Duke Опубліковано: 10 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2019 36 минут назад, NEPTUN сказал: но вот Виктор Реинз и Ирлинг имеют нечто подобное второй кромки Я покупал из наличия elring, не сильно разглядывал их, но грязевой второй кромки там не замечал, могу сфоткать, если надо? Может номера у нас разные А вот маслоотводные насечки там только под направленное вращение (правая полуось) и наружное кольцо металлическое, я попробую 2штуки на полуось влепить. Мои полуоси после шлифовки 40.8 ну не лопнут же манжеты надеюсь Ну или снова кременчуг и пружинку укорачивать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 9 часов назад, NEPTUN сказал: А вот Деда почему то молчит что делал с фланцами. ничего не делал 8 часов назад, Duke сказал: я попробую 2штуки на полуось влепить я пробовал. как текло так и течёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 1 минуту назад, космич сказал: ничего не делал Поверхность фланца хорошая? или ты просто вкинул свежий манжет и забил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 10 часов назад, космич сказал: закончились. первый комплект прошёл 827 км, или что то в этом духе. в один день, резко, затроил мотор и к вечеру они все умерли. мотор перестал заводиться. второй комплект проходил километров триста Та шо ж такое? Умну супербриск тыщи 2 уже. Посмотрел недавно, для контроля качества смеси, состояние идеальное 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 Работа свечей очень зависит от комресии. Для твоего мотора, лучший вариант нжк. С зазором не более 0,8 , я себе сделал 0,7, работают хорошо, при 0.5 на ХХ плохо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 Я один раз купил НЖК, (хорошо, шо не вкрутил), связал проволокой в рядок, и на массу ,надел ВВ провода, положил на двигло, закрыл гараж и крутанул стартером. Зрелище было очень печально: искры были неодинаковые, некоторые стреляли в юбку....отнес обратно. Присматриваюсь иногда к BRISK L14 - точное соответствие А20Д, но, думаю, что не понадобятся. Того супербриска, шо стоит, должно хватить на всю жизнь москалика 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 2 часа назад, Alexey сказал: Работа свечей очень зависит от комресии. Для твоего мотора, лучший вариант нжк. С зазором не более 0,8 , я себе сделал 0,7, работают хорошо, при 0.5 на ХХ плохо. у меня почему то лучше всего при зазоре 1.1. а свечи сейчас нормальные только Beru, это мне подсказал карбюраторщик, который меняет по несколько комплектов в день, и перед установкой всегда их проверяет под давлением. хваленые нжк при 12-13атм начинают пробивать, Беру держат 16, но тоже бывает брак, так что проверять обязательно ! 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 та нормальные свечи нжк. на лаче ходят по 30-40 тыщ. как попадается палево - сразу максимум 10-15 тыщ. а то мы щас дойдем до теории что каяба делает амморты говно. т.к. у нас много паленых амортов этого бренда. я видел на тестере(под давлением) суперсвечи нжк которые практически не работали после пробега до 1000км... 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 посмотрел тут видео и всё заработало. я снова с брелком. всё работает как и раньше. и багажник с брелка открывается свечи БЕРУ я тоже покупал. в гараже есть запись. не долго они ходили. есть подозрения, что водород сильно повышает давление и температуру в цилиндрах и это сказывается на свечах. возможно брать нужно ещё более горячие свечи. как думаете, возможно такое? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 9 часов назад, Alexey сказал: Работа свечей очень зависит от комресии. Для твоего мотора, лучший вариант нжк. С зазором не более 0,8 , я себе сделал 0,7, работают хорошо, при 0.5 на ХХ плохо. сейчас как раз стоят НЖК с зазором 0,7 мм. этого требует инструкция к октанкорректору. маркировка свечей BP7ES. калильное число у них вроде как 20. то есть как у А20Д. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 33 минуты назад, космич сказал: возможно брать нужно ещё более горячие свечи. как думаете, возможно такое? не знаю горяее надо или холоднее, но возможно водород таки влияет как-то. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2019 вот оно как правильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 вопрос к людям соображающим в электронике. есть электролизёр. по сути пластинчатый кипятильник. в зависимости от плотности электролита и прогрева устройства меняется потребление тока. то есть на холодную заводишь, прибор показывает, допустим 3 Ампера. в процессе работы и прогрева эта цифра поднимается до 10 - 12 Ампер. самый оптимальный ток должен быть в районе 6 - 7 Ампер. выше восьми Ампер вода начинает тупо кипеть и вместо водорода получаем пар. так вот вопрос. каким устройством можно ограничить потребление тока на отметке 7 Ампер? вот такое устройство подойдёт для этого? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 12 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 3 часа назад, космич сказал: вот такое устройство подойдёт для этого? Если подойдет, то покупать нужно в другом месте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Emik Опубліковано: 12 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 В 13.08.2019 в 21:07, космич сказал: забрал головку. всё в огнях. скоро сборка. итого; шлифовка плоскости, замена направляек, подгонка направляек под мои клапана (разворачивание), обработка плоскости прилегания клапана к седлу, зенковка сёлел, притирка клапанов - 1350 гривен. плюс направляйки 500 гривен. завтуливание распредвала - 1000 гривен, шлифовка распредвала - 300 гривен, алюминий Д16Т ф65 мм длиной 150 мм - 430 гривен с порезкой. всего получается 3580 гривен. вроде и не много, но два месяца! это капец. распредвал завтулили за один день, а с клапанами возня растянулась ужасть. зато теперь есть новая головка. обработаем молибденом и сносу ей не будет. предыдущая голова отходила тыщ 400. Бог даст и эта будет не хуже. Чтозначит ,обработка молибденом??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 12 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 17 часов назад, космич сказал: вот оно как правильно В прцессе разборки ты показывал свечи, я еще спрашивал, что это они удивительно белые. Если это не в следствие обедненной смеси, то - вследствие применения водорода, что приводит к повышению температуры горения. Думаю, что требуются здесь свечи вапще 22 - 23 число 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 12 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 4 часа назад, fiks 1 сказал: Думаю, что требуются здесь свечи вапще 22 - 23 число согласно вот этой таблице скопированной отсюда сейчас как раз стоят именно с числом 23. посмотрим как они себя покажут. пока всё нормально. заводится, не троит. 4 часа назад, Emik сказал: Чтозначит ,обработка молибденом??? это значит, обработка всех трущихся деталей дисульфидом молибдена перед сборкой. 8 часов назад, fiks 1 сказал: Если подойдет, то покупать нужно в другом месте спасибо. но это долго капец. тут быстрее. и вот ещё посылочку забрал цена вопроса 696 гривен и 60 гривен почта. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 12 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 1 час назад, космич сказал: скопированной отсюда сейчас как раз стоят именно с числом 23. посмотрим как они себя покажут. пока всё нормально. заводится, не троит. С большим удовольствием ждем результатов - искренние пожелания, и искренний интерес . Давно вапще я как-то крутился мыслями вокруг водорода ( сварка малых деталей в ограниченном пространстве, аппарат Прометей, или сам сделай...) Но фсё вапще (в этом вопросе) вытеснила лазерная сварка, и интерес к водороду пропал - в смысле микросварки. а, вот. смысле добавки к традиционному топливу - не пропал...мот, и сделаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 12 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2019 13 часа назад, космич сказал: выше восьми Ампер вода начинает тупо кипеть и вместо водорода получаем пар. Ну, и? Ото ж (?) они и есть, такие себе белесые, типа непонятно-водяные отложения во впускном коллекторе в приклапанном пространстве?- при разбоке двигла на ремонт ты их показывал. и вопрос висел в воздухе:- а шо это такое? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2019 10 часов назад, fiks 1 сказал: вопрос висел в воздухе:- а шо это такое? эмульсия. только в виде пластилина. вот и хочется предотвратить повторения. но никто не говорит про шим регулятор, поможет он мне или нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 13 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2019 если по точнее, мне нужен ограничитель силы тока. то есть дошла нагрузка до 7А, или 7,5А, и остановилась на этом уровне, но не выключилась. как называется такое устройство? нашёл коробку старых БЕРУшных свечей. маркировка 14R-7DU. BERU ultra Z20. по таблице они соответствуют А17ДВР и А17ДВРМ. то есть у них не было шансов. куплены в ноябре шестнадцатого года. !9 марта семнадцатого я уже поставил другие это четыре месяца зимы. примерно 4 тысячи км, а может и меньше. можно попробовать 14-5CU. это как А23ДМ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 13 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2019 4 часа назад, космич сказал: как называется такое устройство? Назвать несложно:- регулируемый стабилизатор тока. Насколько я, не электронщик, понимаю работу шим-регулятора, то он уменьшает - увеличивает напряжение, и, соответственно, мощность. Как будет реагировать электролизер - мне неизвестно. Неизвестно, что ему требуется:- постоянное напряжение при регулируемом ( стабилизированном ) токе, или похендехоху - можно уменьшать напряжение, тогда уменьшится и ток, согласно закону Ома... вроде ж есть на форуме современные электронщики.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 14 вересня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2019 они люди занятые. я уже нашёл человека. говорит, что такое устройство возможно. пока на стадии переговоров Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 14 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2019 Собсна, если порассуждать немного еще, то понятно, что ,при нагреве электролита, в нем падает сопротивление, о чем говорит постоянное возрастание силы тока. Процесс взаимозависимый, останавливается он на точке кипения, при которой температура электролита далее не растет, сопротивление более не уменьшается и ток не растет. Не могу себе представить возможность стабилизации силы тока на определенном уровне при постоянном напряжении и уменьшающемся сопротивлении - нарушается закон Ома. На ум приходит вариант принудительного охлаждения электролизера или, все-таки, уменьшение напряжения при помощи того же шим-регулятора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 14 вересня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2019 "каким устройством можно ограничить потребление тока на отметке 7 Ампер? "на али экспресс есть стабилизаторы напряжения DC-DC с ограничением по току,я на таком делал зарядное устройство,в разделе автоэлектроника, есть ссылки....(Назвать несложно:- регулируемый стабилизатор тока...) В этом случае будет постоянный ток, выбранный пользователем, к примеру 7 ампер,это не то. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
