LEXANI Опубліковано: 2 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2014 замазал дырку герметиком и перестало течь. попытался завести, что то пытается схватить, даже на 1-2 сек вроде бы как заводится, но что то не то всеравно. я так понял нужно зажигание курить. сегодня уже устал, завтра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 3 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 травня 2014 вобщем завел сегодня свою ласточку. сначала на "аварийном зажигании", а потом при помощи прибора "МД1" обнаружил, что зажигание не правильно стоит. хотя когда снимал трамблер начертил как он стоял на самом трамблере и на приводе трамблера. походу сам привод не правильно вставил, не так как было. сейчас заводится нормально. но из-за глушака (достал уже сифонить на соединении штанов и резонатора) толком не слышно как работает двигатель. но клацанье, словно клапана, осталось. выкрутил маслозаливную горловину, поидее если клапана то должно было стать громче, но нифига, звук такой же как и был. не знаю что это даже... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 3 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 травня 2014 у моего уже 20 тысяч клацает... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 достал трамблер самопроизвольно крутится от вибрации двигателя хотя зажат хомут его крепления до отказа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 5 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 по кругу места крепления трамблера подложи от пивной банки полоску алюминия Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 да я так и думаю сделать. на холостых все норм, стоит раскрутить двигатель до 3-4 тыщ сразу потом начинает глохнуть и не заводится. смотрю в капот, а он уже по другому стоит. нужно зафиксировать, так как это же ведь не дело, блин! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 Я вот смотрю на привод трамлера,и думаю как такое возможно,что бы трамлер самопроизвольно проворачивался.Единственное объяснение-это шпилька по которой делаеться поджим трамлера.С одной стороны она залита в силумин,с другой-резьба.Значит не держиться в силумине.Возможно была перетянута.Есть другой привод,что бы поиграться? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 шпилька затянута намертво. до упора затянул я. кажется припоминаю, что я не мог посадить трамблер в привод, когда только ставил, не помню уже. и я немного подтачивал на самом трамблере. вроде бы как. наверное много сточил. хотя раньше же не крутился он. а вот еще одного привода больше нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 5 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 Привод нужен старого образца или нового? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 Как мотор воопче заводиться? если ты в шлиц не попал!? Чудеса! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 5 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 нужен привод нового образца. в шлиц я попал и мотор заводится идеально. даже без подгазовки педалью Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 5 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2014 так у тебя привод нового образца или старого? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 6 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2014 нового у меня. старого без хомута и на нем не зажмешь трамблер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 6 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2014 собрался поменять масло в заднем мосту, а то у меня там нигрол залит. что посоветуете? какое лучше лить? ТАД17 думаю не вариант Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 6 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2014 гипоидку. а вообще что есть под рукой. ТАД17 тоже ездит. Вот токо если ГП 35/9 шуметь будет чуть больше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 6 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2014 послезавтра собрался в магазин идти за маслом, а то нигрол не нравится. зимой с гаража еле выезжал. вот и думаю сменить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 6 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2014 Алексей, вот тема соответствующая http://moskvich.net/topic/977-какое-масло-нужно-лить-в-редуктор-заднего-моста/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 7 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2014 благодарю за ссылку. Нашел еще такой прибор как стробоскоп производства ссср. Вот не знаю брать или не брать? Нужен ли он вообще? Думаю что полезная вещь для зажигания, а что вы мне посоветуете? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 7 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2014 Бери, если возможность есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 позавчера заезжал ко мне старый знакомый. говорит что мне бы поставить распорку в капот. самому сделать и поставить. а я вот думаю, а нужна ли она? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 11 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 а зачем капоту распорка, шоб его не погнуло ветром или еще шото? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 11 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 позавчера заезжал ко мне старый знакомый. говорит что мне бы поставить распорку в капот. самому сделать и поставить. а я вот думаю, а нужна ли она? а что это за распорка такая ? фото в студию плиз . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 11 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2014 нет у меня ее. я просто не знаю, нафиг она нужна? стаканов то на классике нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2014 обновик: забрал сегодня стробоскоп. правда еле разобрался как его правильно подключить штука очень полезная. выставил себе зажигание за одну минуту. даже меньше. забрал так же сегодня редуктор заднего моста, а то мой выть начал. взял еще скоростной. так же с редуктором пришли направляйки железные в цельном виде с треугольниками в передние бесфорточние стекла. ну а завтра уже и стартер редукторный заберу пока такие новости. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 13 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2014 Зачем там распорка... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
