ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
я тебе скажу более-сквозь шетки и колектор,обмотки,проходит бенз и охлаждает,и смазывает их,типа как в моторе печки-только все в бензе врашаеться, воздуха нет-не горит ,и не взрываеться. :blink: говорю-по тому что разберал насосы-не один. и клемы там голые.видел расплавленый,заклиненый насос в бензе-ничего невзорвалось. не ссы-бенз ток непроводит
  • Відповіді 1,9k
благодарю за информацию :)
нашел у себя в залежах запчастей датчик уровня топлива с нивы. точно вот такой:
сам механизм, т.е. поплавок, контакты и все остальное выкину, и поставлю вместо родного топливозаборника. как раз и бензонасос подключу к нему погружной, и обратка уже есть :) меньше работы уже :)
я читал норм,молодец)я не знаю ты предложи
где то приборка была норм могу поменять или еще что то
Я, конечно, не большой спец, но мне здаётся погружной насос ставиться в сборе с колбой в бак. В родной плоский бак колбу поставить сложно, но в принципе можно. Но нужно постараться. Причём тут нивовский заборник/датчик - ума не приложу.
я думаю так будет понятнее, без слов
Это, шо ты скинул, во-первых трипер неймоверный! А во-вторых в родной бак не влезет.
я имел ввиду на подобии такого
Это ОЧЕНЬ самопально. Покрути в куках заводскую колбу и поймёшь о чём речь.f0342du-960.jpg
Там присутствует система самоподведения в нижнюю точку бака и исключается возможность хапануть воздух.
Нафик ваще этот геморой? Я понимаю поставить жиго-бак инжевый, в котором будет всё заводское. Поставил, подключил и забыл. Чё волговский выносной, как все ставят, не поставить?
ааа... я просто такого и не видел даже. теперь есть на чем снова задуматься
мужики, очень нужен ваш совет. попался вариант взять коробку фиат 5 ступку по очень вкусной цене, но проблема с ней такая, что во время начала движения выбивает первую передачу, а все остальные передачи четко работают. я так понял шестерня первой передачи слизалась и ее нужно там менять. с ВАЗовской коробки подойдет? кто знает ответ на этот вопрос?
Так это ж сдесь на форуме такое продавалось вроде бы... не?
да, она
приобрел и я себе ЭБУ Микас 7.6 :) далее покупка проводки от него же, и уже потом датчики :)
хотел поинтересоваться, а кто брал зеркало с часами панорамное, у товарища zenek 13, у всех нормально часы работают на этом зеркале?
у меня походу часы накрылись. постояла машина часа 3 на сигналке была возле деда, потом пришел, включаю зажигание, а часы не загораются. выключил массу, включаю ее еще раз, часы загорелись, одни восьмерки. на кнопки не реагируют, и постепенно начинают тухнуть. в темном помещении вместо цифр видны только три полоски на циферблате. и все. и так каждый раз. до этого стояла на сигналке много и было все нормально. жалко конечно...
купил себе модуль зажигания, лямбду, и проводку с сенса под микас 7,6. правда попробуй теперь разберись что и куда там в проводке :D я как ее увидел офигел :)
распиновку микаса и января нашел, вроде бы все понятно. но как смотрю на проводку - так мозг вскипает от мысли "что тут можно понять?!"  :crazy:
А что тут понимать? Для начала нужно всю оту изоленту отковырять оттуда и выкинуть и каждый проводок разложить отдельно.
собираешь на столе, находишь по схеме элементы/датчики и все подключаешь, потом для себя повесь ярлыки и подпиши, что и где потом каждую косу измеряешь и если нужно добавить проводами или укоротить, после этого все соединения тщательно изолировать и уматывать в изоленту и косу в гофры либо опять же изолентой.
мужики, дайте пожалуйста совет. подогнал мне родственник датчик фаз, рабочий, с десятки, но 16-ти клапанной. как мне поступить, его поставить, или же купить от 8-ми клапанной? на сколько я знаю от 16-ти работает от пропусков металла, а от 8-ми на прохождение мимо него металла. может просто взять и поставить от 16-ти, чем тратится на другой? что посоветуете?
ты правильно понял, его хорошо в трамблер ставить., а если в переднюю крышку то с 8 клапанки.
а в трамблер от контактной системы зажигания можно всунуть? А то есть и такой, а стоит сейчас безконтактная система зажигания у меня.
