Вот этот:
http://www.ebay.de/itm/K-Type-Thermocouple-EGT-for-Exhaust-Gas-Temp-Probe-/250938569787?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a6d1ab43b#ht_1444wt_882
К мегасквирту приктутил через промежуточный контроллер вот по этой схеме:
Но датчик немного не подходит... слишком латентный (долго греется). Нужно другой и ставить окурат напротив выхлопа. Иначе мельчайших изменений не заметить (
Ну и как там поживает Kostja с производством ресиверов?
  • 4 місяці потому...
Народ, нужен совет. Собираюсь покупать ЭБУ Январь 5.1, нам нужен только 2112-1411020-41 блок?
в идеале - да или 2112-1411020-61
там полный фарш по начинке
если тебе откатают онлайн то любой январь. Если будешь катать По логам то 41 61 или микас 7.6
блииииииин, Я вот только сегодня в пол пятого был в ГАЗовском магазе и непосмотрел что и сколько по деньгам...
А ведь и на блоки тоже смотрел :dolf::00:
7,6 миказ это таврия сенс
а то что пишут 61 под попарно паралельный впрыск, а 41 на фазированный впрыск это ничего? Насколько я понимаю предпочтителен фазированный впрыск...
Нужны либо 2111.....61, либо 2112.....41. Они устроены одинаково и оба под фазированный впрыск, просто изначально в них залита разная прошивка - под 8V и под 16V соответственно.
100й раз я огорчен пишу ! Для не верующих! 5.1 -41 или 61 или микас 7.6 это один и тот же блок. Идентичнная плата! ОТЛИЧИЕ ТОЛЬКО В ПРОШИВКЕ! Заливаете вашу прошивку и работает как 41 блок!
не у 7,6 совсем другая схемотехника, январи 5 и боши одинаковые схемно но с разной комплектацией, тоесть другими словами там может не быть нужных ключей или еще чегонибудь.
прошивка с анваря не зальется в микас и наоборот.
ты уголек сперва узнай а потом пиши. Если ты уный такой то найди на форуме Васю скорика и объясни ему что я дурак пару лет назад его обманул и зря он купил 7.6 и я дурак зашил ему прошивку я 5.1. . И оно не должно работать этих пару лет. И надо Сериею прок сказать чтоб не ездил . Ведь машина не должна ехать. Так кул сказал . Пиздец.
для товаришя Кул-микас 7.6 И январь 5.1 -это один и тот же блок,у меня микас 7.6 с прошивой января-работает 3 год.КУЛ-Не путай с микасом 7.1
