Storm
Messer
Ну начнемсь.......
За субботу ни чего толком не успел, за то за воскресение потрудился норм. Хотя конечно желал сделать больше, но и так рад....
Начну пожалуй с продолжения покраски дисков. Диски красил в цвет "Хром" (далее расскажу что я по этому поводу думаю). 4диска красил в трех разных местах :D ,  погодные условия что то не способствовали покраски, но тем неимение. Вскрывал в два слоя. Как и ранее писалось по советам Антохи(Донецк), грунтовалось двухкомпонентной акриловой грунтовкой (вроде так). Теперь за саму краску в балончиках типо ХРОМ. Полная тухта. А именно балончики купил по совету продавца и его мего рекомендаций. В итоге. Срываешь балон, красишь первый слой. Ждешь потом 3 минуты как написано в инструкции, а он зараза начинает тупо плевать краской. И в место гладкой поверхности получается ширшавая в пупырешку, да и цвет с близка не тот уже. Естественно краску грели разными способами до одного места. А первый балон то вообще уникум. Покрасил колесо (два слоя), и осталось ещё пол балона (ну как и расчитывал по балону на два колеса). Полежав 3-4часа, я начал красить второе колесо. Первый слов лягло норамально, второй все начало выделоватся, то плюется, то вообще не брызгает, ну вообщем даже ворота другу не покрасил :D . Ну и самое интересное. Что она как пыльца, высохла и если хорошо пальцем провести то цвет стает темнее и уже его даже не вытрешь, ну и проводя ногтем малеха царапины остаются которые потом не затераются потому как глубокии. Думаю мож ещё просто не высохло за 36 часов.... А далее сами фото процесса)))
Начнем с балончика к которому у меня антипатия!!!
А это один из первых методов разогрева балончика. К стате по скольку у меня печька жарит мего :hi: , балон разогревался до очень приличной температуры. Но все равно сам метод заставляет улыбнутся.
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_1cc27a3f.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_97c06e78.jpg[/img]
Процесс покраски..... :D
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_a500c87c.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_30553630.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_3e1d35b4.jpg[/img]
Как видим получилось с пылью, вроде место нашел нормальное, а оно заразо ветер понялся и все......
Далее фото следующего диска.....
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_cc394525.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_3c7e0c89.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_47727da6.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_745b3ebb.jpg[/img]
Следующие фото, это уже сегодняшние :D ... Два сразу решил, поскольку краска в балончике выделывается :D ....
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_e26e54a0.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_f9b4b91e.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_33af1509.jpg[/img]
Мда конечно, в некоторых ракурсах на серебрянку похоже, а вообще получилось довольно таки не плохо.... :good:
Месер лаком не забудь вскрыть. А то серебро засрется и будет херня...
Завтра же давай задувай.
Если задуватся лаком и будет, то не раньше следующих выходных. А пока машина до пячтници в гараже))
Далее немного фото уже в сборе))
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_2b362472.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_eb54555e.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_29b79a79.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_c876e2c9.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_2f4fc682.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_04e3d90c.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_ca2ce9ae.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_02e80a0d.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_c2f2aea1.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_3e0709ca.jpg[/img]
примерно так))
всё красиво :hi::D . лаком надо бы конечно, НО. Лак надо хороший, не из балончика...
меня предупреждали, что если лаком вскрыть, то может потемнеть и быть совсем не красиво....... :hi:
Тимоха задувал с балончика и нормально получилось! Санек, получилось зачетненько!
всё от лака зависит. он бывает с оттенком. и если три четыре слоя, то он кажется темнее
Продолжаем дальше........
До крышки торпеды руки так и не дошли сегодня, хотя чесались.... За то я сделал другое)). Как ранее в гараже я кидал фотки спойлера и что я хочу с ним сделать, сегодня начал. Тоесть ту часть которой крепится к крышке багажника изменить, по скольку там прикосновение малое, и куча пространства получалось, тоесть щель большая. Ну вот я и подровнял :hi:
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_7b85f69f.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_40ea8e5e.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_32b7b778.jpg[/img]
теперь плоскость прикосновения 100% к крышке багажника!!!
Далее все просто, надо выкинуть из нутри все что торохтело до этого, и замазать :D
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_6b9f5612.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_61959408.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_e363ae74.jpg[/img]
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_7fcc47d3.jpg[/img]
из-за не совсем летной погоды и моей глупости, отвердитель в эпоксидке не размешался на все 100  :D , но тем немение хоть и холодная эпоксидка не дружит с отвердителем(не вступает в реакцию как надо), при тщательном мешании оно смогло начать густеть и отвердевать :D .
Теперь ждем как застынет, посмотрим в надобность второго слоя и будем продолжать извращатся дальше :D .
Ага, вот то что меня бесило в этом спойлере, это красный стоп сигнал с барыжными еле горящими диодами. Диоды в топку, красную панель на супер клей :D , на фигню какуето посадил, притянул саморезами и с верху кувалдочу поставил. Как высохнет, все зашпаклюю, сделаю так как будто его и не было :good: .
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_3ed6edbf.jpg[/img]
Вот и немного разобрался))
ну да, немного серебрянку местами напоминает, но вобщем хорошо, думал из балонов хром хуже.
Продолжаем дальше :D .
А вот и фото ранее обсуждаемого места - от куда может теч масло :D ?!
height=599 width=800http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_02c24137.jpg[/img]
мистика какаето :D , эт я про следующее фото....
height=599 width=800http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_8ec26ca6.jpg[/img]
а вот на следующей фото такое впечетление как будто с под шпильки что ли!?
height=599 width=800http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_23852930.jpg[/img]
или с под прокладок... (у меня их две)
height=600 width=449http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_74be48e1.jpg[/img]
height=599 width=800http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_7f513f45.jpg[/img]
да на этих фото не супер видно, что и как, но немного понятно. Кстате если ранее было просто две струйки, то сейчас это часть засранного блока, не порядок!!!
Следующее фото , это место от куда ранее текло, ну и то что пришлось кучу работ сделать чтоб закрутить :hi:) .
height=599 width=800http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_4882d7b4.jpg[/img]
А это просто мое подкапотное :D
вот пока все так и выглядит :D
Ну и на последок о проделанных работах за сегодня :D .... Помыть машину целиком не смог, физически не успел. Но сделать кап уборку в салоне после зимы смог))
В общем, нацепил постиранные чехлы. Сидухи перед этим обработал специальным раствором :)) и щеткой(убрал пыль). Почистил пол. Увидел что гады которым я позволяю курить с зади, оставили на карпете кучу дырочек от угольков сигарет. Ну в салоне свежо и приятно, доволен как слон. Только б ещё эту примелькавшуюся крышку торпеды уже доделать, а то кумарит уже.... :D
width=800 height=599http://cs11247.vkontakte.ru/u13063542/129731380/y_2306c090.jpg[/img]
Вроде все на сегодня..... День прошел, а толку мало... Жаль только что теперь 5 дней прямого доступа к авто не будет, эт я про ремонт......
за удовольствие (слон) надо платить, сиденье не выдержит,  через 5 дней как раз похудеешь и влезешь  :)) .
Да кстати надо бы теперь наклейки круглые в центре колпачка с надписью или Ронал или с эмблемой АЗЛК!
пока только в раздумиях, хотел ещё черным металиком контура навести в определенных (но не так как в стандарте) местах и болт сделать черным. Но твоя идея мне очень нравится!!! АЗЛК или Ронал !?
про течь масла проверь переднюю крышку звезды ГРМ, там как по разъем и ГБЦ и блока и этой крышки, может и туда затекает. Если по шпильке выхлопного коллектора думаю пригорело бы в том месте, а так масло чистое,
Подкапотное интересная крышка клапанов мне нравиться такая форма (хочу себе такую - ищу), а вот черепашку потерять можешь, осталась прикрученная одна шпилька.
лучше ємблему азлк в виде стилизованнйо буквы М
Правильно- болт матово черным, и матовым серебром лэйбу :claping: будет жирненько :blush:
:claping: на самом деле, все три затянуты)) просто у них такие высоты, да и ещё самая низкая это на 12, та что выше на 13, ну а самая высшая на 14  :blush:) , вот так мне досталось ещё от предведущего хозяина, ну изолента в место четвертого, это мой тюнинг))
А кто то на форуме делал такие пухленькие наклейки.
думаешь пухлую!? а если обычную!? ну типо аракала или того подобного?!
есть радикальный способ, сделать им обрезание (шпилькам карба)  :blush:
Конечно пухлую! будет фєншуй!
