soomker Опубліковано: 5 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2017 Да это же гениально ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 5 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2017 18 минут назад, Nicholas сказал: всю жару так езжу, все супер) По поводу помпы, то хз. Просто в эту жару асфальт к +75 нагревается, понятно что жара аномальная, я в такую сильную жару тоже катался. Но негде не стоял слава богу и не глох, благодоря этой приблуде) К стате помпу я тоже заменил, с косой на родную. На всякий пожарный, в косой зазор большой. Проблем как таковых не было, но решил заменить, на всякий пожарный. Правде заменил как раз перед жарой этой. В жару так в городе грелась, что стоит и штатный и электро ветродуи, так электро не вырубался вообще. Думал что с мотором что то не так. А нет: Температура ниже 90 не падала. А как она падать может в пробках, за бортом +34 и асфальт, что рыбу жарить можно. Жара прям реально "Аномальная" Завтра себе так сделаю))) Спасибо)) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 5 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2017 я ставил такой вентилятор. когда хороший насос всё хорошо, када насос фигня, то подобные приблуды не спасают.... принудиловка на основной вентилятор гоняет подкапотный воздух намного веселее чем эта мелочь. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 5 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2017 Только что, trotssergey сказал: Завтра себе так сделаю))) Спасибо)) Не за что) Только вентилятор от процессора должен быть, высокооборотистый) Обычный вентиляторы на 800 - 1000 оборотов. Они не остудят. 2 минуты назад, scor.p сказал: када насос фигня, то подобные приблуды не спасают.... Мне тоже так говорили что это фигня. Фигня будет если поставить обычный вентилятор, тогда да он ничего не остудит. Тот что я поставил 5500 оборотов) Он еще как студит) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 5 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2017 Та есть дома пару старых компов)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 5 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2017 Когда-то и я боролся с такими явлениями, поборол установкой на насос типа "Пекар" хороших клапанов, обязательно с металлическими элементами корпуса, никакого пластика, и еще родной, советской наверное, красная такая, красно-коричневая, или коричневая, проставки между насосом и головкой. А как ГБО поставил так ваще забыл что такое бывает). 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 5 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2017 1 час назад, Nicholas сказал: Мне тоже так говорили что это фигня. Фигня будет если поставить обычный вентилятор, тогда да он ничего не остудит. Тот что я поставил 5500 оборотов) Он еще как студит) от того что он там гоняет супергорячий воздух особо ничо не меняется. принудиловка на заглушенной машине весьма хорошо снижает подкапотную температуру. на заведенной не так хорошо, но тоже весьма неплохо, зы. если хочестя секаса, то нуна бачок омывайки на 2 мотора. или второй бачок. и повесить форсунку прям над насосом. тогда можно поливать по надобности не выходя из машины Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 5 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2017 Если бы ничего не меняло бы я бы не ездил, я в такую сильную жару без проблем завожусь и катаюсь. Потому что как бы там не было он студит его. А зачем вода? Я повернул ключ зажигания, вентилятор включился, я не выхожу с машины.) У меня он подключен к реле зажигания. Как только зажигания включилось, включился и он. Я все сделал культурно) И продумано) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 5 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2017 Это костыли 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 с прошлым насосом такой возни не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 6 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 ну у я купил пекарь как только мне дед машину подарил, а это ого го когда. Вот только в это лето умер. Я в любую жару ездил, и не знал что такое когда насос не качает. Вот могу купить новый "Пекар" Только мне кажется толку будет "Ноль" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 сегодня на работе обратился к доброму соседу и он припёр мне вот такое волшебное ведёрко)) в его недрах обнаружился абсолютно новый жигулёвский насос производства УССР. на холодную клапана держут отлично. сегодня надо покататься по жаре, как раз и проверим его работоспособность чисто для себя. сегодня 6 августа 2017 года)) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 6 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 От это сосед,я понимаю) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 6 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 В 30.07.2017 в 22:08, космич сказал: . что то погрюкивает иногда спереди, похоже на суппорта, но ещё не смотрел хочу попробывать поставить скобы на колодки TRW: PFK397 (ГАЗоводы говорят что подходят) , может кто раньше испытает - поделитесь. http://adetali.in.ua/search?pcode=PFK397#all Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 заправил 4 литра. проехал 48 км и ещё осталось немного)) насос отлично работает. машина не икнула ни разу. дальше будем посмотреть)) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 6 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 34 минуты назад, космич сказал: заправил 4 литра. проехал 48 км и ещё осталось немного)) насос отлично работает. машина не икнула ни разу. дальше будем посмотреть)) На фото у меня такой же, но новодел) Ровно неделю катался после покупки без проблемно. Возможно советский будет норм работать и на много дольше, что и желаю) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 6 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2017 Всем бы таких соседей 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 8 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2017 не долго праздник продолжался)))) сегодня уже поливал водичкой УССР. правда один раз, но это пока))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 8 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2017 1 час назад, космич сказал: не долго праздник продолжался)))) сегодня уже поливал водичкой УССР. правда один раз, но это пока))) та ну. в такую жару можно. и не только насос но и себя поливать)))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 20 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2017 в общем ничего хорошего с насосом не вышло. перегревается периодически. вожу с собой две баклажки с водой под капотом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2017 Я в Одесском пекле мокрой тряпкой обматывал, но это уже всё! надо ремкомплект хороший искать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 21 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2017 Поставь ЭБН, четыре года пользуюсь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 серпня 2017 а ваще. я когда мучался с бензонамосами на уфе. то накачивал бенза в карб. потом снимал шланг и заводил и смотрел как он льет бенз в бутылку. далее регулировка штока. полез я туда ибо около 4-5 тык он ваще переставал качать. шланга в бутылку это подтвердила. но когда начал разбираться, оно и на низких не шибко хорошо качало. после наманой регулировки, качало и в жару и на высоких оборотах в жару. зы. собсна регулировал не по книжному вылету штока, а по производительности насоса. но начинал конечно с книжных данных. но мое кооперативное ущербие, по заводским регулировкам качать не хотело. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 6 вересня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2017 вера начало спускать левое переднее колесо. вера подкачивал один раз, а сегодня с утра аж три раза пока за новыми съездил. выбор у нас на рынке не большой, поэтому взял на что денег хватило. 750 за колесо. переобуть два колеса с рихтовкой двух дисков 320 гривен наконец то на машине одинаковые по размеру колёса))) старые стёрлись здорово. уже когда домой приехал увидел почему оно спускало будем надеяться, что наши дороги не сожрут и эту резину в короткие сроки)) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 6 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2017 Росаву не їсть, Росава розсохається Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
