Messer Опубліковано: 24 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2011 Ну и на последок к отчету за выходные прошлые))))) Перешел на комплект - ЗИМА =)))))) а именно. Поставил нормальный термостат, теперь все работает как в заводе)))) Ну и снял горизонты. Прошлый ресивер ставить не захотел, уж больно он не правельно расчитан и сделан. По этому решил пока поставить стандарт Солекс 21041 и зимку поездить на нем))) чтоб по весне казалось - УХ =)))) 1. Узнал почему на горизонтах у меня расход из 7 до 9-10 на сотку по трассе вырос и по городу из 10 до 12-13, оказалось с под первого карба бенз тек, а я уже стал переживать)))) 2. Эээээээээээээээ.... на сток карбе машина не так едет)))))ахах))) да и прогревать дольше теперь надо, потому как дергается)))))) так не привычно однако))))))) После капиталки прошел всего 678км, в прошлом году быстрее было)))))) ну я думаю как для недели и пары дней, то норм))))) до весны обкатаюсь)))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 жовтня 2011 поздравляю. к зиме готов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 Западло.... Единственный плюс это то что не слышно двигателя))))) а так, дергается, на газ не надавишь - тупит))) да ещё и глохнит на холостом, даже при 1100об.м. По дороге на работу, зажигание чуть подкрутил, вроде по легче стало, надо ещё лезть.... По поводу нормального термостата, так теперь температура возле 4 цилиндра постоянно в районе 86-89 градусов, чаще всего держит 89 постоянно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 может карб подзабился, пока валялся без дела? он же у тебя под два литра настроен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 ну да, он настроин под два литра)) да и я же на нем гонял долго)))) да просто он воздух сосет со всех щелей, и плюс ко всему создает звонкий стук, можно даже спутать с двиглом если не знать. Вообщем его нуно отдать в хорошие руки, чтоб поменяли втулки и мембранки все. Хотя это можно и самому постаратся сделать, втулки я купил уже давно)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 мембранки это мелочи, понты делов. а какие втулки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 бронзовые втулки в карбе, где штоки к которым прикручиваются заслонки. Их всего 4 штуки. Старые нужно высверлить, а новые вставить, по идеи не легкое задание, по скольку все плотненько должно быть, чтоб воздух потом не травило. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 ого... я такого не делал никогда... заслонки завальцованы, попробуй открути. это надо спиливать винтики... головняк Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 да карб уже разбирался, когда такое началось, и штоки эти достаются норм, а болтики на заслонках это да, но опыта уже много в этом)))))))) вставлял ризинки и в прошлом году даже отчетец был по этому поводу, помогло но не на долго, резинки за месяц начали пропускать и снова жесткий пропуск воздуха, вот тогда купил бронзовые втулки, но руки так и не дошли. Ну в субботу и воскресение времени будет много, вот и разберу высверлю и поменяю))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 ого... это же их же надо посадить с натягом и чтобы соосность втулок была чёткой и рассверленное отверстие без заусенцев... сложно блин, без станка... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 вот и я об этом думаю, хотя может там все так сложно как кажется!?))))) ну пока не попробуешь, не узнаешь))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 1 – правый передний тормоз; 2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза; 3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза; 4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов; 5 – кронштейн крепления гибких шлангов; 6 – главный цилиндр тормоза; 7 – вакуумный усилитель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель сигнала торможения; 10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы; 11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы; 12 – втулка переднего троса; 13 – передний трос; 14 – уравнитель; 15 – пружина; 16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса; 17 – задний трос; 18 – промежуточная подвеска заднего троса; 19 – втулка; 20 – правый задний тормоз; 21 – гибкий шланг заднего тормоза; 22 – лампа сигнала торможения; 23 – тройник; 24 – регулятор давления задних тормозных механизмов; 25 – контрольная лампа; 26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства; 27 – сигнальное устройство; 28 – левый передний тормоз (На заметку себе) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 на солдатике. если сзади смотреть то справа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 вот у меня в этом месте, стоит просто тройник и все(((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 фигово... надо шо то решать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 а это ещё и рычажек нужен??? О_о а то вроде у меня его в комплекте не было((((( или это он отдельно продается??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 он никак не продаётся. надо по разборкам искать, причём вместе с яйцами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 Засада, блин(((((((( Надо будет на разборку щимится.... Вопрос только - когда??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2011 Вот решил себе тормозные диски вентилируемые поставить)) вот думаю, какую переходную проставку надо выточить и какие потом диски покупать, может все таки какие нить камазовские титаны хромированные)) чтоб колеса по больше были)) Ну а если серьезно, то у всех людей, как у людей, ну и у машин тоже, а вот у меня прошлый хозяин авто ведать решил, что колдун, это сильно раскошно и пафосно и поставил вот такой, новый, сверх точный, мего удобный колднун, под названием тройник)))))) Ну и третья фотка, это фотка того что у меня под капотом на данный момент, зараза грязно, аж не удобно, пусть мне станет стыдно!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2011 у меня тоже тройник сзади. При резком торможении на скользкой и мокрой дороге зад сносит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 26 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2011 тройник там и так стоит. но после колдуна. у тебя просто выкинули "типа лишнее" если не найдёш от 41го, то помойму такой-же стоит на ЗИЛ бычёк. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 жовтня 2011 колдун у него уже вроде есть, только тяжки не хватает. ГАЗЕЛевский такой же как наш Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 27 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2011 Угу, колдун у меня есть)) лежит уже давненько))) скоро от времени простоя выростит на нем борода, поседеет и прийдется новый покупать)))))) Вот теперь бы ещё на разборку попасть))) чтоб тяжку купить, интересно на них дифицит или его много в свободной продаже!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 27 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2011 мы в прошлом году искали на девятку такую байду. как узнали цену на новое, сказали ОГО! но пришлось покупать, деваться некуда было. а тут б/у, должно быть не дорого... undefined Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 27 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2011 ну вопрос на засыпку, а сколько девяточное стоило??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
