Storm
Messer
Сань а зачем весь этот гемор с проводкой???
взял бы "+" и "-" от поплавка в баке и не парилсяб
ахахах :download: . Етить колотить. Действительно... Правда ещё и релюху там мостырить прийдется. Джони, просто провод нужен хорошый до того как  попадет на релюху, а после мона уже и немного меньше пускать. Ну не знаю. А что скажут другие по этому поводу? "-" и "+" запитать от датчика в баке?
Кстате как вариант, минус кинуть на датчик в баке, а "+" провести по салону к релюхе под капотом и на катушку?
Просто у меня какого то не понятного быстро "-" окисляется, и иногда опа полная. У меня от акума три провода "-" выходит и в разные части подкапотки присоеденены, на тот случай если мало чего. Просто когда  то уже жарился.
Сетка в баке останится штатной скорее всего. Там кроме допая второй трубочьки ни чего не поменяется. Да и она у меня новая, почти))
можно ничего не допаивать.
в проотводящую трубку втыкнуть тройничёк нужных размеров, и втыкнуть туда обратку :download:
опасно... скорее всего сечения провода и запаса предохранителя не хватит на ЭБН... поэтому толстый + необходим.
каким-нить техническим вазелином их всех промажъ :D
скока кушает ЭБН? (в амперах) если 4-5, то можно попробовать и от катушки, а если около 10(это наверно минимум), то ему уже отдельный полноценный + нужен...
ну так. с контакта "Б" берем плюс и толстый провод, на релуюху с предохранителем на 30, а потом уже менее толстый провод к ЭБН. Я сделал так. Или как лучше то тогда?
в проотводящую трубку втыкнуть тройничёк нужных размеров, и втыкнуть туда обратку [img alt=;)]http://moskvich.net/../../Smileys/kolobok/wink.gif[/img]
Да как бы уже так начал делать :D , но идея отличная.
+ взять через предохранитель с аккума.
а с "Б" взять провод на управление релюхи.
с релюхи запустить провод на ЭБН. ты не знаешь скока он жрёт? это важно. просто он может жрать и 20 ампер. тогда от релюхи нуна кидать проводок в 2.5 квадрата до самого эбн.
зы. релюху фирмовую заводскую, гнездо предохранителя тоже должно быть хорошее.
ззы. если я правильно понял, то ты взял провод который расчитан на 15 ампер(который идёт на "Б") и прицепил на него релюху в 30 ;)
не правельно ты понял))
я взял толстый провод, такой как подходит к замку зажигания, самый толстый что есть в авто :D (не считая тех что от акума отходят) :good: . И его кинул на "Б" и на релюху, а после реле уже стандартный пошел.
я соеденил + управления релюхой и +, у меня все так релюхи подсоеденены, которые сам колхозил. И эта не исключение.
ззы. если я правильно понял, то ты взял провод который расчитан на 15 ампер(который идёт на "Б") и прицепил на него релюху в 30 :D
я взял толстый провод, такой как подходит к замку зажигания, самый толстый что есть в авто :good: (не считая тех что от акума отходят) :D . И его кинул на "Б" и на релюху, а после реле уже стандартный пошел.
так и не увидел откуда он запитан-то? ;)
зы. самый толстый не аккумуляторный помойму идёт бальшой "+" со стартера в ЧЯ. хотя мож на замках такой-же...
я так релюхи подсоеденяю:
30 - это + на ЭБН
85 - минус
86 и 87 - это два плюса один управление, а второй постоянный. Так вот я их обычно в месте делаю.
30 - это + на ЭБН
85 - минус
кароч откуда ты постоянный + зацепил? от аккума? от замка? от стартера или ещё откуда-то? ;)
судя по всему от аккума.
ща покажу.
на корявом рисунке, нарисована нижняя часть реле.
30 (красный провод) - это плюс который идет к ЭБН
85 (черный провод) - который идет на массу
86 и 87 (синий провод) - я их сделал в месте и кинул на катушку (провод толстый) , другими словами я соеденил постоянный "+" и "+" управления.
во примерно так))
ыыыы. нескромный вопрос. а зочем реле если оба на питании катушки? ;) можно ваще реле исключить и ничего не поменяется :good:
в общем неправильно.
делай так: кидаешь толстый + на аккум, рядом в него-же лепишь предохранитель, потом этот-же провод на силовой контакт реле по рисунку вродь 85 (я никогда не помнил их номеров)
на управляющий 86 кидаешь провод с питания катушки.
остальное без изменений.
зы. рисовать нада или со слов понял? :D
не согласен, как это ни чего не поменяется???
получается провод на управления реле и провод постоянного плюса (86 и 87). какая разница, толи плюс идет на 86 и 87 только при включении зажигания, толи плюс идет постоянный на 87 а на 86 только при включонном зажигании. Все равно ведь чтоб релюха сработала необходимо плюс пустить на оба контакта. А реле у меня с предохранителем, не обязательно ставить перед реле предохранитель.
Реле так срабатывает, это не то что я первый раз так сделал. Да и противотуманки так работали, и клапан ХХ через такую релюху.
во блин. походу прийдётся рисовать ;)
мысленно выкинь реле предохранитель и соедини синий провод с красным. что поменяется? ничего!
что поменяется?
ну провод пойдет в обход реле ;) , и реле не будет срабатывать, не будет выполнять своих обязаностей. :D
или я не прав, или чего то не понимаю!? но реально всегда было норм, а тут это оказывается не правильно, вот и пытаюсь понять почему.
Так а что поменялось когда синий провод стал идти на постоянный плюс
  а зеленный только при вкл зажигании.
  разница меж первым рисунком и вторым? какая?
вотъ.
при это в первом варианте дополнительно нагружена цепь от ЧЯ до катушки мощностью ЭБН (10-30А).
а во втором на эту-же цепь дополнительная нагрузка 0.02А
Не думаю что на катушку идет 30А  :D Поэтому + лучше брать от акуума. Вот еще схема интересная http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=73951.
То чтоб оно было по фен-шую, это не 10-15 минут.
По феншую - быстро разобрав пластик и зная куда и что- именно столько и занимало, ну просто как бы не первый раз и не на первой машине  :D А вот если никогда не снимал обшивку и не знаешь что у авто с проводкой (куда-чего) то может и полдня уйти легко - бывало и такое.
обясни мне, почему ни чего не поменяется, то что ты написал я понял :D , я не могу понять, почему ни чего не поменяется????
всемирный вариант
Ведь "+" что на 86, что на 87 идет, только на один контакт он постоянный, а на второй только после вкл зажигания.
так как сделал я
Ведь "+" что на 86, что на 87 идет, только на оба контакта идет после вкл зажигания.
В чем разница? Просто нет постоянного плюса на релюху.
не не знаю и не разберал не разу.
Не думаю что на катушку идет 30А  [img alt=:D]http://moskvich.net/Smileys/kolobok/biggrin.gif[/img] Поэтому + лучше брать от акуума.
а вот это уже другой разговор, теперь понятно что и как примерно, ну посмотрим)) спс))
всемирный вариант
так как сделал я
релюха у тебя в этой схеме выполняет роль щёлкающей херни.
обычно реле лепитцо чтоб разгрузить силовую схему
а ты просто нагрузил схему питания катушки при этом подцепил абсолютно ненужную релюшку.
ыыыы... кароч я понял. релюшки-контакты это всё фигня.
надо было сразу сказать что провод на катушку может просто полыхнуть, и это имело-бы больший эффект :D
ну это само собой, эт я знаю  :D
вот с этого и надо начинать :D . Теперь все понятно, спс))
Вопросов больше не имею)) :D
:D :D  прикольно...
