космич
итак, сегодня на работе пол дня провёл под машиной. у нас теперь вот такой подъёмник
нашёл пару мест где попустились болты. один на защите
ещё на задней подушке коробки
вот одна из сисек на капоте
осмотр ходовой ничего не дал. всё на месте. люфтов нигде нет. откуда происходит стук так и не нашёл
post-10453-0-34676400-1405615533_thumb.jpg post-10453-0-11023600-1405615523_thumb.jpg
порвалась резинка на глушителе. давно валялась её замена. заменил родные болты на побольше.
post-10453-0-34762500-1405615449_thumb.jpg post-10453-0-99744200-1405615462_thumb.jpg post-10453-0-98150600-1405615474_thumb.jpg
разбитый диск сегодня забрать не получилось, поэтому переставил костыль назад, а то ездить неудобно
забрал сегодня диск. всё заварили поровняли и покрасили.
post-10453-0-68741900-1405689777_thumb.jpg post-10453-0-09942300-1405689792_thumb.jpg post-10453-0-31746900-1405689806_thumb.jpg post-10453-0-19859400-1405689820_thumb.jpg post-10453-0-68512100-1405689833_thumb.jpg
Подушки двига смотрел? мотор подпрыгнул.
смотрел. подушки целые
мож аморт погиб?
попробуй чтоб помощник раскачал, а сам руку на гайку штока наверху положи, может найдётся стук.
та пробовали уже и так. стук идет именно из под ног. во время разгона клацает один раз и тишина пока не остановишься и опять не поедешь. сегодня обнаружили сорваный болт на балке. поменяли, затянули, а оно всё равно стучит
Рискну вставить свои пять копеек- проверьте переднее крепление сидений Водительского и пассажирского. Меня тоже донимал стук именно при разгоне и торможении,  а когда разбирал салон обнаружил трещины под водительским переднее слева и открученное пассажирское спереди справа.
подушка или болты на подушке кпп
или сайленты.
мож еще выхлопная.
под ногами там ваще особо нечему тарахтеть.
одиночное хрупанье при старте и остановке у мя всегда было признаками негораздов с подушкой кпп
зы. можешь попробовать снять её и развернуть на 180 градусов
а у меня был отпущен болт рычага,где сайлентблок.
у меня передние сиденья впереди прикручиваются к ввареной в салонный брус профильной трубе 40Х40 с толщиной стенки 4 мм и поэтому не шатаются и не откручиваются. у меня только спинка пассажирская тарахтит когда еду один, но то совсем другой звук. тут такой звук как если кто нибудь снизу по лонжерону молотком стукает. то слабо, то сильно, но один раз.
Сколько кило денег вышло вернуть диск к жизни?
есть у меня друзья в этом городе. ничего с меня не взяли. и сказали чтоб ездил аккуратней))))
или сайленты.
мож еще выхлопная.
подушку подтягивал на днях. есть такое желание купить туда новые болты и поменять там всё.
проверял. затянуты сайленты.
всё таки склонен думать, что этот стук есть результатом смещения балки. поскольку только это соединение может издавть такой стук. тоже хочется поставить туда болты потолще и попрочнее.
Серег, друзья такие-это супер)
По стуку-мож, кто б в яме посидел и посмотрел в момент трогания с места? Страшно, ну а шо делать ?  ;)
та пробовали. оно один раз клацает и всё. а потом надо оттормозится иначе оно не клацает. очень похоже на балку
у меня было после неудачного заезда  в гараж удар балкой, потом поменял балку, и она периодически требовала подтяжки. после замены болтов на новые прекратилось.
вот и я надеюсь, что новые болты решат проблему
итак. за время неработы форума произошло следующее:
болты для балки купил, но не поставил ещё.
поменял уплотнители рамки дверей
post-10453-0-91988200-1406454614_thumb.jpg post-10453-0-18828700-1406454633_thumb.jpg post-10453-0-43861200-1406454649_thumb.jpg post-10453-0-79096600-1406454663_thumb.jpg post-10453-0-79935400-1406454680_thumb.jpg post-10453-0-13526600-1406454692_thumb.jpg post-10453-0-37938500-1406454702_thumb.jpg post-10453-0-39321400-1406454716_thumb.jpg post-10453-0-64734700-1406454727_thumb.jpg post-10453-0-10374600-1406454736_thumb.jpg
и без описания всё понятно.
ещё купил долгожданную обновку
post-10453-0-66764000-1406454816_thumb.jpg post-10453-0-16303000-1406454833_thumb.jpg post-10453-0-03625300-1406454847_thumb.jpg post-10453-0-37354100-1406454858_thumb.jpg post-10453-0-06478000-1406454870_thumb.jpg
ещё не устанавливал. отчёт будет
http://detali.zp.ua/catalog/54782-ruchka_dveri_2110_2170_evro_rysk_t_4_sht/
http://detali.zp.ua/catalog/60544-ruchka_dveri_2110_2170_evro_tjun_avtok_t_4_sht/
Я их когда-то в руках держал-все норм, доверие вызывают)
Почем сейчас такие ручки?
391 гривна с копейками сами ручки, 10 гривен за использование приват24 и 18 гривен за пересылку.
Алилуя!
Наконец то я избавился от стука! поменял болты крепящие балку на помощнее. М12Х1,25Х120. твёрдость 10,9. и всё перестало стучать. УРА!
post-10453-0-45892600-1406560865_thumb.jpg post-10453-0-75597800-1406560881_thumb.jpg post-10453-0-89669200-1406560895_thumb.jpg post-10453-0-14169000-1406560911_thumb.jpg
заменил три из четырёх. тот который под радиаторными щитками оставил на потом.
втулка внутри лонжерона диаметром почти 13 мм внутри. вот я и подумал, почему бы не поставить туда болты на 12 вместо родных М10. мощным сверлом на 12 просверлил лонжерон и балку вместе и прекрасно всё получилось.
болты с шайбами и гайками обошлись в 117 гривен 36 копеек
