ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
Всё там подходит. реле отличаются только наличие клеммы 88 (87а) и его вполне можно использовать как четырёх контактное
Ты когда подключал наверно провод к втягивающему кинул на 88 а надо на 87
вот схема
все может быть... но уже подключил через новое реле, и теперь так заводится легко, что аж подгазовывать не нужно во время старта :)
  • Відповіді 1,9k
Поддержу.... все верно, на таком реле есть типа "лишняя" клема, работающа на размыкание...
так что или реле неисправное, или не верно было подключено,
но главное, что теперь всё работает...
я просто в шоке как теперь легко крутит стартер... вот только не пойму, вроде бы как когда прогреется движок он слабовато крутит. ах да, и еще такая проблемка уже давно появилась. по прибору двигатель больше 70 не прогревается. поменял датчик что в двигателе - такая же фигня. термостат проверял на работе, открывается при 85 градусах. когда на приборе 70, открываю радиатор, палец сую а там тосол горячий. может быть такое, что просто показометр врет?
Может, наши показатели часто врут, при чём не просто на несколько градусов.
например у тестя закипел когда показывал 80 и не закипел когда показывал больше 100
Возьми газоновскмй стрелочный прибор и датчик к нему - более точного прибора я не видел, плюс он большой и там цыферки.
В стоковой системе правильность(точность) родного стрелочного часто весьма сомнительна и зависит от перепадов напряжения
о, внатуре. Есть у деда такой прибор. Завтра попробую его в радиатор опустить
заехал к деду сегодня после работы утром, вкинул в радиатор тот датчик с зила и посмотрел сколько он покажет. показал 65 градусов. т.е. термостат уже открыт при 65 градусах. а я то думаю чего печка так слабо греет... хотя снимал же термостат, на работе проверял его, открывается при 85 градусах. чего когда в машине стоит так рано открывается не пойму... наверное проще поставлю другой. вроде бы как с митсубиси ставят. подскажите, какой лучше термостат тогда ставить?
Попробуй откалибровать штатный прибор в паре с датчиком температуры, дома "в кастрюльке"...
не то что бы это была 100% гарантия правильности показаний, но
- точность вполне достаточная для контроля ситуации;
- бдет уверенность, что все это действительно проверено и работает предсказуемо.
Поскольку в моей приборке стоит контролька вкл/выкл вентилятора могу судить о том,
что указатель температуры дает вполне коректную информацию
я видел уже эту вашу переделку и сам думал так же проверить. спасибо за информацию :)
я вот че подумал, что термостат так рано открывается... может его просто давлением подымает из его посадочного места и тогда тосол мимо него проходит? как его тогда придавить термостат в корпусе? дед сегодня говорит мол пускай так и будет, зато типа не перегреется. а то, что печка дует слабо это всеравно. не, мне нужно что бы работало как полагается.
Не. От давления не может. термостат - гавно. И всё тут. Второго не дано. Что-бы там не говорили... Меняй на систему с нижним термостатом и забудь об этой проблеме на корню. Я так сделал. Поставил обычный термостат от 2140.
ну это полюбому не сейчас переделывать. а весной как минимум. а пока нужно этот сделать. только не пойму чего в машине так рано открывается...
Потому-что ХУЁВАЯ система! Она либо нормально работает, либо не нормально - другого не дано. Хочешь тепла: ищи нормальный верхний термостат, до весны как-раз может найдёшь. Хочешь быстрее - переделуй на нормальную.
получил сегодня туманочки советского производства еще один комплект. буду менять свои на них. корпуса были в ржавчине. почитав в интернете нашел способ как отмыть ржавчину с хрома. результатом был просто поражен. все на фото видно.
та там только термос поменять на заведомо рабочий и точно откалибровать датчик
Зил-датчик? Я про него ничего незнаю
а с людьми поделиться ? )
идет датчик (который в движок), от него кожух идет (что внутри мне не известно), а на конце сам показометр. не нужно подключать к электрике ничего, просто кидаешь сам датчик в воду и начинает показывать температуру. а! а может и с газона. чего мне зил в голову полез сам не знаю.
простой строительный цемент и плюс тормозная жидкость. тряпочку мокнул в жидкость, потом в цемент и давай оттирать :) результат сами видете
  • Upvote 3
одуреть :)
одуреть :)
я сам офигел, когда сравнил одну, которую отмыл, и вторую, которую еще не отмывал. чудеса  :)
завтра если будет настроение у меня попробую решетку радиатора так отмыть, очки фар и закаты над фарами
Супер-супер-супер! На выходных на бампере заднем опробую - его уже ничем не испортишь! :)))
интересно как получится у тебя :)
завтра займусь наверное мойкой машины. помыть нужно, а то слишком грязная и хром попробую помыть
Можеш показать. Первый раз слышу
ок, фото сделаю завтра тогда
с трактора тот датчик :crazy:
честно даже и не знаю
