космич
3 часа назад, космич сказал:
снова гонит масло из под переходника масляного фильтра. как же достала эта тема, просто капец.
А в чем с ним проблема то?
между переходником и передней крышкой просачивается масло, над фильтром. и как я его не приклеиваю хватает на год два и опять история повторяется
та перепробовал уже все герметики. вот ещё Фимын любимый не пробовал, как его там, Виктор Рейнз, что ли. где купить не подделку?
Там з заводу іде паранітова прокладка, ставляй її і буде щастя. Сам з таким воював
может нужно у Вовы Чайки заказать? мегакрутой преходник под маслофильтр?
надо почитать. что то я уже не помню какой он там делает
да. наверное это выход. только мне нужно всё вместе. деньги появятся надо будет обратится. тут уже и замену масла надо и фильтр. осталось только денег заработать, а с новой работой зарплата светит аж в сентябре
есть генератор на 140 ампер с дизельного фольксвагена.
стоял на девятке с мотором 1,3. плюс пол литра к расходу. но просадки напряжения почти не было. то есть на холостых всегда 14,2. даже если всё включить на холостых меньше 14 вольт не опускалось. и вот девятка после ДТП уходит в разбор, а гену я вчера снял. наверное буду тулить себе. стоит такой гена 300 баксов, но мне по дружбе отдают дешевле. помимо переделки креплений пойдёт и установка поликлина. так мне не хотелось устанавливать поликлин, но видать придётся. не нравится мне звук поликлина. как вроде кто то кусок резины жуёт под капотом))) но выхода всё равно нет. обычный ремень такую мощность не покрутит, будет много потерь. да и поменять шкив на гене тоже не вариант. там обгонная муфта стоит, для защиты от детонаций и толчков.
в общем как то так. замена генератора нужна по любому, потому как постоянный недозаряд аккума плохо влияет на сам аккум. два три дня простоя и капец, машина не заводится. электролизёр здорово уменьшает расход, но объедает аккумулятор)). так, что установка более мощного гены это только вопрос времени. а со 140 амперами можно задуматься о увеличении производства водорода под капотом и тратить ещё меньше бензина))). но это так пока в планах)))
правильный поликлин шелестит. и ничо не жует...
хотя у мну после дождя иногда был такой звук. но я думаю была маааленькая несоосность генератора. она ниначто не влияла(в плане живучести ремня. ну и тем более он не слетал). а вот звук был.
У меня на рено ниче не жувало. Вообще по началу никаких звуков не было. Цепь в узоме громче. Потом начал какой-то ролик или помпа гудеть.
звук этот зависит от шкивов. шкивы у меня есть, купленные здесь, на форуме, и они именно с таким звуком работают. я и написал про этот звук именно потому, что ставить придётся именно эти шкивы))) извините, что сразу не объяснил.
на собиралось в гараже много всякого барахла москвичовского. нужно всё пофотографировать и продать, потому как оно в основном не моё, а клиента. лежит в гараже место занимает. всё никак не доберусь до него. там и гена от рено 80А, и фаркоп, и карбюратор новый, практически, не китайский, и много ещё чего.
возможно этот звук еще зависит от ремней :)
из народного вроде парафином чухают ремень и все гут.
парафином? по ремню? по моему скользить сильнее будет. у меня есть мегааэрозоль для обслуживания ремней, может ним лучше? я просто ним не пользовался ещё. та и поставить это всё ещё надо)) я никак зарплаты не дождусь. как я отвык от денег раз в месяц)) на работе уже целую неделю просто сижу, хожу, читаю и пасьянсы раскладываю)) работы нет. август блин))
Куском смолы сам лично устранял свист ремня,ну что бы парафином!...ни разу такого не слыхал
итак, генератор БОШ на 140А установлен. немного криво получилось, но то не страшно. при включении всего что есть в машине усадка напряжения на холостых оборотах до 14 вольт. меньше четырнадцати не опускается. а максимум 14,3В. никакого жующего звука ремня нет))) это порадовало. для установки потребовалось перегнуть оба нижние крепления. генератор с обгонной муфтой. после остановки мотора якорь ещё какое то время крутится. по сравнению с родным генератор в два раза тяжелее. в общем эксплуатация началась.
IMG_20180825_091846.thumb.jpg.83d376302c05034c836dfb21c2637bde.jpg IMG_20180825_092720.thumb.jpg.3b07e0565a717011f57fc1123d1b08c0.jpg IMG_20180825_092730.thumb.jpg.be00f6a8c1da409b2acf97ba5411eb6a.jpg IMG_20180825_092743.thumb.jpg.1ea27e8aa5e1ddc03494e877be6286f2.jpg IMG_20180825_092805.thumb.jpg.9e3170f1ab817ce009dc5edf432ce4df.jpg IMG_20180825_094118.thumb.jpg.62eabd10ed6646ac14225b5822bf43ab.jpg IMG_20180825_112018.thumb.jpg.2fcea902b9190ff6464bcc9ea19718b4.jpg IMG_20180825_124740.thumb.jpg.e167a28f20a1625a554fc75ef9e5bf6f.jpg IMG_20180825_131720.thumb.jpg.e22653268a2e0262a7e542b83c7391fc.jpg IMG_20180825_134123.thumb.jpg.bd2a25371bdb94a2971e6d06b564aaf7.jpg IMG_20180825_185636.thumb.jpg.ec86c238169534b16791d720f206e66b.jpg IMG_20180826_100140.thumb.jpg.b5a0fe057ea65b6e170cec4600874e6d.jpg IMG_20180826_102739.thumb.jpg.030e2551fada1fdde457a5069951d38a.jpg IMG_20180826_102801.thumb.jpg.0f57743750fd4e06af7acd90da7ac283.jpg
  • Upvote 4
теперь каждое утро слушаю как пищит поликлиновый ремень
вот теперь и думаю. то ли помпа, то ли гена, то ли всё таки надо его по ровнее поставить))
сейчас болею немного, поэтому не лезу туда
Ты здоровье поправь, а с ремнем позже разберёшься. У моего Эмика ролик стал по утру звуки издавать (недолго потом затихает), надо менять до холодов, и ОЖ тоже пора.
Здоровья дедушке пожелаем, а свист и прочее это авто не дает скучать просто.
привет всем.
сегодня с утра купил новое месло и фильтр. и после поездок полез под капот. первым делом переделал крепления генератора. перегнул немного и всё стало ровно.
но как только завёл ремешок всё равно подпискивал немного. залил я его специальным аэрозолем для ремней и писк сразу ушёл. наверное всё таки надо было почистить шкив генератора. есть версия что он грязный и из за этого скрипит. также перепаял проводку вокруг генератора. убрал из цепи реле регулятор от пазика, ведь в новом генераторе эта услуга уже есть))) и без него мотор отказался глушиться. работал даже лучше чем с включенным зажиганием)) добавил диод в цепь возбуждения и всё стало как положено. даже мне показалось, что глушиться мотор стал лучше.
IMG_20180915_135457.thumb.jpg.13250190bc9c21d7a4c018397d5252e1.jpg IMG_20180915_165910.thumb.jpg.6388ed89f116f9bcdf77108508cf0517.jpg IMG_20180915_165837.thumb.jpg.18fc34e6dc7c16a9dc67a216dbe01118.jpg
потом полез к масляному фильтру и переходнику. снял, почистил, притёр плоскость, заменил прокладку, приклеил на герметик, поставил новый фильтр.
IMG_20180915_142952.thumb.jpg.5056672025649c6709fa8857abb4a53f.jpg IMG_20180915_142958.thumb.jpg.bb7bb247631b5478ac392baeeee98763.jpg IMG_20180915_165820.thumb.jpg.010e29f8712d9bff186664c1a79c6daa.jpg
сменил масло. пробег по одометру 70 с лишним тысяч.
завел. поторохтел не много, всё нормально. давление есть. напряжение 14,2, заводится и глушится нормально.
  • Upvote 4
насоветуйте электро бензонасос не дорогой, не шумный и надёжный. кто какой юзает?
