космич
4 697 сообщений в этой теме
"каким устройством можно ограничить потребление тока на отметке 7 Ампер? "на али экспресс есть стабилизаторы напряжения DC-DC с ограничением по току,я на таком делал зарядное устройство,в разделе автоэлектроника, есть ссылки....(Назвать несложно:- регулируемый стабилизатор тока...) В этом случае будет постоянный ток, выбранный пользователем, к примеру 7 ампер,это не то.
В 09.09.2019 в 21:14, космич сказал:
к вопросу о свечах
А на москвичевских свечах изолятор выступает или нет?
В 18.09.2019 в 09:52, Duke сказал:
вроде нет.
попытка укротить электролизёр окончена очередным провалом. :dolf:
сначала я купил ШИМ регулятор, но когда он приехал до меня дошло, что он регулирует только напряжение. нашёл в интернете стабилизатор тока и напряжения. ну, думаю, теперь я всё смогу. купил ещё диод на выход. потому как электролизёр при отключении питания сам генерирует электричество. короче всё собрал, включаю, а там тишина. то есть напряжение есть, а вот сила тока ниже плинтуса. и как бы я не старался её поднять ничего не получается. максиму, что у меня получилось это 0,05А. зато напряжение стоит чётко сколько поставишь. в общем пришлось всё сделать как было. теперь снова безконтрольная  реакция. печально, обидно, но ладно...
А на свечах НЖК начинающихся с ВР - выступает
точнее наличие в маркировке "Р" означает что выступает:pardon:значит надо искать без неё или не заморачиваться по этому поводу, так что ждем отзывов по свечам:mail:
а ещё вчера заглянул в свой бумажный букварь который в машине ездит, так там аналог свечей А20д написали "В6...." :dolf:с чем я не очень то и согласен
3 часа назад, космич сказал:
Главное чтоб не термоядерная, а то москвич прийдется не глушить;)
У нжк 6 как раз что-то среднее между 17 и 20. У них своя маркировка
ездим...
сцепление надо менять, маховик надо менять, салон до сих пор не собран. голый багажник, полы и средние стойки. были мысли доделать виброизоляцию, но пока не срастается. карточки убитые бесят уже. глушитель уже капает чёрной водой. хана ему. четыре года пробегал и вот вот развалится. а в общем всё нормально.
3
чет както ваще все до боли так знакомо, ну все все, кроме сцепления.
1
:D да. сорок первые они такие
я вот чего думаю. тысячу я никак не накатаю, а времени прошёл почти месяц. может перетянуть голову, пока не поздно?
так а что там ждать по пробегу, протяни сейчас
наверное так и сделаю. только вот эти выходные обещали быть выходными, а по итогу работы капец)))
В 22.09.2019 в 18:02, космич сказал:
По закону ома если есть напряжение - должен быть ток. Проверьте на лампочке - может он просто нерабочий.
1
Как свечи НЖК7 поживают? Чистятся?:hi:
пока работают
1
жабалелнахрен. ничего не делал.
Выждаравливайте:hi:
1
поставил защиту арок и три брызговика))) один так и не нашёл. перерыл весь гараж. и поставил уже зимнюю резину. руль крутить на много легче)) у нас вечером уже 9 градусов и холодает. сцепление буксует. расход не радует. в среднем около 15. процентов 70 пробега на подсосе. за месяц наездил около 600 километров.
очередная закупка запчастей. ещё едет гофра и ожидается новый, в смысле другой, бэушный, маховик))
детали.зп
IMG_20191013_210424.thumb.jpg.099b2947483e5e3201039bfc96cfdc8e.jpgIMG_20191013_212003.thumb.jpg.cddc7f225e88fd790cd2653985e46166.jpgIMG_20191013_212022.thumb.jpg.8059e2170d8293addf7175ee1e8b3d54.jpg
и москвичавтозапчасть
перетянул голову. наездил только 600 км, но чуйка подсказывает. что пора. все гайки подтянулись на четверть оборота, а одна даже на треть. надо будет ещё клапана отрегулировать.
IMG_20191014_012425.thumb.jpg.cf865c93bccd18e9fab253a9102480ee.jpgIMG_20191014_012437.thumb.jpg.d9acab4deea61fa0a40c7ac955fb8c28.jpgIMG_20191014_012447.thumb.jpg.877565522e0f653ac7aee406ddb5e9bb.jpg
капец. какие плохие фотки.
2
дтп... сын в ворота на вписался) ищу теперь правое переднее крыло, а его нет нигде. фотки не делал, некогда было. передняя часть крыла смачно так вдавлена, поворотник тоже не слабо продрало, но не выпал, вроде живой. и бампер поцарапал. внутри согнуто крепление поворотника. завтра постараюсь рассмотреть на работе.
Печалька, но главное чтобы люди не пострадали.
2 часа назад, космич сказал:
Забор хоть свой родимый?
да. ворота я варил, там только краска осталась))
хочу МПСЗ, что для этого надо?
На форуме недавно секу3 для москвича продавали почти полный комплект. Посмотри в объявлениях.
Смотря какие функции нужны... Самый минимум: шкив реперный или штифт на маховик, провода экранированые, дпкв, катушки или модуль и немного времени, а и ноутбук желателен. :)
Остальное зависит от ЭБУ или мпсз.
