космич
есть козырьки и бредовые идеи))) нормальных идей пока нет)
у кого есть полный чертёж переделки волгоскобы под ауди диски? где поискать?
Там два варианта, под разные диаметры диска.
диск 256 мм
только резьбу там просто мелкую. М12Х1.25 помойму...
этот я нашёл, но на нём не показана плоскость которую надо профрезеровать
фрезеровка?!?! зачем?
наоборот шайбы подкладываются...
что то я про эти шайбы не понял. у меня нет шайб. блин. надо свой гаражик перерыть))
ну там вроде как чтоб отцентровать скобу суппорта относительно тормозного диска (чтоб тормозной диск не чухал о скобу) нуна подложить 2 шайбы.
аналогичная схема когда ставишь невентилируемы ауди диски на наши суппорта. только там помойму 1 или 1.5мм шайбы надо. а под волго тормоза аж 7мм.
вот фотка моей скобы. нет там шайб никаких
Дед, если под диск на 256мм, то все по месту требуется примерять, и главное прикладывай суппорта вместе с колодками, тогда будет видно как они прилягут к диску.
скоба жёстко прикручивается в поворотному кулаку. тормозной диск должен быть посередине скобы.
нафик там суппорта и колодки тыкать? они потом самоустановятся как надо и всё. или вместо гантели в качестве физкультуры тяжесть лишний раз потягать?
я в том плане что бы поверхность диска и колодки соотносилась и не выступали выше за диск т.к. он немного меньше.
странно это всё. скобы хоть одинаковые или тоже варианты разные бывают?
а какой у тебя диск был?
диски разные бывают
а не, отбой. на моей картинке проточенный волгодиск.
если хошь, дождись тепла. я пофоткаю :)
зы. а ваще за этот чертёж пересверливания скобы нужно руки поотбивать распространителям.
наверняка в первоисточнике было всё описано что зачем и почему.
вот так вот всё себе покупал. а сейчас клиенту надо собрать
этож не шайбами регулируется. да если засверлишься неправильно, уже только новой скобой исправить можно будет.
Деда, а диски ещё есть такие?
Meyle
115 521 1088
вот такие брали. только ссылка не работает
Дима та я же за шайбы и не говорил. Это я там сам накосячил, вот и пишу, что бы не повторили моих ошибок.
у меня ПВ Диски имеют вылет 46мм диаметр 256 мм. ПВ Диски с вылетом 46мм - они требуют дополнительных шайб, а есть диски вылетом 56 мм  - они без шайб подходят. или даже требуется подгонка толщины скобы.
о! вот так работает
http://exist.ua/price.aspx?pcode=115+521+1088
ну да, высота 56.5.
бывает другая. те не станут.
тимохе позвони, он помойму самый недавний кто собирал. я пока только в теории. а теория по нашим интернетам препоганейшая получается :(
точнее железо всё лежит на полочке. но на машину пока ничо не прикладывал. жду тепла. и докатываю последний комплект ремзы на 2141. зимой их сложно перегреть :)
ну и заморочили голову, лучше молчать хлопцы :ph34r:
Диски правильные с вылетом 56мм - станут просто на пересверленые скобы под 256мм диск без всякой херни (шийб, фрезировки и т.д) как родные просто.
Диски с вылетом 46мм тоже станут, но с установкой шайб (для компенсации малого вылета) между скобой и кулаком как на картинке выше.
Резьба 12х1,25 или 1,75 какая больше нравиться и какие болты поставите - всё равно её новую резать, тут ваш выбор.
Самое главное точно разметить и пересверлить скобу по чертежу - тогда никакие дорабатывания напильником не нужны ;)
