scoryc Опубліковано: 11 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 липня 2011 Я не спец в бехах, но на второй фотке-похоже клапан продувки адсорбера Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 11 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 липня 2011 Андрей а как бы сделал выход на термос .елси там на задней крышке зазор, ну два сантиметра максимум от кузова,мож на41 и не так? и перегрев первого цылиндра обеспечен,ели делать то и спереди и с зади охлаждение выводить на термос,моё ИХМО Здесь немного: http://2126.ru/forum/index.php?topic=74444.135;topicseen Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Нус продолжым,давно сделал оборудование для сварки аргоном,вот пришло время испытать на кронштейне дпкв Отлично получилось! А можешь ещё один на заказ сделать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Блок аллюм. плохо проводит шум детонации. Єто не блок проводит это тосол плохо проводит. Ведь нет контакта прямого по металлу между гильзой и блокм. Вернее есть но по низу. Ефим, я по этому поводу тоже переживал довольно долго. Но когда покупал для мегасквирта отдельный контроллер определения детонации, специально спросил у производителя, не будет ли проблем из-за того что блок алюминиевый и что гильзы а не полноценные цилиндры. Он ответил что нет. Что вода (тосол) проводит высокочастотные звуковые сигналы детонации достаточно чтобы их уловил датчик. Кроме того, в этом контроллере есть регулировочный винт, и чувствительность можно подстроить. В январе такой опции конечно нет поскольку все вазо-моторы чугунные и в корректировке не нуждаются. Там всё определяют и подстраивают на заводе. Но всё ровно, для большей уверенности я и сказал что нужно делать два места под датчики детонации. Их просто потом подключаешь в параллель. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Андрей а как бы сделал выход на термос .елси там на задней крышке зазор, ну два сантиметра максимум от кузова,мож на41 и не так? и перегрев первого цылиндра обеспечен,ели делать то и спереди и с зади охлаждение выводить на термос,моё ИХМО Можно и в голове. AD в заглушке штуцер врезал. У меня так же. А двигло в перёд двигать не нужно!!! Там и так на передней оси веса хватает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Я бы при изготовлении плиты продолжил ее на окно под корпус термостата - и заглушил бы его, и красиво бы все стало, и две шпильки крепления бы добавились. А выход на термостат надо делать с пробки задней крышки головки - что значительно улучшает охлаждение. Ребята болгары сделали так. Пока держится )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 14 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2011 Да, за мегасквирт читал. Штука интересная, но дороговато выходит... Хотя там есть типа некомерческой версии.. Если решишь в пользу мегасквирта - помогу. С ним намного проще в том смысле что он универсальный и можно подстроить под ЛЮБЫЕ датчики, регуляторы и т.п. Я сейчас активно занимаюсь переводом мануалов с английског Отстройка онлайн или по логам. Все проги для работы с ним практически бесплатные!!! А если смастерить симулятор двигателя, то можно отстраиваться или экспериментировать без вреда для двигателя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 http://moskvich.net/Themes/moss_v1-1/images/useroff.gif[/img] Dreammaker впрынцыпе смогу ешё один кронштейн изготовить,но ето нужно делать по шкиву на двигателе,я сделал на донореи он не подошол,так как шкив пришлось выдвинуть на моём двигателе на3мм,то и кронштейн пришлось сдвинуть на3мм, + нужно посмотреть есть ли материал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Я бы при изготовлении плиты продолжил ее на окно под корпус термостата - и заглушил бы его, и красиво бы все стало, и две шпильки крепления бы добавились. А выход на термостат надо делать с пробки задней крышки головки - что значительно улучшает охлаждение. Ребята болгары сделали так. Пока держится )) http://s001.radikal.ru/i194/1107/96/e0defd5f2118.jpg[/img] у меня тоже там болтик - м6,думаю выдержыт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 а можно приварить к плите и забыть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 Серёга можно и приварить,но у меня плита стальная,в теме есть фото,я люблю трудности ,поэтому сделал её в ручную Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 15 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2011 у меня колектор под дроселля тоже стальной, но хачу с дюраля, а так плиту сделал заварил и забыл. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 Вот и небольшой фотоотчётик по инжектору Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 просьба сильно не пинать,ешё не всё доделано,нет пока ДК,и переходок под газ на гофру воздухана ,и даю фотку внедрения ДФ ,варил сам ,мож не очень красиво,но я не аргоншик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zammatay Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 Уже заводиться? По фоткам не разглядел термостат нижний? Уже увидел Нада шо-то делать , а то одни желтые москвичи с распределенным впрыском Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 Сегодня был пробный пуск ,задолбался,спасибо Сергею 2010,очень помог разобраться со всей системой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість sergei2010 Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 Нада шо-то делать , а то одни желтые москвичи с распределенным впрыском не только желтые! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 На седня 2 желтых , мой второй, у меня запуск онлайника был, спасибо Сергею за поддержку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 липня 2011 Че это 2? Вроде 3 - Игорек, СергейВФС и Скорик. Сергею2010 надо перекрашивать машину, чтоб не выделяться особо ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 27 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2011 Dreammaker касательно сквирта. 40уе за ПРО версию софта (лайт версия не умеет само отлаживаться) фазированый впрыск +30 уе и того. блок в разобранном виде: 266 уе. + 40 +30 + доставка 40. потом долгая и нудная пайка. = 376 блок января с проводкой выходит 150-170уе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 27 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2011 новый январь5,1 -1200грн,проводка новая-750, но это у нас мож гдето и дешевле,думаю на лоске дешевле Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 27 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2011 проводку бу взял за 300 грн а январь 5.1 или 7,2 на 2108 киев юа можно за 100 прикупить. я бушкой не брезгую) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 27 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2011 ты имееш в виду 100 баксов?,я беушкой тож не брезгуюю ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2011 новый на лоске около 1050 бу около 800 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 27 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2011 Dreammaker касательно сквирта. 40уе за ПРО версию софта (лайт версия не умеет само отлаживаться) фазированый впрыск +30 уе и того. блок в разобранном виде: 266 уе. + 40 +30 + доставка 40. потом долгая и нудная пайка. = 376 блок января с проводкой выходит 150-170уе Расценки я прекрасно знаю Паша. Ты сам у меня всё расспрашивал Проги Января (по крайней мере те что я видел) отстравиваться бесплатно тоже не будут. Придется в итоге обращаться к тем у кого есть рабочий вариант как минимум ChipTuningPRO 10й версии или что-то подобное. Всё остальное годится только для созидания и отладки в ручную с огромным кол-вом головной боли. + покупай или паяй K-Line адаптер. Думаешь выйдет дешевле 40$ за про версию Тюнер студии? Будет дешевле если в итоге таки появится нормальная пошивка для УЗАМ-а. Но ты сам прекрасно знаешь, что малейшее измеение "геометрии" двигателя и с прошивкой начинайте батенька с начала ((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
