scoryc Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 дело все в том-проверь еше раз проводку,не может быть только на одном проводе,должно быть1-4 и 2-3, и попробуй модуль подкинуть другой,или свой комуто поставь,я бы проверил его-ноя далеко. модуль можно проверить подав + и - и управляюший сигнал +5 вольт. если искра пробьет,значит модуль исправен я честно не вьеду в чем дело. договорился уже с родственником, что завтра сниму с его десятки модуль зажигания и проверю на своей. лучше свой ему поставь,на случай если у себя нкосячил с проводкой,чтоб ему не спалить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 Лёша, ты модуль хоть под пятый Январь тулишь? Они с седьмым НЕвзамозаменяемы. С пятым нужны ключи управления или встроеный в модуль двухканальный коммутатор или два отдельных восьмёрочных коммутатора (с согласующим устройством) (если модуль под Я7). Проводов тоже не бывает инжевых и карбовых - это токо на базаре рассказуют. Есть хорошие и не очень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 Рома -насчет проводов ты горячишся,для модуля провода спецыаильные разьемы имеют! а про модуль-что Леша мог от 7 января воткнуть? Леша-сколько выводов на разьеме в модуле? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 Рома -насчет проводов ты горячишся,для модуля провода спецыаильные разьемы имеют! а про модуль-что Леша мог от 7 января воткнуть? Леша-сколько выводов на разьеме в модуле? у меня сейчас стоит именно "Январь 5.1 - 41". не микас, а январь. вот снял свой модуль уже, на фото он. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 а мозг работал раньше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 а мозг работал раньше? в каком смысле? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 в смысле -ты его покупал провереным? или у знакомых? или ставил на кокоето авто для проверки? ты его перешивал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 23 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2015 мозг рабочий, гарантию дали даже на него. Да, я его прошивал. На диагностику очень хорошо выходит. Показывает всю информацию по датчикам, положение дроссельной заслонки, обороты двигателя. Короче мозг рабочий Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 Когда проверяешь искру на свечах, то имей ввиду, что должна быть хорошая масса на свечах. Как на карбе положил просто на движёк не пойдёт. При плохой массе пробивает ключи на модуле. Встречал такое не раз, особенно на местного производства. Такая приблуда делается спокойно на коленках, помогает в диагностике Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 Рома -насчет проводов ты горячишся,для модуля провода спецыаильные разьемы имеют! а про модуль-что Леша мог от 7 января воткнуть? Леша-сколько выводов на разьеме в модуле?Блин, вечно забываю, что вы эти модули жиговские ставите. У меня-то 2 катушки 406 :-) Там всё по стоку и всё подходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 Встречал модули на ЗАЗ четыре контакта, но без коммутатора внутри, чисто катушки как на Микасе 10-м. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 Встречал модули на ЗАЗ четыре контакта, но без коммутатора внутри, чисто катушки как на Микасе 10-м. Маркировка, фото? Чей-то не верю в такие извращения.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 попробовал сегодня на десятке свой модуль зажигания- не работает. Завелась только на одном цилиндре, заметно хорошо. Еле-еле что-то пытается работать двигатель. Взял его модуль, попробую у себя. А еще хочу свой разобрать и посмотреть, может провода отвалились. Читал про такие варианты в интернете Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 Могут катушки быть пробитыми. Купи ланосячий с разборки (GM) и забудь про ТАЗовский)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 Маркировка, фото? Чей-то не верю в такие извращения.) есть такие конечно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 Купи ланосячий с разборки (GM) и забудь про ТАЗовский)) +1000!!! Возьми с Ланоса Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 Я голосую за пару Волговских :-) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 и я, тоже пару волговских на ДБСЗ, потом на МПСЗ пользую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 Волговские рулят))) Но к ним еще нужно два полевика)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 Если под Я 5.1 то необходимо будет ставить коммутаторы, т.к. в ЭБУ нет силовых ключей управления катушками. Если ставить "божью искру", то работать будет, а вот время накопления заряда менять не получится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 ну что же, поставил я себе модуль с десятки, искру дает на все свечи. пытался завести - что-то пытается схватить, но толком не заводится. сел аккум. заряжаю уже. я думаю нормально не заводится из-за дохлого аккумулятора. ну что ж, посмотрим что будет завтра, как заряжу его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 А холостая искра при включении есть на всех цилиндрах? После того как покрутишь и не заведёшься, в мозг запишутся ошибки, ты их смотрел? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 24 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 квітня 2015 А холостая искра при включении есть на всех цилиндрах? После того как покрутишь и не заведёшься, в мозг запишутся ошибки, ты их смотрел? я не знаю как смотреть их. искра на всех. но это я проверял через программу диагностики "Diagnostic Tool". а стартером крутить и на клапанке свеча я не проверял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 25 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2015 а, понял что за ошибки. было только Замыкание на массу цепи форсунки 2 Замыкание на массу цепи форсунки 3 Замыкание на массу цепи форсунки 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 25 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2015 Ну так этого ж быть не должно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
