космич
Дед, четвертая фотка, жесть.... Я разбирал мулион раз приборку, дома валяется ещё несколько, и даже когда их собрать все вместе, не получится столько деталюшек, как у тебя на четвертой фотки. Такое впечатление будто ты приборку самолета разобрал. :))
это у меня вторая приборка. с первой я мучился постоянно. а эту сразу сделал полностью разборной.
а ещё я вчера, просто ради интереса, порегулировал спидометр, всё равно врёт. теперь у меня машина самолёт :)) на первой передаче через пять метров скорость 30 км/ч
о да я сам приборки люблю разбирать да и кстати Дед ты пульт дистанционки тоже приспособил для работы )))
у мну такой же ДВДцентр самсунговский пульт знакомый, вот глаз сразу зацепил.
про спидак там есть пружинка, что стрелку назад возвращает так вот она и есть регулировка.
та я в курсе...
живой правильнопоказывающий спидометр есть? если да, то можно дома при помощи дрели 2 штуки синхронизировать ;)
нету.
тая его на ходу при помощи ЖиПиЭса отрегулирую. потом...
ого, как я давно тут не был...
вчера, наконец то, поставил уплотнители на двери. которые мне Чайка прислал и я их так и возил в багажнике очень долго. Ещё поставил нулевик, вроде уже тепло, уже можно. Заменил концевик под капотом и помыл машинку.
возник такой вопрос. один литр полусинтетики на 10 тыщ км жрёт, это нормально? или всё таки голову надо уже делать?
undefined
нормально
1000 мл - 10000 км = 10 мл на 100 км при том что в мануале пишут про расход масла на угар до 200 мл на 1000 км.
Выдержка из мануала
Определение технического состояния двигателя%
Отличное.
Двигатель пускается легко вплоть до –25°С, не дымит, быстро прогревается до рабочей температуры, не перегревается, отсутствуют посторонние шумы на всех оборотах двигателя. Двигатель обеспечивает хорошую динамику разгона без рывков и провалов и выдает паспортную мощность. Косвенно мощность можно оценить, замерив максимальную скорость (при этом трансмиссия и ходовая часть должны быть исправны). Нагар на свечах зажигания после работы прогретого двигателя светло-коричневого цвета, компрессия в цилиндрах свыше 12 кгс/см 2 , расход масла на угар менее 0,1 л на 1000 км пробега, расход топлива в пределах нормы.
согласен. успокоился...
проехался сегодня с нулевиком... всё таки поприятнее машинка едет. можно придавить и реакция сразу.
undefined
undefined
так получается фильтр нулевик на карбе только положительно влияет? может и себе такое прикупить... :crazy: хотя наверное на моем карбе К126Н он только до одного места будет :dance2:
не знаю как на твоём карбе, но мотору реально дышать легче
понятно. спасибо! будем пробовать тогда :) или на К126Н который сейчас стоит, или на ДААЗ 2105...20 который лежит в гараже. просто за ДААЗ не очень хорошие отзывы слышал, типа на двигатель 1,3 расчитан.
у меня К126 на "захаре" стоял. объём двигателя 6,0 литра. всё от жиклёров зависит
а что за "захара"?
да вот недавно вытащил проволочку с топливного жиклера первой камеры, и вытащил проволку с заглушенного жиклера второй камеры (дед повставлял проволку что бы снизить расход) так расход у меня с 13л/100км по городу снизился до 10л/100км. хотелось бы еще меньше сделать :blush:
"Захар" это ЗиЛ 585 1953 года выпуска. я работал на нём лет шесть назад.
да Дед ты реально Дед, я "захара" когда пришел в 1990 году гараж работать видел, когда он в отстое уже был, один работал бортовой тягач, потом его передали в другое подразделение.
а я на нём работал с 2000 по 2005 год. сделал его. он у меня почти под сотню разгонялся и по семь тонн на себе таскал. так его потом ещё и продали за 2500$. хорошая машинка, сильная. рядная шестёрка это супер.
сегодня полез перебрать рулевые наконечники. снял передние колёса и офигел. вся резина в шишках. короче говоря MAXXIS китайская резина оказалась дерьмо ещё то... не скажу чтоб я сильно гонял по ямам, легкосплавы всё таки берегу, но состояние резины после одного сезона повергло меня в шок.
Вывод: не покупайте китайскую резину.
ещё из плохих новостей, жирное пятно на днище под водительской дверью, в районе тормозной магистрали. протёрлась наверное...
дед а какая модель резины и размер? т.к. я следующую зиму тоже планирую на китайской резине ездить, а теперь и не знаю что делать. Может старая попалась?
где то в недрах гаража она есть, ща найдём...
блин... а нету. чо та я как то не отчитался про резину. или я её ещё раньше покупал... ладно, на машине посмотрю, вечером отпишусь...
вот оно как... память меня подвела. MAXXIS хорошая резина. А плохая вот она
post-10453-0-92827900-1334247682_thumb.jpg post-10453-0-93953600-1334247688_thumb.jpg
то есть она как бы не плохая, но ездить на ней можно только по ровным дорогам.
А плохая вот она
Satoya - это днепрошина, мейд ин Юкрейн. Как это не прискорбно, но Китай делает лучше Украины . У меня на старой машине на передке стояла китайская Wingro GT, очень даже ничего. По сравнению с росавой , конечно.
