Storm
Messer
Работа... работа... и ещё раз работа!!! На машину почти времени нет. Благо что сейчас постоянно мимо авторынка проезжаю)))))))) Машину сейчас использую как поповозку и только. Правда расход 14-16 литрофф на 100 км, получается. Езжу на солексе 21041.
За последние пару недель, поменял:
Кнопку включения габаритов;
Шоколадку;
Хомуты на выхлопной;
Все резиночки которые держат глушитель (кстате в тот день как покупал, оказалось что это редкость, только у одного мужичка нашел, а так ни у кого не было)
Ну и естественно проставил шайбочки и гайки маде ин Италия))))) работа позволяет)))))) немного конечно, но посмотрим как оно на счет качества)))) при зажатии резьбу не сорвал на гайках, да и шайбы не погнулись. Хотя на работе я их одноразовыми называю, после первого раза, второй раз можно не накручивать, резьба тянется)))))
Вообщем: мелочь, а приятно)))))
Таскай Саня, таскай найки и болты и прочее. Я на китайских мопедах работал когда-то пару лет, натаскал себе, и радуюсь. Пусть они и китайские , но много чего ими прикрутить можно.
правда теперь думаю - что ж дурень, надо было больше таскать, уходит понемногу.))
Как быстро здыхает инжекторный бензофильтр??? А то я не пойму, вроде и датчик показывает что бенз есть, а все равно ЭБН в сухую маслает. Потом добавлю 5 литроф, а ЭБН все равно в сухую маслает. Сегодня утром так минут 20 мучался. Ехал себе спокойно, где то 150-160км/ч. по трассе. Свернул с трассы и 80-90, и буквально через 50 метрофф заглох. Может его пора менять??? Или дело в том что датчик бенеза врет??? Так много противоречий. На этом фильтре я проехал, даже не знаю сколько.... Просто не помню. Может 2, может 4, но не больше 6 тыщ. км.
Сань это датчик врет,как не прискорбно,но это болезнь всего семейства Москвичей( У меня на работе,газель карбюраторная,так при мне уже три раза масло сменили,а это грубо говоря 30тыс км. а фильтр еще стоит :D И не известно,сколько стоял до меня,водила сказал,что поменяю когда заглохнет или перестанет ехать :))
инж. фильтр расчитан на 30 тыщ. если бак не грязный, ходит и больше...
Ага, понятно. Вот только не понятно, у меня старый датчик не врал. А этот врет. Точнее с начала, первые месяца, он показывал четко. А потом стал выделываться.
Тут, вот еду домой. Смотрю лампочка давления масла загорелась. Я по тормозам. Достаю щуп, он сухой. Я жду немного, повторяю процедуру - он сухой. Так примерно 4 раза. Потом беру канистру с маслом. Заливаю примерно 1-1.5 литра масла(остатки). Жду примерно сек. 30, достаю щуп, а там почти максимум. Поехал, вроде норм. Вот только бок, клапан один постоянно торохтит. И зажигание задолбало, не хочет дружить с одним карбом. Я уже две обычные заправки поменял - детонация ужасная. Пробовал на воге 95 заправлятся - не помогло. Потом попробовал 95 мустанг вливать, все равно(даже ещё хуже). Крутил трамблер, либо детонация, или же перебор с поздним, хотя крутил менее наверно чем мм. Короче уже паника. Вот думаю. Может стоит разрезную шестерню в сток поставить, или же сделать горизонты и поставить их!?
как тебя лампочка выручила на масле, попортил бы движке без масла жизнь. по трамблеру посмотри что внутри у него может быть что грузики сильно быстро разбегаются (опережают) т.е. ранее зажигание получается не в тот момент когда нужно.
Кстате, это идея, как вариант. Я то планировал много чего. Но не успел закончить праздновать День Города, как уже пришлось идти крышу на гараже перекрывать!!!))))) Примерно с 7 утра и до 12, я снимал с крыши, все то что было... Спасибо брату, он к 11 подтянулся))))))) дальше уже легче было)))))))))) Потом с 12 до 14 была шпаклевка))))) сквозные дырочки)))) ну и так по мелочи. Короче два мешка ушло, а и чуть-чуть не зделали. Вообщем по скольку стяжку делать времени не было, то накидали в проблемные места и все))))) Ну и с 14 до 16.30 учились ложить евро рубероид))) Крыша зараза не ровная, пришлось потом ещё пару латок положить))))))) Ну как сказал мне дядя, на год хватит, а там лучше ещё слой положить. Говорит была бы крыша ровной, то одного слоя лет на 5 хватило бы))))) Теперь осталось смолы добыть и там в паре местах нужно смолой стены помазать))))
Теперь в ожидании дождя)))))))))
крышуете :)) - это хорошо так спокойнее, я в прошлом году тоже сделал теперь сухо и комфортно :)
смола есть у деда
спасиб Серега, да смолу достать не проблема))))) тут проблема попасть на выходной и все сделать))))) А то что к тебе заехать надо, я помню)))))) просто пока не выходит))
Саня я ведро с болтами почти доделал, оно даже полированое. поганяемся,,? :) шутка конечно .
Пока машина служит поповозкой и это у нее почти получается :D , я занялся немного гаражом))))))
Ну времени залезть на крышу не было, но одну фотку крыши сделал :))
это на прошлом выходном))))) перекрыл крышу. Сейчас занялся внутрянкой. То что решил делать, пока не рассказываю. Главное чтоб потом было уютно машине и мне))))))) Начал по очереди стены делать. Сегодня делал ту которая по стенке соседствует с гаражем. Туда я взял пенопласт двадцатку. Хватит с головой. Стена не холодная, а в том гараже круглый год бухают))))))))) Замазал несколько сквозных дырочек в соседний гараж и одну очень большую (там где фундамент ушел.
На фото вроде и не большая, но на самом деле не маленькая)))))
Пока так, дальше будет видно)))))) по мере продвежения, буду рассказывать свои планы. Надеюсь по быстрее закончить, чтоб была возможность и машинкой занятся, зимой. В этот период года будет много выходных))))))
А ещё я на приколе. Заехал купить стекляшки на заднюю ляду(подсветку номера). Афигеть - 60грн пара!!!!!! Я конечно по возмущался там, но все равно купил. Выбора не было))))))
ООО) утепление - залог удачного зимнего ремонта! :secret:
эт скорее не утепление, а термоизоляция)))))) пенопласт служит как типо не пропущу прохладу не выпущу тепло и на оборот)))))) Надеюсь что будет так - вечером машину поставил в гараж, утром пришел, на улице -20, а в гараже +15 =))))))) А то у меня у деда в гараже голые стены(просто окружен со всех сторон гаражами и сараями), у него машину ставиш, утром приходишь в мороз, а в гараже тепло.
Да, молодца! Сань, а чем клеишь?
Дим, завтра отпишу, а то я как то с названием и забыл)))))) ну эт обычная, типо и свойства цемента и клея и ещё чего то там... Высыхает норм, клеет вроде хорошо))
Ага) а ещё звуко изоляция) от соседей :D
А то что на улице холодно, а гараже тепло - действительно не проблема будет завести Москвича с утреца)
Просто есть специальный клей для пенопласта по типу монтажной пены. Расфасовка такая же в баллонах, есть с трубочкой а есть и под пистолет. Под пистолет даже лучше и удобней и не нужно с этим клеящими составами мудохаться.
А летом на оборот))))))))))
По поводу звукоизоляции согласен. А то всю зиму что я провел в гараже, все ихние пьяные разговоры слышал. Даже без музыки было весело))))))))))
Ага, понял. Но тут тоже просто. С водой размешал и готово. Плюс мне же нужно ещё дыры замазывать, ну вообщем чтоб и укрепляло стены. А эта штука типо все в одном. А то если брать обычный цемент, то ему ещё писка давай и т.д. А это быстро и удобно))))
ещё бы грибов добавить и можно штукатурить...
кого???? О_о
штукатурить не буду)))) у мну немного другая идея)))))
:D :D грибки, для крепления пенопласта к стене.
прикольно выходит молодца Санёк, вот только пенопласт ложить нада в шахматном порядке, а если клей хороший то можно и без грибов :D
ну да надо накосячить же немного швы прерывать нужно дабы по швам не было утечек.
