Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
А как в домашних гаражных условиях настроить развал? Судя по компу, схождеиеу меня в порядке, левое колесо тоже. Нужно подстроить правое и будет норм.
Цель, что бы резину хватило на пару тройкутысяч километров!
http://www.drive2.ru/l/4899916394579113771/ и почитай что у него еще в бортовике написано.
У тебя можно ровняться по левому колесу-поставил отвес, померял, и переходишь на правое. Поднимаешь машину домкратом за рычаг! ставшь отвес, выводишь колесо в нужное положение, опускаешь, качаешь пару раз за морду, прокатываешь вперед-назад, и проверяешь регулировку.
Та то понятно, все вроде просто. Но, я закрутил болт не с той стороны, и теперь, теоретически, что бы его вытащить нужно сновас нимать суппорт!
П.с. Дядька, даже не пробовал регулировать. Говрит: "2градуса, это очень много, хода ползунка не хватит что бы выбрать это дело".
Єто еще почему??? Речь про нижний болт идет как я понял? Затягиваешь хорошо верхний болт, с нижнего откручиваешь гайку, вікручиваешь сам болт и закручиваешь его с нужной стороні.
2 градуса-кажется віводится, посмотри в книге написно в каких пределах идет регулировка.
  • Відповіді 1,8k
Мне тоже интересен процесс развала в домашних условиях.Предпологаю,что колеса ставаяться максимально прямолинейно,в самой высокой точке арки на скотч приклеиваеться "отвес" и от отвеса до диска на "12" часов,и на"6" часов делаеться промер рулеткой. и.м.х.о.
Видимо забыл затянуть ШРУС (олень), он вчера выпал в дороге, хорошо что после сфетофора, и я неспеша набирал скорость, было где-то 20-30км.час.
Осмотр инструмента, показал пристуствие чего угодно,кроме шестигранника на 10. Беда-печаль... пришлось загинать проволоку (тяга из комплекта ЦЗ) икрутить ей, а потом неспешно катиться в гараж  :)
О, и у меня когда то такое было
Причём раскручивался регулярно тот, на котором между флянцем и шрусом прокладка стояла бумажная
Их когда то GLO делало -зелёненькие такие
Утром традиционно тогда помню проверял: масло ,жидкости,и шрус
Прокладочку выкинул
А также поставил длиннее болты шрусов(по 2 шт на шрус), чтоб прошли  через флянец  и со стороны коробки по гайке(контрящейся) стоит
Болт подбирал с иномарки лишнее отрезал
Ездят и теперь
С ув Владимир
PS шестигранник кажись не на 10 ?
то не забыл, то оно открутилось, это норма )).
Сади на фиксатор резьбы. Обязательно проверь все болты перед этим, резьба должна быть идеальна.
Так... а что плоской отвертки в машине нет? На той паре которая откручиваеться сними пластину-шайбу,и молотком по срединке стукни.Она выгнеться дугой и тули на место.А воопче резьбовой гермети тебе в помощь согласен с Чайкой. Только перед использованием фиксатора обезжирь резьбы,и фиксатор используй кратковременный.А то потом будешь откручивать зубилом.
Шестигранник там на 8, если болты заводские, и на 6 если ченить современное.
сними все болты, вычисти резьбу, шайбы и головки болтов от смазки, и хорошо затяни
то просто болты очень хорошие) со временем вытягиваются, а потом откручиваються от вибрации))
я себе на пробу с ВАГа взял. ибо там нет проблемы с откручиванием.
и прокладки там стоят на шрусе.. и все ок.
ну хз, у меня болты еще заводские. пока были обмазаны смазкой-левый периодически откручивался....после того как вычистил смазку и затянул-туда не лазил.
после того, как у меня 31 декабря в 6 вечера за 70 км от дома открутился шрус, плюс еще и загнулось два болта,  я как-то очкую...
Даже проверять стал почти перед каждой поездкой..
Кстати, обратил внимание, что именно левый шрус раскручивался... С правым все всегда хорошо.
Прокладочку выкинул
Ездят и теперь
С ув Владимир
У меня походу еще совковые (неуверен, на шрусе только цифры), прокладок нет. Да, шестигранник на 10 :)
Как раз таки я зыбал) Только собрал машину, они бы врят ли открутились за 40-50км пробега. Про фиксатор думал, но он вроде стоит не дешево, нужно еще поискать.
Отвертки были, даже несколько, но, они меньше, шестигранник то аж на 10 :)
Сегодня опробую. Всмысле очистить от смазки.
Может по краям граней 10мм, а в плоскости 8мм.Ты представь головку болта под 10й шестигранник! Резьба м8!
Ща в гараж, фоток сделаю! Хотя, я уже и сам сомневаюсь, как в том анекдоте:
Судья:
 - Узнаёте ли вы в подсудимом человека, который украл ваш автомобиль?
 Потерпевший:
 - Господин судья! После речи адвоката я даже не уверен в том, что у меня вообще была когда-то машина.
Наверно потому что он крутится в сторону отворачивания болтов))
У меня тоже было что выкрутились 4 болта, 5й согнуло, шестой сломало)) затянул все как есть, на следующий день марш-бросок 140км-выдержало...
Точно на "8". А я в 2 часа ночи звонил другу, и просил именно на "10" :))
шестигранник на 8, левый раскручивается чаще правого. нужно все резьбы вымыть бензином, и потом на сухую собрать и всё нормально держится. потянутые резьбы на замену.
За ссылку оченьблагодарю. За болт, вроде как, он сильно длинный, и онраньше упрется в суппорт чем выйдет с "сапога".
Хм, ну тогда суппорт  целиком снимать не обязательно-один болт выкрычиваем, второй ослабляем-отклонем суппорт и вытаскиваем болт.
так если шляпка на 10 то м 6.
под ключ на 10.
вот характеристика с вага болтов. которые ставятся к нам
Общая
Внешняя резьба, мм
M 8
Внешняя резьба
M8
Длина, мм
48
Длина резьбы, мм
22
Качество / класс
12.9
Материал
Сталь
под ключ на 10.
ах, да, это ж не за обычные болты под ключ говоорим, а под внутренний шестигранник или торкс
